@Александр Кириченко
Александр, насколько я вижу по вашим темам и сообщениям на форуме, вы имеете определенные знания и умения. Получается, хотите перестраховаться с данным вопросом, правильно я понимаю? Это очень правильный подход, ведь, как говорят, одна голова хорошо, а вот две - получше будет
Что касается временной отмостки, все зависит только от ваших решений, так как вариантов действительно много. Тем более что отмостка нужна только на полгода, грубо говоря. Здесь можно не особенно тратиться на материалы. Также, стоит внимательно рассчитать доставку, ведь она, в данном случае, может потянуть немалую часть средств.
Так, давайте расскажу о нескольких вариантах, которые можно использовать. Они очень простые и очень дешевые, но не забывайте, что так же они очень временные, то есть, если сегодня, грубо говоря, укладываете такую отмостку, то уже весной следующего года очень важно будет произвести замену на нормальную, правильную, надежную.
1. Отмостка из глины. Глиняный замок - часть стандартной, классической отмостки. Его можно выполнить предварительно, как подготовительный этап. Сразу стоит сделать качественно, разминая глину, прессуя ее, укладывая под уклоном. Достаточно будет накрыть тонкой пленкой, которую придавить, например, кирпичами или камнями, любым строительным мусором, и вода будет отводиться от сооружения в нужном направлении.
2. Отмостка из полиэтиленовой пленки. Нужна достаточно плотная пленка, или же можно взять баннерную ткань, брезент, б/у линолеум, рубероид. Отмостка подходит для тех случаев, когда вы не имеете возможности производить какие-либо подготовительные работы. Вам необходимо уложить слой грунта, глины, отсева от дома в сторону отведения воды под уклоном. И не просто 2-3 градуса, как стандартно выполняется, а поболее, около 10 градусов. Уклон нужен больше, ведь данные слои осядут, и направление отвода воды может поменяться. То есть, небольшая страховка. После укладки уклона, его формирования, накрываем его пленкой, линолеумом или другим выбранным материалом, и прижимаем гравием, битым камнем, грунтом. Желательно еще правильно выполнить примыкание к цокольной части. Можно зарезать штробу болгаркой, или просто установить прижимную планку из дерева. Не поленитесь, потратьте пару рублей и пройдите шов герметиком, чтобы максимально исключить попадание воды под фундамент.
3. Отмостка из шифера, ондулина. Это более тяжелые материалы, но для них тоже нужно предварительно сформировать основание с уклоном. Придавить к земле данные материалы можно будет какими-то кирпичами, бетонными блоками.
4. Отмостка из ЦПС - цементная, из раствора. Ее можно выполнить, просто заливая по уклону что-то типа стяжки толщиной 30-40 мм. Более не нужно. Можно предварительно уложить сетку, можно заранее выполнить основание из пенопласта, чтобы поверхность была наиболее ровная, чтобы проще было создавать уклон, гарантируя отвод воды.
Есть еще масса вариантов, как более правильно с технологической стороны и по логике выполняются временные отмостки. Но это вот такие народные способы с использованием тех материалов, которые всегда под рукой, которые могут быть для вас даже бесплатными, если на участке идут строительные, ремонтные работы.
В целом, этого будет достаточно. Если же захотите что-то уточнить, или задать вопросы по последующим работам, обращайтесь в
раздел Консультаций, расскажу в подробностях, со схемами и расчетами!
