Помимо того, что снять бирку с одежды можно только специальным съемником, есть несколько популярных проверенных способов для домашних умельцев. При использовании каждого из этих способов нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить новую одежду. Рассмотрим методы снятия более детально. Способ 1
Для применения этого метода понадобится обычная тонкая резинка для волос:
Поместите резинку между выпуклой частью бирки и одеждой. Крутите выпуклую часть клипсы в разные стороны, чтобы резинка плотно закрепилась, а стержень был в свободном состоянии. Когда резинка полностью закрепится в месте соединения двух частей бирки, начинайте потихоньку их оттягивать друг от друга до тех пор, пока они не открепятся друг от друга.
Важно! Используя этот способ, не стоит торопиться, чтобы не разорвать одежду в месте фиксации клипсы
Способ 2
При использовании данного метода потребуется резинка и обычные плоскогубцы:
Помещаем резинку между одеждой и верхней частью клипсы таким образом, чтобы она плотно прилегала к металлическому стержню. Сломайте выпуклую часть бирки с помощью плоскогубцев. Вскройте верхнюю часть бирки и выньте из пружины капсулы с красителем, чтобы не испачкать одежду.
Способ 3
Для применения данного метода понадобятся щипцы и зажигалка или свечка: Подержите верхнюю часть бирки над огнем, чтобы немного ее расплавить. Откройте пластиковый корпус и выньте из него щипцами детали (пружинку и шарики). После снятия пружинки из клипсы она автоматически открепится без вреда для новой кофточки.
Важно! Используя пламя свечи или зажигалки, будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности. Рекомендуется применять небольшое пламя, чтобы не обжечься расплавленным пластиком.
Способ 4
Этот способ предполагает применение механического воздействия посредством молотка или какой-либо другой плотной поверхности: Заморозьте одежду вместе с магнитной биркой. Ударьте замороженную клипсу молотком или об бетонный пол. Аккуратно рассоедините поврежденную бирку. Снимать нужно осторожно! Важно! Данный метод не отличается особой эффективностью, если вы сами не располагаете достаточной физической силой.
Способ 5
Данный вариант вскрытия магнитной бирки предполагает применение кусачек: С помощью больших кусачек можно вскрыть половину бирки и извлечь защитный механизм. Выбирайте ту часть клипсы, в которой содержатся капсулы с красителем и пружинка. После вскрытия выпуклой части извлечь пружинку-фиксатор гораздо проще. Таким образом, после снятия защитного механизма магнитная бирка теряет свои качества надежности.
Способ 6
Для осуществления этого метода рекомендуется убедиться, что противокражный датчик не имеет капсул с красителем, и только потом приступать к снятию: Прижмите ткань вплотную к плоской части датчика. Просуньте нож не острой стороной между одеждой и пластиковым устройством. Аккуратно начинайте распиливать пластиковый корпус прочной пилочкой для ногтей.
Важно! Этот метод совершенно не подходит для вещей из тонкой материи, так как есть риск их повреждения от острой пилочки или напильника.
Способ 7
Подразумевается использование неодимовых устройств, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Такие магниты выпускают разной формы и мощности. Чем мощнее устройство, тем оно эффективнее и качественнее.
Важно! Рекомендуется приобретать магниты квадратной или округлой формы, так как они наиболее эффективны в снятии магнитных датчиков.
