Как удалить краску с одежды
  • Опубликована: 17 ноя 2011, 09:27
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как удалить краску с одежды
как удалить краску с одежды
Результат выведения пятен зависит от вида краски. Если на уроке рисования ваш малыш посадил пятно от гуаши, то удалить пятна краски с одежды можно просто холодной водой. Если вы сразу начнете стирать горячей, краска заварится и впитается в ткань.
Гораздо хуже обстоят дела с масляными красками. Какие же средства используют для обработки пятен?
Подсолнечное масло или маргарин используют для того, чтобы размягчить пятно от краски. Для некоторых вещей (шерсть, драп, кашемир и другие чувствительные ткани) масло может быть единственным средством. После выведения необходимо простирать место, где было пятно, обезжиривающим средством или раствором питьевой соды.
Скипидар – жидкость с характерным запахом сосны растворяет смолы, масла, жиры. Поэтому скипидар включают в состав смеси для удаления пятен масляной краски.
Глицерин как растворитель используется в пищевой промышленности. Наши люди умудрились и его применять для выведения пятен краски, только в горячем виде. Таким способом удаляют краску, когда есть опасность повредить цвет изделия.
Нашатырный спирт смешивают с другим спиртом в отношении ½ и удаляют анилиновую краску. Кроме того, нашатырным спиртом заканчивают обработку пятна после действия других растворителей. Предупреждение по применению – меняет цвет ткани.
Ацетон – растворитель – наносят на ватный тампон и обрабатывают пятно от краев к середине, чтобы не расплывалось. Не рекомендуется использовать для кожи, синтетических тканей.
Очищенный бензин в смеси с ацетоном тоже дает хорошие результаты по выведению краски с одежды. Пользоваться бензином из машинного бака не рекомендуется, так как в нем могут быть другие примеси.
Белая глина, смешанная с бензином, накладывается на пятно. После высыхания бензина глина просто счищается. Такая помощь подойдет для вещей, испачканных масляным лаком.
Отбеливатель или гидросульфат используют для отбеливания, чтобы удалить следы пятна после растворения на белых тканях.
Также можете прочитать тему Как отстирать краску с одежды.
Тема: Re: Как удалить краску с одежды
В целом с автором в вопросе: «Как удалить краску с одежды?» я согласен, так как сам при появлении пятен пользуюсь точно такими же методами. Я считаю, что лучше всего использовать масла и мыльные раствора, так как они меньше всего портят одежду.
zotta2
Часто на нашей одежде появляются разнообразные пятна, люди делают ремонт или играют с детьми, а вещи потом страдают. И для того чтобы не выкидывать любимую вещь нужно научиться удалять разнообразные пятна.
Для того чтобы убрать со своей одежды пятно от краски изначально необходимо тщательно вытереть вещь от пыли. Потом надо вывернуть грязную вещь наизнанку и расстелить ее на ровной поверхности. После всего этого вам потребуется взять бензин и ацетон смешать их в равных количествах, смочить этой смесью тампон или тряпочку белого цвета.
Делать все процедуры по очистки одежды нужно аккуратно и бережно, можно испортить сою вещь. Действовать надо, начиная с краев одежды и постепенно приближаться к середине. Если все делать по такому принципу, пятно не будет увеличиваться. А перед всеми этими процедурами нужно проверить, не испортить ли такое вещество вашу одежду, для этого нанесите маленькое количество бензина и ацетона на край одежды и подождите несколько минут. Если все в порядке можете приступать к выведению пятна. Также при таких работах не забывайте одевать на руки, перчатки, а на тело фартук, если смесь попадет на кожу, будет раздражение.
