Как устранить засор в унитазе
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 26 ноя 2011, 07:51
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как устранить засор в унитазе
как устранить засор в унитазе
Самый простой засор в унитазе ликвидируется с помощью вантуза. Для этого необходимо произвести следующие манипуляции:
Первое: установить вантуз в сливном отверстии так, чтобы резиновая его часть была погружена в воду.
Второе: резкими движениями производить толчки вантузом до тех пор, пока «причина засора» не уйдет в канализационный слив вместе с водой.
Третье: если засор не удается устранить с помощью вантуза, необходимо использовать сантехнический трос.
Это устройство должно быть изготовлено специально для устранения засора и не портить поверхность очищаемых сантехнических изделий. Как устранить засор в унитазе с помощью троса читайте ниже:
Первое: трос ввести в отверстие унитаза до упора.
Второе: нужно вращать трос по часовой стрелке, таким образом он будет продвигаться в глубь сливного отверстия.
Третье: во время вращения следует производить движения взад-вперед.
Четвертое: когда трос продвинется максимально глубоко в отверстие, нужно аккуратно вытягивать его на себя, вращая ручку теперь против часовой стрелки. «Причина засора» должна быть извлечена.
Пятое: Вызволенный трос «вынесет» на своем расщепленном конце много грязи, поэтому надо предварительно подготовить ведро.
Существует и широкий выбор химических средств, способствующих удалению засоров в унитазе.
Решение подобной проблемы описывается и в теме Как прочистить канализационные трубы.
И хотелось бы узнать, какие из химических препаратов для прочистки труб кто может порекомендовать?
Тема: Re: Как устранить засор в унитазе
Улабнула фотография:) Что касается темы: «Как устранить засор в унитазе», то я являюсь приверженцем химический средств, так как вся работа по очистке сводится к заливанию купленной смеси в унитаз.
