Но как высушить погреб?
  • Опубликована: 09 ноя 2011, 19:15
  • Автор: Vlad
Тема: Но как высушить погреб?
И как высушить погреб?
7 как высушить погреб.png (244.41 КБ) 1933 просмотра
Вот и созрел новый урожай картошки, он успешно собран, но ведь теперь необходимо обеспечить его правильное хранение в погребе. Если глобально, то пустой погреб следует не только высушить, но и полностью выполнить проветривание, чистку, а также дезинфекцию.
Прежде всего выполняется разборка всяческих полок внутри помещения. То же самое делается и по отношению к стеллажам и иным конструкциям, которые можно разобрать. Потом все это дело выносится на поверхность и моется, а потом высушивается под солнечными лучами.
Мытье выполняем с применением горячей воды, а также мыла и соды. Далее берем известь, добавляем в нее такое вещество, как медный купорос, и этой смесью отбеливаем все конструкции из дерева. Вот это и есть один из наиболее доступных методов дезинфекции подвального помещения. Купорос добавляется из расчета, что на каждое типичное ведро раствора понадобится около 100 грамм примеси.
Все стены и, естественно, пол, тоже можно обработать специализированным раствором, состоящим из воды и железного либо медного купороса. Это выполняется для борьбы с плесенью и грибками.
В погреб на время ставим мобильную печь и высушиваем его тщательно. Вместо этого можно сделать и самодельную систему из свечек в банках, которые находятся под трубопроводом вентиляционного типа. Но, как высушить погреб так, чтоб это было еще проще?
Тема: Re: Но как высушить погреб?
Автор достаточно неплохо отвечает на вопрос: «Но как высушить погреб?», однако кроме его метода высушки есть еще один, в котором я узнал совершенно недавно. Его можно посмотреть вот в этой статье: obschenie-ne-na-temu-foruma-f19/kak-prosushit-pogreb-v-garazhe-t4214.html
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Если посмотреть глубже, то это не способ высушить погреб, а то, как надо его обработать. Именно известью и добавить туда железный купорос. Но главное, это обязательно пройтись по всей поверхности не один, а два раза. Однослойное покрытие постепенно, будет отваливаться. И если это не слишком качественно отделанный погреб, то происходить это будет очень быстро.
