Опубликована: 31 янв 2012, 00:23
Вообще форум про решетки на окна преследует несколько вопросов. Какой именно должна быть идеальная решетка? Какой выбрать материал? Какой выбрать профиль арматуры или может быть более интересным вариантом является кованная решетка? Какой лучше всего тип краски выбрать?
Не считая вышеуказанных параметров, решетки могут быть раскрывающимися и неподвижными. Так на чем же именно остановиться?
А остановиться можно на изделии, которое покрывается краской порошкового типа. Относительно профиля, то его толщина определяет уровень защиты от взлома. И чем толще профиль, тем он дороже.
В некоторых фирмах художественной ковке придается настолько элитный статус, что цены за подобные изделия заламывают просто фантастические. Достаточно часто используют смешанный вариант, при котором кованые части устанавливаются на стандартную конструкцию, которая не изготовлена методом ковки.
До приобретения любого изделия, его следует внимательно рассмотреть вблизи. Необходимо это для оценки качества швов и покрытия. Но какой материал, а главное его сорт лучше всего подходит для оконной защиты?
Далее о том, какие себе окна выбрать: okna-f25/kakie-okna-luchshe-t3864.html.
