Наверное, пришло время снова поднять, обновить эту тему. В ней собраны некоторые способы утепления старых окон, которые могут быть полезны тем людям, что не успели обновить или отремонтировать окна в теплый сезон... а сейчас, когда начались серьезные морозы в некоторых регионах, и когда ветер не стихает, все скрытые летом проблемы окон стали явными - промерзания, промокания, сквозняки...
Буквально за последние несколько дней получил много вопросов, которые связаны с утеплением окон. Есть люди, что жалуются на старые деревянные окна, но при этом, нередко встречается и озабоченность новыми металлопластиковыми. Все дело в том, что наша привычка на всем экономить часто приводит к неправильным, нерациональным покупкам. Обычный пример - недорогое м/п окно, от которого веет холодом зимой. И, хорошо, когда за окном балкон, или окно выходит на солнечную сторону, или вообще, вы живете в теплом регионе. Но когда сочетаются характеристики несоответствующих м/п окон с плохой погодой, от стекла действительно может быть очень холодно!
Несколько простейших решений на первое время, пока вы не обратились к своим установщикам окон или к нам за консультацией по ссылке под моим сообщением:
• Обычная штора на окне ограничит потоки холодного воздуха вглубь помещения. Штора должна быть плотной и расположена так, чтобы прикрывала оконный проем примерно на 20 см вокруг него, лучше поплотнее. Данное решение ограничивает поток холодного воздуха, но в случае, если штора прилегает неплотно, может создаться впечатление дуновений холодного воздуха из окна.
• Очень желательно, чтобы под окнами были расположены радиаторы отопления. Вообще, именно так и должно быть. Но если по каким-то причинам радиатора под окном нет, установите конвектор, масляный радиатор, керамическую плиту под окном. Такой комплекс вместе с плотной шторой даст отличный эффект!
• Также, можно оклеить стекла окон теплоизоляцией. Можно использовать пенофол или его аналоги. Данный материал приклеивается и держится практически любым клеем. Для скорости и качества проведения данной работы рекомендовал бы клеевой пистолет! Пленки достаточно толщиной 4-6 мм. Данный способ не самый популярный, но он дает неплохой эффект, особенно в офисных помещениях, на производстве, где площадь остекления достаточно большая. Это хороший способ также для домашних балконов и лоджий.
Если проблему не удается устранить, или у вас более сложный вопрос, вы всегда можете обратиться к нам напрямую. Мы расскажем, как утеплить старые окна, как правильно пережить зиму в тепле, которое не теряется через окна и двери!
