Напольная плитка отзывы
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 01 дек 2011, 22:41
  • Автор: Опытный мастер
Опытный мастер
Бонусы: -47.34
Тема: Напольная плитка отзывы
Плитка на полу смотрится очень красиво. Такое напольное покрытие считается довольно практичным, поскольку плитка легко моется и пылесосится. Если правильно подобрать плитку, то с помощью пола можно будет расширить пространство и создать богатый интерьер. Напольная плитка отзывы получила от многих пользователей. Самыми распространенными видами этого покрытия является керамическая и кафельная плитка.
По форме керамическая плитка для пола может быть квадратная, прямоугольная и шестиугольная. Вся керамическая плитка изготавливается из глины, только технология может быть различная. При выборе керамической плитки нужно обратить внимание на ее износостойкость. Например, для ванной комнаты качество керамической плитки играет не столь большое значение, сколько играет для кухни. Не так давно появилась керамогранитная плитка, которая включает в свой состав глину и гранит. Такой вариант значительно прочнее предыдущего.
напольная плитка отзывы.jpg (24.63 КБ) 30264 просмотра
Кафельная плитка покрыта специальной глазурью, которая придает плитке блеск. Кафель значительно насыщеннее керамики, если сравнивать цветовой аспект. Некоторые варианты кафеля стоят намного дороже керамической плитки. Хотя, это в больше степени зависит от компонентов и страны производителя.
кафельная плитка отзывы
напольная плитка отзывы 1.jpg (18.04 КБ) 30264 просмотра
Если Вы хотите положить плитку в ванной, то нужно знать, как выбрать плитку для ванной. В этом топике будем делиться информацией о плитке для пола.
Тема: Re: Напольная плитка отзывы
Напольная плитка отзывы имеет в зависимости от фирмы, которая ее производит. При выборе плитки в первую очередь нужно обращать внимание на компанию, в которой она была выпущена, ну а потом на все остальное.
blonden
Вполне согласен с данным заключением. Плитка хороший материал который легок в уборке и действительно прекрасно моется. Но вот только есть один маленький недостаток, в местах повышенной проходимости или в местах где постоянно производится топтаться производя какую то работу, плитка со временем начинает вытираться. рисунок со временем тускнеет и рано или поздно совсем исчезает, вместо них появляются пятна. Можно ответить, что ничего вечного не бывает и я бы согласился, но время за которое это произойдет не столь велико. Поэтому рациональнее использовать не плитку при данной отделки а керамогранит. Пусть он будет без рисунков и иметь будет лишь однотонный вид, зато не вытереться и прослужит на самом деле очень приличное время. Необходимо производить все ремонты так, что бы как можно дольше вновь за них не браться, а еще лучше вообще забыть, что бы больше не возвращаться. Ведь рано или поздно наступает старость, а по старости нужен покой а не головная боль которая может затронуть по поводу смены напольной плитки.
Максим Жуков
Бонусы: 29.70
По вышесказанному добавлю, что есть специальные средства по уходу за плиткой. Сама плитка естественно не так быстро теряет вид, если она не самая дешевая. Сам вот тут брал кераму https://www.mnogoplitki.ru/
Tolik30515
Бонусы: 29.34
Мы тоже решили положить на пол плитку. Заказывали как и знакомые тут модерация рекламная ссылка. Помогли подобрать по качеству. На стены в ванную тоже тут заказали. Ждём.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Плитку для пола производят из красной глины и покрывают глазурью, в том числе такой, которая обеспечивает эффект антискольжения. Рисунки из керамики создают различными способами.
плитка пол.jpg (9.52 КБ) 27110 просмотров
Проще всего выбрать коллекцию, включающую декоративные элементы. Но если есть желание творить самостоятельно, узор можно выложить из плиток разных цветов, форматов и фактур. Керамогранит
благодаря чрезвычайно высокой плотности этот материал обладает близким к нулю водопоглощением, а по твёрдости сопоставим с натуральным кварцем. По способу обработки рабочей поверхности керамогранит подразделяется на глазурованный и неглазурованный (и тот и другой может быть полированным и неполированным). Для укладки на пол, особенно во влажных помещениях, лучше использовать неглазурованную матовую плитку с противоскользящими свойствами.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Керамическая плитка как напольное покрытие имеет и ряд недостатков.
Высокая теплопроводность. В жилых комнатах требуется устройство теплого пола. Это влечет за собой увеличение затрат на электроэнергию.
Низкая звукоизоляция. Нужно заранее позаботиться о слое звукоизоляции под стяжкой, особенно если керамические полы монтируются в многоквартирном доме.
Технология изготовления керамической плитки, большой срок службы и эстетика влияют на стоимость. Цена за 1 м2 изделия относительно высокая.
Jessie писал(а):Источник цитаты Цена за 1 м2 изделия относительно высокая
А что ниже?
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
А что ниже?
Ниже по стоимости ламинат, линолеум.
При сравнении по эконом-сегменту: напольная плитка + клей + затирка от 350 р. кв.м. Ламинат плюс подложка - от 300 р. за кв. м.
Illias
Бонусы: -25.63
Плитка мне нравится намного больше других материалов. Много имитации хорошей под дерево и камень, служит долго, водостойкая, легко чистится. Даже затирку можно подобрать под цвет плитки без проблем, хоть зеленую, хоть синюю или красную. В общем если есть какие-то дизайнерские задумки, то плитка будет самое то.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Illias писал(а):Источник цитаты Плитка мне нравится намного больше других материалов. Много имитации хорошей под дерево и камень, служит долго, водостойкая, легко чистится
Да, самый большой плюс плитки - это ее долговечность и минимум ухода
Ни один паркет/ламинат/линолеум столько не прослужит.
Марк Кичман123
Бонусы: 40.25
Здравсвуйте ! Можно использовать виниловую плитку .
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Марк Кичман123 писал(а):Источник цитаты Здравсвуйте ! Можно использовать виниловую плитку .
И через год-два заменить на обычную керамическую?
Отклеивается ж эта виниловая "плитка"
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
Jessie писал(а):Источник цитаты И через год-два заменить на обычную керамическую?
И не склеить ее в ноль, швы остаются. В ИКЕЕ наприме, можно увидеть в зале на полах. Швы грязные, и выделяются на светлом рисунке. А меняли недавно совсем, меньше года назад...
Вернуться в «Отделка пола»
