Опубликована: 21 дек 2011, 05:32
Тема: Сухой пол Кнауф отзывы
Сухой пол Кнауф представляет собой сборное основание сухого пола, изготовленное из гипсоволокнистых панелей с сухой засыпкой из керамзитового песка в качестве выравнивающего слоя. Это долговечное и прочное основание, экономящее нервы и время.
Достоинства сухой стяжки:
• Скорость сборки;
• Возможность скрыть проводку и коммуникации;
• Легкость стяжки без существенной нагрузки на плиты перекрытия;
• Отсутствие «мокрых» процессов;
• Высокий уровень шумопоглощения и теплозвукоизоляции;
• Сокращенные сроки выполнения работ.
Стяжка сухой пол кнауф отзывы позволяет устранить многие изъяны перекрытия, создать сухую ровную поверхность и является отличным основанием под любые напольные покрытия, например, под ламинат.
Методом сборных оснований из отдельных элементов пола делаются полы в деревянных жилых домах, в административных и офисных помещениях для формирования ровного основания и для улучшения звуко- и теплоизоляционных качеств пола. Также при наличии гидроизоляции они могут использоваться в помещениях, обладающих повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Подходит поверхность под любое покрытие (паркет, ламинат, плитку и пр.).
• Скорость сборки;
