Как сделать угол потолочного плинтуса
  • Опубликована: 25 ноя 2011, 19:08
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как сделать угол потолочного плинтуса
Для решения этой проблемы предлагается несколько вариантов:
– Использовать стусло - столярный инструмент, предназначенный для срезания углов с различным наклоном. В этом случае не возникает никаких проблем: проклеили плинтуса по длине стены, последний плинтус с помощью стусла срезали под углом 45 %, далее сделали аналогичный, но зеркальный срез на следующем плинтусе и скрепили их у потолка.
Но этот способ применим только в случае перпендикулярности стен. В реалиях современного мира полы, стены и потолки имеют некоторый непредусмотренный наклон, где-то стена выше, где-то – ниже, плита являющаяся потолком в вашей квартире имеет некоторые неровности, которые не удаётся сгладить. Как вырезать угол потолочного плинтуса в данном случае, ведь здесь стусло не поможет. Рассмотрим другой, на первый взгляд более примитивный вариант.
– Использовать макетный нож или обычное лезвие (канцелярский нож). В данном случае, плинтус, входящий в угол, срезаем «на глазок» под углом, похожим на 45”. Далее берём следующий плинтус и примеряя, по чуть-чуть подравниваем угол под получившуюся выемку. Занятие отнимает много времени, внимания и сил, но потом не заставляет жалеть. Угол выполненный таким способом получается ровнее и эстетичнее.
– Использовать внутренний угол, который облегчает монтаж плинтуса.
как сделать угол потолочного плинтуса
Тема: Re: Как сделать угол потолочного плинтуса
coffemen писал(а):Для решения этой проблемы предлагается несколько вариантов:
– Использовать стусло -..... более примитивный вариант.
Это действительно иногда проблема как сделать угол потолочного плинтуса при непонятных углах. Способ второй приемлем, но и он не гарантирует идеального примыкания. Предлагается щель стыка заделывать белым Акрилом (баллончик «под пистолет») После застывания стыка и покраски плинтуса все дефекты будут скрыты.
Вернуться в «Отделка потолка»
