Бюджетный ремонт балкона: герметизация, утепление, отделка
Тема: Бюджетный ремонт балкона: герметизация, утепление, отделка
Отделка после остекления обязательна в ближайшие дни. Специалисты не просто так советуют это, так как по причине игнорирования советов и экономии, пена портится, нарушается целостность герметичного слоя, внутрь проникает влага, помещение охлаждается сквозняками. В любом случае, ведет это только к негативным последствиям.
Если вы обнаружили проблемы на ранней стадии, это очень хорошо, так как ситуацию можно исправить. В первую очередь, важно обработать наружные швы!
Соблюдая технику безопасности, что наиболее обязательно в высотных домах, требуется выполнить наружную заделку швов. Пена частично срезается, удаляется высохший, испорченный и осыпающийся слой. Практика подсказывает, что с солнечной стороны, при воздействии неблагоприятных условий, слой удаляемой пены может составлять от 2-3 мм и до полной замены в самом негативном случае. И это уже в течении нескольких месяцев. Но часто пена и через полгода в более-менее пригодном для дальнейшей отделки состоянии!
В любом случае, слой удаляется, пена шпаклюется или сразу покрывается водоотталкивающей мастикой.
Наиболее правильная защита наружного шва - подготовка, заделка мастикой, установка притворной планки. Вы защищаете шов мастикой, и уже сам шов и мастику - планкой. Планка устанавливается на раму снаружи. Нужно правильно подобрать ее размер, чтобы наиболее плотно приложить. Если остается герметик, можно еще и по швам планки промазать мастикой, но это необязательно.
В принципе, практически вся эта информация уже есть выше. Просто там ремонт расписан более растянуто, поэтапно.
Если есть дополнительные вопросы, пишите в раздел Консультаций! Поможем с проблемной отделкой, сократим бюджет на ремонт, подскажем по технологиям утепления и герметизации!
Феликс писал(а):Источник цитаты через швы
Это конденсат, просто вентиляции нет
Феликс
Бонусы: 1,811.00
Благодарил (а): 13 раз
Баллы репутации: 67
Товарищи, спасибо большое за подсказки. Здесь посмотрел, как обычно, еще немного по форуму походил, и чтобы не дублировать вопросы, просто нашел, что мне нужно в разных ветках.
На сегодня все выполнено и исправлено.
VOLTRus
Бонусы: 30.85
Вам можно для покрытия стен на балконе можно использовать Umana Glitter, которое обладает фотокаталитическими свойствами нанотитана, ионизирует воздух с помощью циклосиликатов и обеззараживает среду с помощью солей серебра. Обеззараживает воздух, препятствуя росту микроорганизмов. Очень крутое покрытие от loggia-decor! :ugeek:
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вам нужно использовать покрытие, типа Umana Glitter от loggia-decor, которое обладает фотокаталитическими свойствами нанотитана, ионизирует воздух с помощью циклосиликатов и обеззараживает среду с помощью солей серебра. Обеззараживает воздух, препятствуя росту микроорганизмов
:-)) Если вам, уважаемые форумчане, нужно перевести на более понятный, наш обычный русский язык то, что сказано автором предыдущего сообщения, обращайтесь. Расскажу о предложенном средстве, объясню, зачем оно и для чего, и вообще, стоит ли оно вашего внимания.
Кроме того, если у вас есть вопросы по отделке лоджии или балкона, пишите, уделим максимум времени, чтобы у вас получилось новое и очень удобное пространство за вполне сносные деньги, ведь в данной теме мы ориентируемся именно на бюджетный ремонт балкона или лоджии!
@Александр Черкасов
Да, кстати, не помешало бы. А то я тут начинал тему про герметизацию балкона, качественную теплоизоляцию, отделочные работы, и чтобы все это было более-менее дешево. А тут приходит человек и предлагает средство для ионизации и фотокаталитических эффектов)) Короче говоря, рекламный бюджет многих компаний просто сливается, как я погляжу.
Вернуться в «Отделка стен»
