Чем заделать дырку в стене (ответ)
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Чем заделать дырку в стене (ответ)
Конечно же, это проблема серьёзная, которую в самый дальний ящик лучше не откладывать. Вопрос таков: чем заделать дырку в стене можно?
Если дырка достаточно крупная, и её прогрызли крысы, то поступить можно так. Делаем достаточно густой раствор из сатинового гипса и песка для котов (он обычно лучше схватывается). Далее находим где-нибудь немного щебня и битого стекла. Начинаем наносить густую сметанообразную смесь, в самую дальнюю часть засыпаем гравий. Даем ему немного схватиться со смесью. Тем временем, в ход идет битое стекло, для него потребуется отдельный тазик. Оперативно заливаем его смесью, и аккуратно перемешиваем всё это небольшой лопатой.
Фото для темы "чем заделать дырку в стене"
Предельно внимательно следим за тем, чтобы не порезаться, зачерпываем и наносим всю имеющуюся смесь со стеклом. В конце заделываем прослойку со стеклом второй пробкой из щебня. В самом конце наносим декоративный слой простой смеси.
Следует отметить, что не всякий щебень можно использовать для домашних работ. В некоторых случаях щебень может обладать несколько завышенным радиационным фоном. Что думаете об этом методе?
В продолжение пару слов об утеплителях для стен: otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f6/uteplitel-dlya-raznykh-sten-forum-t5750.html.
Тема: Re: Чем заделать дырку в стене (ответ)
Кот в Шляпе с Пером писал(а):...это проблема серьёзная, ...Если дырка достаточно крупная и её прогрызли крысы, то поступить можно так... Что думаете об этом методе?
Чем заделать дырку в стене (ответ) - довольно неплохой совет. Вместо песка для котов можно применить гранотсев щебня с добавкой жидкого стекла - для увеличения прочности соединения и периода схватывания смеси. Эта живность (крысы, мыши) почему-то не любят побелки отработкой карбида (от сварочного газогенератора). Поэтому, если есть возможность с наружной стороны побелить поверхность. Это позволит избежать, в дальнейшем появления новых "ходов".
blonden
Довольно прекрасно все описано. Хочется немного добавить от себя. Мать рассказывала про то что когда то завелась крыса в квартире. Какую отраву только не клали, все бесполезно. Дыру возле батареи постоянно заделывали, но она все время прогрызала проход только в одном месте. несколько раз она замазывала разными растворами, он через день или два, она делала себе проход. Потом ей посоветовали сделать раствор из битого стекла. Решила она попробовать этот вариант, в любом случае ничего не теряет. Набила стекло и перемешала с цементом и немного гипса добавила. В этом растворе обмочила хорошо тряпку и завернула вместе со стеклом, после затолкала в нору и сверху заштукатурила. Шпаклевать по началу не стала, ждала результат. Прошел день, потом еще, короче крысы больше не стало, мать говорит, не знаю куда делась, то ли сдохла, то ли ушла. Но больше ее не было. После она развела шпаклевку и зашпаклевала поверхность. вот такой случай был. А здесь просто прочитав тему про стекло, вспомнил этот случай ну и написал. Может тут у кого такие проблемы и кому то пригодится данная информация.
На форуме много тем, где есть общий вопрос, а рассматривается только одна ситуация. И поэтому, по мере возможности, я поднимаю эти темы, стараюсь отписываться в них, ведь здесь может содержаться очень полезная информация для форумчан. Кроме того, каждый из нас сможет поделиться собственным мнением, посоветовать что-то друг другу.
К примеру, в данной теме говорится о том, как заделать дырку в стене, которую сделали настойчивые грызуны. Но ничто не мешает нам поговорить и о других отверстиях в стенах:
• Как заделать дыру в гипсокартоне (кстати, такая тема уже есть на форуме, поищите, кого интересует ответ);
• Как заделать дыру в деревянной стене;
• Как заделать дыру в стене каркасного дома, к примеру, и так далее.
Вопросов может быть много, и мы обязательно найдем на них ответы. Но если вам долго не отвечают на форуме, по тем или иным причинам, вы всегда можете Обратиться за консультацией к специалистам!
Мистер Твистер
Бонусы: 256.91
Благодарил (а): 6 раз
У нас как-то в панельном многоквартирнике на 3 этаже мыши завелись, они ежедневно проникали в дом, пытались покушать, но кошка их ловила и гордо клала посредине зала. Жена каждый раз визжала так, что я больше за нее переживал, чем за дыру и мышей :)) Было это в 2000, тогда к строительство я имел лишь косвенное отношение и чем заделать дырку в стене не знал, пошел по дедовскому пути: бьётся стекло от лампочки на средние по величине осколки и кладутся у входа, где проникает мышь. У нас такой вход был в аккурат угла кухни, которая граничила с подъездом и мусоропроводом. Мыши больше ни разу не приходили — это факт, способ рабочий.
Ну а вход я все-таки замуровал (насколько помню, это был бетон перемешанный с осколками), мало ли кто мог через дыру стены прийти в следующий раз :))
Костя Поленский
Бонусы: 356.09
Специалисты, подскажите по такому вопросу.
В бревне проделал отверстие для трубы 110. Выглядит это не эстетично, если не сказать грубей.. через дыру стены торчит труба, еще и с неровными края от пропила. Скажите, как окультурить отверстие?
И еще, перед тем как прорубить нужное отверстие ошибся с местом расположения, чем заделать дырку в стене из дерева, чтобы аккуратно и красиво?
Спасибо.
Nadin Medvedeva
Здравствуйте умельцы!
Нужен совет, 9-ка панельная, первый этаж, крысы прогрызли себе ход в коридоре, льешь раствор со стеклом а он в никуда, в подвал видимо уходит и все. Подвал не открыть, да и лазать там эту дырку искать никто из нас не осмелится. Как быть в такой ситуации? Делать раствор гуще, или может вглубь туда запенить, а ближе к квартире стекло с бетоном? Подскажите пожалуйста.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Nadin Medvedeva писал(а):Источник цитаты первый этаж, крысы прогрызли себе ход
Проделать отверстие заново после заделки норы, грызунам не проблема.
Однако есть способ - возьмите металлические мочалки для посуды и плотно затолкайте в нору. Это для них непреодолимое препятствие. Потом замесите цемент с отравой от крыс и залейте нору.
..а если крыса сдохнет от вашего яда под полом или в стене ? :lol: ...вонища трупниной будет очень долго потом или стену менять или с тещей ругаться...добротный совет для пинджаков... :lol:
Nadin Medvedeva
Благодарю за ответы :)
Вернуться в «Отделка стен»
