Панно на стену своими руками
  • Среднее: 2.3 (10 голосов)
  • Опубликована: 07 ноя 2011, 05:32
  • Автор: coffemen
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Тема: Панно на стену своими руками
Мозаика из натурального дерева — это натуральный материал, который используется для украшения и отделки интерьеров. Ей можно обшить как всю стену целиков, так и отдельные элементы 3D стеновая панель
из массива лиственницы– это новый, современный продукт декорирования стен. Он отличается оригинальным дизайном, экологичностью и высокой надежностью конструкции. 3D стеновые панели из лиственницы можно применять для отделки всех стен внутри снаружи строений, а так же отдельных элементов интерьера и экстерьера.
gushin
Бонусы: 55.11
собеседник писал(а):Мозаика из натурального дерева — это натуральный материал, который используется для украшения и отделки интерьеров. Ей можно обшить как всю стену целиков, так и отдельные элементы 3D стеновая панель3Дпанель.jpg из массива лиственницы– это новый, современный продукт декорирования стен. Он отличается оригинальным дизайном, экологичностью и высокой надежностью конструкции. 3D стеновые панели из лиственницы можно применять для отделки всех стен внутри снаружи строений, а так же отдельных элементов интерьера и экстерьера.
Стена целиком из таких панелей - недешёвое удовольствие :?
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Несложное в изготовлении панно из веток
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Творческие люди умеют создавать много интересного из подручных материалов. Для украшения стен так же можно использовать вышивки
. В панно использованы высушенные фрукты
и все что от них остается, очень оригинально смотрится.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Это Ваши работы?
Симпатично. В детстве я такие же делала и украшала летнюю веранду. Правда, через неделю их снимали. Не ценили искусство )
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Зять творит в свободное время.
Очень долго подготавливает материал - сушит, красит, рисует, клеит только потом собирает композицию.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Меня в детстве учили делать панно из соломки.
2-3 фольклерных сюжета и модульное панно на стену готово.
Собирают летом, подойдут молодые стебли злаковых культур.
Стебли нужно разрезать на отрезки по 15-20 см, отмочить в кипятке, получить нужный цвет (от коричневого до желтого)
разрезать вдоль, приклеить на бумагу, вырезать все детали и собрать аппликацию.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Находясь на море, обязательно прихватываю с собой горстку "морских камушков"и ракушек. За сезон можно накопить приличную горку - дети поехали, друзья и т.д все понемногу везут в качестве бесплатного подарка. Камушки
панно бриз.jpg (29.28 КБ) 824 просмотра
и ракушки
панно море.jpg (11.3 КБ) 824 просмотра
можно использовать для изготовления панно для украшения стен.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Любое даже самое трудоемкое или самое красивое панно важно повесить на стену правильно. В этом случае панно украсит интерьер и будет частью гармоничной композиции.
Например, одиночное изображение на светлых стенах размещают в паспарту. Чем шире стена, тем больше должны быть поля. Рамку подбирают узкую, в тон панно.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Баллы репутации: 21
собеседник писал(а):Источник цитаты горстку "морских камушков"и ракушек.
о, это моя любовь с детства. У родителей до сих пор где-то хранятся те самые мои камни :D
Отправлено спустя 38 секунд:
собеседник писал(а):Источник цитаты Зять творит в свободное время.
передайте ему респект :!: )
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Jessie писал(а):Источник цитаты Любое даже самое трудоемкое или самое красивое панно важно повесить на стену правильно.
Еще одно правило для панно на стене - для размеров и высоты
Нижнюю рамку располагают ниже горизонтальной линии взгляда на 2-3 см, если потолки низкие на 6-7 см.
Оптимальная ширина панно - 75-90% от размеров мебели или группы мебели, над которой оно находится.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Следующее правило для панно на стене - конечно же, симметрия:
Самое крупное изображение размещают по центру. Изображения поменьше - справа и слева от него.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
PS: Если панно все разные, приобретите для них одинаковые по размеру рамки и поместите в паспарту.
Отправлено спустя 53 минуты 6 секунд:
Одно большое панно можно сделать акцентом в композиции, разместив ближе к левому или правому краю. Рамки меньшего размера можно повесить рядом.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Вертикальное панно или коллаж изображений сделают потолки визуально выше
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Горизонтальная группа изображений зрительно увеличивает площадь. Если комната просторная, такое размещение рам хороший акцент для интерьера.
Степан Александрович
Бонусы: 418.62
Благодарил (а): 23 раза
Даже тут есть свои правила. Занятно и интересно. А, есть правила в хаусе? Не люблю панно на одном уровне.
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
Степан Александрович писал(а):Источник цитаты А, есть правила в хаусе?
Разбираем пример хаотичного размещения:
1) Цвет фона отдельных рам совпадает с цветом стен - композиция получилась воздушной, не тяжеловесной
2) Есть большое панно справа - акцент, вокруг неё рамки поменьше
3) Автор композиции явно знал что такое цветовой балланс. Цветов всего 3: цвет стен - коричневый, комплиментарный цвет - темно-коричневый рам и графики. Цвет контраста - белый.
Бонусы: 418.62
Я понял,что такое украшение стен хорошо смотрится в просторных больших квартирах, домах...Для однушки слишком захламлёно будет...не?
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Степан Александрович писал(а):Источник цитаты Я понял,что такое украшение стен хорошо смотрится в просторных больших квартирах, домах...Для однушки слишком захламлёно будет...не?
Да.
Но если декорировать только одну стену, и фотографий у Вас не много, не захламите.
Отправлено спустя 6 часов 23 минуты 56 секунд:
Почему-то здесь нет панно в технике макраме. Доступная, не очень сложная техника узелкового плетения.
Хотя типов сделанных вручную изделий и узоров для них огромное количество.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Рамочки в технике макраме:
Вернуться в «Отделка стен»
