Про украшение стен своими руками
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Про украшение стен своими руками
Как выполнить украшение стен своими руками, если раньше этим заниматься не приходилось?
Есть одно универсальное решение, которое позволит красиво разукрасить стены тем, кто думает, что рисовать профессионально не умеет. Всё просто, надо изготовить трафарет из картона.
Вначале при помощи карандаша наносим на картон предварительный эскиз. Те элементы, что не совсем устраивают, следует исправить. Когда всё готово, то тогда в ход идут ножницы. Вырезать следует аккуратно и без излишней спешки. Затем берем баллончик и распыляем краску необходимого цвета.
Украшение стен своими руками: стиль цветущей сакуры.
Если необходимо создать сложный разноцветный рисунок, то тогда изготавливаем большой трафарет, но делаем это поэтапно. Здесь эскиз изображается при помощи простого карандаша, полностью и весь. А вот вырезать надо несколько раз (зависит от количества разных цветов в рисунке). Например, если это вьющаяся роза, то вначале на трафарете вырезаем стебель, берем зелёный баллончик и рисуем. Затем заклеиваем верхнюю часть стебля на трафарете при помощи скотча, вырезаем, и рисуем красным баллончиком лепестки. Кстати, можно делать и много отдельных трафаретов мелкого размера.
Материал трафарета не должен промокать насквозь под действием краски, а сам трафарет должен иметь большие поля (защита от разбрызгивания краски). Что скажете, что добавите?
В продолжение про украшения, которые можно сделать из проволоки: obschenie-ne-na-temu-foruma-f19/ukrasheniya-iz-provoloki-svoimi-rukami-chto-sdelat-t6834.html.
Lacky
Тема: Re: Про украшение стен своими руками
Смотрится очень красиво. А из каких материалов лучше всего изготавливать трафарет ?
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Lacky писал(а):Смотрится очень красиво. А из каких материалов лучше всего изготавливать трафарет ?
Когда выполняется украшение стен своими руками, то в качестве трафарета можно использовать разные материалы. Но, главное, достичь двух следующих эффектов. Того, чтобы краска не подтекала под трафарет, и того, чтобы трафарет был прочно прикреплен к стене.
Трафарет можно сделать из картона. Можно из фанеры, однако это более трудоёмко. Иногда их делают из обоев винилового типа (например, если остались после ремонта). Делают их даже из файлов, которые используются для хранения документов (хотя, этот вариант, точно не самый лучший).
В любом случае, очень важно, чтобы по краям рисунка кисточка была почти сухой (то есть, с минимальным количеством краски). Иначе, возможны подтёки. Вторая проблема: далеко не на каждой стене будет хорошо держаться скотч, поэтому раскрашивать стену можно вдвоём (один держит трафарет, а второй наводит контуры).
zubriak
Для того что бы заняться украшением стен, необходимо иметь хоть какие то фантазии. Большинство людей не имеют этого. И как бы они не ломали голову. Ничего конкретного не приходит. Сталкивался я с людьми, которые не могут самостоятельно подобрать колер для стен, не говоря уже о украшении стен. Поэтому ищут мастеров, которые выполнят эту работу. Конечно. Многие люди хотят украсить свои стены, но не знают как. Для людей, которые что то задумали, и не останавливаются никогда на пол пути, советую посидеть длительное время в интернете, и найти подходящий себе вариант. Для людей, которые не доводят начатое до конца, не стоит вообще заморачиваться. Для таких людей лучше всего обратиться к дизайнеру. Для тех людей, которые вообще ничего не понимают в этом, советую обратиться к специалистам, и они вам предложат образцы, выполненных ими работ. Ну а художникам совет не нужен, эти люди знают, что хотят. Они сделают себе то, что считают нужным. Кстати, очень бы хотелось узнать, сколько стоит такая работа? И последнее, мастерам советы тоже не нужны, у них есть свои знакомые, которые занимаются украшением стен.
zotta2
Многие из вас задавались вопросом, -как украсить стену своими руками. А ответ на этот вопрос очень простой.
В восприятии интерьера очень важную роль играют стены. Конечно можно поклеить обои и остановиться на этом, но если вы действительно хотите получить оригинальный и красивый интерьер, то необходимо потрудиться. Даже если нет желания или возможности обратиться к профессиональным дизайнерам, то не расстраивайтесь всё можно сделать самому.
Один из способов украсит стены- это роспись. Даже если вы плохо рисуете, то можно сделать или купить трафареты, и просто закрасить не обходимые части по инструкции или своему желанию. Трафареты можно найти на любой вкус и цвет. Если же вы любите и умеете рисовать, то путь к творчеству открыт, здесь нет ни каких ограничений.
Ещё один способ- это украшение фотографиями. Здесь тоже нет никаких ограничений- берёте лучшие фотографии ваших друзей и родственников и составляете композицию. Научиться сочетать фотографии нетрудно, хотя и должна быть капелька таланта.
Если вы любите вышивать, то украшайте стены лучшими работами. Можно ещё украшать тканью, только тут важно сочетать с интерьером
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Существуют особые специалисты, которые всю свою жизнь посвящают украшению стен своими руками. И это совсем не обязательно должно делаться методами граффити. Иногда такой процесс вполне напоминает классическое написание картины, но вместо холста используется стена.
Наиболее сильно смотрятся те рисунки, которые создают сильную иллюзию объёма, то есть например окно, которое нарисовано на стене выглядит, как натуральное, а природа, которая из него "видна" - настоящей. За рубежом подобная техника довольно сильно распространена среди ценителей жанра. Впрочем и у нас в стране тоже наверняка есть подобные мастера.
Добавлено после 12 минут 36 секунд:
К сожалению высококачественно украсить стены своими руками получиться не у каждого. Для этого надо быть художником, дизайнером или декоратором. И в данном случае речь идёт не столько о дипломе, сколько о реальном мастерстве того или иного человека.
Так что, если опыт в этом деле отсутствует, то начинать лучше именно с трафаретов либо с использования уже готовых элементов, которые например приклеиваются по отдельным деталям, формирующим в итоге цельную композицию. Более того существуют даже наклейки, которые изготавливают профессионально и специально для такого декора. На фото 2 представлена одна из них.
Добавлено после 13 минут 15 секунд:
Пожалуй отдельное внимание стоит уделить влиянию рисунков на стенах на эмоциональное состояние человека. Рисунки, как и другие элементы декора не должны вызывать у жителей какого бы то ни было отторжения и подсознательно должны соответствовать их мировосприятию. Безусловно этого будет трудно достичь при украшении стен своими руками.
И будь-то коридор, спальная комната или кухня - в любом случае потребуется очень сильно постараться изобразить именно то, что максимально устраивает всех. На рисунке к этому комментарию изображен результат профессионального оформления одной из кухонь. Этот рисунок создаёт достаточно качественную атмосферу приморья.
Добавлено после 5 часов 34 минуты 3 секунды:
Как украшать стены своими руками?
Отдельное направление по украшению стен в жилых помещениях заключается в декорировании персональных комнат. Одно дело комната для ребёнка лет пяти, и совсем другое дело комната для ребёнка, который почти уже вырос и ему уже например лет 15.
С развитием детей их приоритеты могут сильно изменится. И соответственно может получится такая ситуация, при которой ремонт потребуется делать чуть ли не каждый год. А что тут собственно сделаешь? В начале может нравится тема про птичек, природу и цветочки, а уже через пару лет это будет "не круто" и на стену придётся вешать Терминатора.
Добавлено после 12 минут 48 секунд:
Даже, если речь идёт о комнате пятилетнего ребёнка, то именно он должен будет сам выбрать тему для оформления (из тех, что предложат родители). Надо будет дать ему время на размышление и тогда скорее всего на стене окажется именно то, что необходимо.
Кроме того, если украшение стен своими руками выполняется, то важно учитывать и то, насколько легко это будет потом заменить! А вот делать постоянные (каждый год) ремонты покрытия стен из-за смены рисунка - это лишнее.
Вот например посмотрите на фото стены к этому комментарию. Ведь вроде бы весьма креативно выглядит, но не надоест ли оно уже буквально через пару месяцев?
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Среди всех этих декоративных наклеек для стен есть очень много таких, которые не являются универсальными. То есть их взаимодействие со шкафами, этажерками, креслами и другой мебелью выглядит хорошо при строго определённом ракурсе.
Но думаю, что среди жителей нашей страны есть не мало людей, которые хотя бы раз в пол-года (или например раз в год) переставляют мебель для того, чтобы предать уже знакомой комнате необычную атмосферу. Соответственно перед тем как наклеивать на стену своими руками украшение, следует подумать о его оптимальном месте расположения, которое обеспечивало бы поддержку нескольких вариантов расстановки мебели.
Добавлено после 54 минуты 5 секунд:
Когда принимается решение об украшении стен своими руками при помощи наклеек, то сразу возникает вопрос: а как это сделать? :shock: Как добиться высокой аккуратности при таком способе декорирования?
Проблема состоит в том, что настенные декоративные элементы могут иметь весьма большую площадь, а из-за этого наклеивание может произойти криво и в результате вся работа может пойти насмарку. :!:
Вообще-то существуют разные способы наклеивания, но достаточно многие из них заключаются в использовании монтажной бумаги. Кладём наклейку на ровный большой стол рисунком вверх, наклеиваем на наклейку монтажную бумагу с заворачиванием по ней по краям, переворачиваем всю эту конструкцию...
Добавлено после 28 минут 10 секунд:
Требование к стене: идеальная чистота и сухость, а также пригодность для наклеивания.
Далее переносим систему на стену, в ход пускаем страховочный скотч, после чего скручиваем систему к верху в рулон. После этого делаем и остальные этапы, которые состоят в том, что необходимо отклеить защитный слой (который был на основной наклейке) и аккуратно прикладываем рисунок соединённый с "монтажкой" к стене.
Теперь следует ровно разгладить конструкцию по стене при помощи пластиковой карты и аккуратно отделить монтажную бумагу (это произойдёт за счёт того, что сила клея "монтажки" уступает сиде клея наклейки). Тема про украшение стен своими руками продолжается...
Добавлено после 26 минут 29 секунд:
Требования к людям: потребуется 2 человека (один держит а второй клеит). В качестве вспомогательного материала для удерживания системы на стене следует использовать скотч малярного типа. А вот монтажная бумага должна превышать по своей площади наклейку.
Если в самый ответственный момент что-то пошло не так, то смело режьте систему на крупные куски. При этом бумагу монтажного типа не следует отдирать от основной части. После этого восстановительное наклеивание выполняется отдельными частями и поэтапно.
Вообщем украшать стены своими руками при помощи крупных наклеек - это не так уж то и легко, как может показаться на первый взгляд. :!:
Добавлено после 10 минут 34 секунды:
Но и это ещё далеко не всё. Украшение стен своими руками обладает ещё десятками нюансов, которые связаны с взаимодействием разных материалов стен с клеем.
Но даже до того, как начать работы очень важно всё это просто приложить :!: к стенке и глянуть: а вдруг оно не помещается по габаритам? Отсутствие предварительной примерки может испортить всю работу.
Кстати, если стену недавно красили и она уже высохла, то к сожалению работы на ней выполнять рискованно. Это так хотя бы потому, что скотч может оставить на такой стене свои полосы, которые могут испортить всю итоговую картину.
Ещё одна вещь, которая вроде бы очевидна, но забывать о ней нельзя: повторное переклеивание наклеек запрещена и попасть надо будет с первого раза. :!:
Добавлено после 15 минут 25 секунд:
:idea: Совет для темы про украшение стен своими руками: прежде, чем разгоняться и клеить на всю стену гигантскую сакуру, то потренируйтесь-ка лучше вначале на кошках. Кошки на выключателях и рубильниках, на стенах возле дверных ручек и так далее... Они вполне могут стать любимым украшением в любой стране. Не только в Японии, не только в России, но и в любых других странах мира.
Если не нравятся котики, то по идентичным принципам можно расклеивать и бабочек, и пёсиков, и так далее.
Кроме того в некоторых странах стены для комнат вполне взрослых людей специально используют оформление в детском стиле, но чуть более изыскано. Считается, что подобное декорирование придаёт жильцам комнат состояние безмятежности, радости и спокойствия.
blonden
Если вы художник, то вам особого труда не составит выполнить этот вид работы. Стоит всего лишь задуматься и определиться с выбором, что вам больше всего нравится. орнамент либо пейзаж. для художника не составит особых усилий сориентироваться и создать тот орнамент который больше всего по душе. но если вы никогда не держали в руках кисть, а в школе имели неудовлетворительную оценку, то лучше бы и не браться за столь кропотливую работу. лучше доверить этот вид работы специалистам. Стоит только донести до них, что вам больше всего нравится. Они набрасают эскизы и покажут их вам. Вы вправе согласиться или отказаться от предоставленных данных.
Если вас устроит данный вид рисунка, можете смело заключать договор и ждать полного выполнения работ. после чего принимаете работу и оплачиваете по договоренной плате.
если все же вы сами решили произвести такую работу, то остается только полагаться на свои силы и свой талант.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
blonden писал(а):Если вы художник, то вам особого труда не составит выполнить этот вид работы. Стоит всего лишь задуматься и определиться с выбором, что вам больше всего нравится.
Но если вы никогда не держали в руках кисть, а в школе имели неудовлетворительную оценку, то лучше бы и не браться за столь кропотливую работу. лучше доверить этот вид работы специалистам. Стоит только донести до них, что вам больше всего нравится. Они набрасают эскизы и покажут их вам. Вы вправе согласиться или отказаться от предоставленных данных.
Одно дело на холсте рисовать, а другое дело на стенах. Тут разные виды покрытий и все материалы вначале необходимо изучить на совместимость. Или вам лично нужен такой рисунок, который через месяц буквально слезет со стены? Очевидно, что не нужен.
Если вам не очень жаль стену и это ваша личная комната, то можно рискнуть и всё-таки попробовать её украсить. Почему? Зачем это нужно? Дело в том, что именно так научились работать многие креативщики, дизайнеры, декораторы и так далее.
Если же украшение стен своими руками вы доверите мастеру, то учитывайте, что некоторые из них могут попросить у вас предоплату, а не самый лучший вариант.
Добавлено после 32 минуты 10 секунд:
Кроме украшения стен своими руками при помощи рисунков можно применять и другие методы. И фото-обои, а также наклейки для стен - это тоже ещё не всё. Не редко на стене можно встретить декоративные предметы с объёмной структурой, которые могут быть сделаны например из дерева. Также используются и другие объёмные элементы из металла, тканей, кожи, пластика и так далее.
Иногда очень неплохо смотрится совмещение методов. :!: Например наклейка на стену в форме чёрного ствола дерева плюс объёмные яблоки или листья из пластика либо из древесины. Вообщем здесь многое зависит от вашего воображения и восприятия этого мира.
Добавлено после 19 минут 48 секунд:
В зависимости от качества декорирования, весьма сильным может получится такой вариант при котором, украшение всех стен своими руками выполняется в едином стиле. Уточню, что это затрагивает полностью все стены, потолок, напольное покрытие и даже мебель, а также люстру, и канделябры.
Итак, от украшения стен своими руками мы постепенно переходим к полному изменению внешнего вида комнат. Для этого надо будет выбрать стиль, которого будет необходимо придерживаться на всём протяжении работ. Простую комнату можно будет переделать в трюм корабля, даже в трюм подводной лодки или даже каюту, которая как бы находится внутри летающей тарелки.
Добавлено после 13 минут 37 секунд:
Как видно из вышеуказанной картинки, украшение стен своими руками, а также мебель были выполнены на оценку "хорошо", а пол на троечку, так как он мало отличается от стандартного (разве что постелили ковёр в морском стиле).
Но чтобы достичь ещё большего эффекта присутствия будет необходимо начать украшать комнату с потолка. Перед началом всех этих преобразований полностью продумайте дизайнерский проект. Ведь согласитесь,что гораздо легче будет исправить эскизный рисунок, чем потом что-то отдирать от стены. Ещё очень большое внимание уделите цветовой гамме, ведь иногда даже один полутон может сильно менять общее впечатление.
Добавлено после 12 минут 53 секунды:
Отзыв про украшение стен своими руками. При рассмотрении первых двух картинок заметно, что обе эти комнаты предназначены для детей. Однако само собой можно создавать и закрытые комнаты для взрослых в соответствующих стилях. ;) Некоторые люди идут ещё дальше и выполняют масштабное оформление кухонь, ванн, туалетных комнат и даже всех комнат дома в одном единственном стиле.
:!: Очень интересно смотрится решение, когда разные комнаты дома сделаны не в одном, но в очень близких по смыслу стилях. Например детская - это каюта космического корабля. Прихожая - это космодром на Земле. Спальная родителей - это каюта другого космолёта. Что же касается остальных комнат, то это будут различные планеты с невиданными зверушками и растениями...
Добавлено после 10 минут 55 секунд:
Можно пойти ещё дальше и декорировать все комнаты дома или квартиры в стиле планеты неземной красоты. Впрочем для этого потребуется огромнейшая фантазия и мастерство.
Есть люди, которые оформляют свои комнаты в стиле фильмов ужасов либо в стиле игр- шутеров: с монстрами на стенах, на потолке и так далее. Порой зрелище получается весьма ужасающее. Однако такие решения являются более чем спорными, ведь здесь есть риск негативного влияния такого дизайна на подсознание не то что ребёнка, но даже взрослого.
Кроме того украшение стен своими руками можно выполнить, как виды на выдающиеся постройки мира, например вид на пирамиды...
Добавлено после 15 минут 10 секунд:
Продолжаем рассматривать варианты того, каким именно сделать украшение стен при помощи своих рук, ведь не обязательно всю эту красоту рисовать, а можно воспользоваться фото-обоями, наклейками и так далее. А использования готовых элементов зачастую заметно упрощает задачу.
:!: Следующий вариант. Декорировать стены, потолок и пол в прихожей в стиле с видом на пирамиды на Земле. Дверные коробки и сами межкомнатные двери оформить в виде порталов для телепортации, а комнату для приёма гостей, а также спальни и кухни сделать с видами на пирамиды на других планетах и или на одной из них! Например с видами на пирамиды на Марсе. ;)
Добавлено после 12 минут 5 секунд:
Как сделать украшение стен своими руками? При применении таких вот радикальных решений главное не перестараться и случайно не превратить свою квартиру в предмет идолопоклонства, так как комната украшается для человека, но не человек создаётся для преклонения перед дизайнерским оформлением.
:!: Вообщем здесь без семейного совета точно будет не обойтись. Или вот например вы оформите подростку его комнату в стиле черепашек ниндзя, а окажется, что они ему на самом деле не так уж и нравились. В результате все приятные впечатления и вся работа насмарку. Пусть каждый из членов семьи решает сам, как оформить его комнату.
Добавлено после 21 минута 15 секунд:
Оформление комнаты - это не только работа с физическим декором, который так или иначе крепится либо наносится на стены. Сделать украшение стен своими руками поможет и освещение. Вообще-то это целое огромное направление в дизайне, о котором не следует забывать. Нет, конечно будет проще обойтись без этого, но с этим результат может получится ещё более потрясающим.
Проблема любых светильников и подсветки состоит в том, что может потребоваться дополнительное оформление самих осветительных приборов. Впрочем можно поступить другим способом, а именно спрятать сам прибор вне зоны видимости человека, при том, чтобы его лучи были вполне видны.
Добавлено после 14 минут 34 секунды:
Как можно догадаться оформлять можно не только стены комнаты, но и её атмосферу при помощи установки замаскированных динамиков, которые будут играть с флешки (или с другого носителя) ту фоновую музыку, которая в данный момент требуется по обстоятельствам.
А если сюда ещё добавить и профессиональное освещение, которые кстати может менять свою окраску и направление при помощи специальных рабочих программ и DMX-контроллеров, то получится уже не квартира, а самый почти настоящий персональный закрытый клуб. :)
Впрочем обычно для украшения стен просто ставят встроенные светильники небольших размеров с лампами разных оттенков, но близких цветовой гамме.
Добавлено после 15 минут 14 секунд:
При украшении стен своими руками придётся либо играть на контрастах (например золотого и чёрного), либо придерживаться плавной гармонии при трансформации основного цвета (например почти всех оттенков фиолетового или синего).
Не забываем даже про окна, одеяла на кроватях и домашние тапочки, которые при желании тоже можно подогнать под общий стиль или под стиль той или иной комнаты. Иногда этот же метод применяют и для пошива халатов для дома. Вообщем в ваших руках конечно не всё, но развернуться здесь есть где.
В идеале было бы не плохо всё это спланировать ещё на стадии проектирования дома или например полностью совместить такое оформление с крупным ремонтом в квартире, чтобы потом лишний раз всё не переделывать.
Есть ещё минимум 2 момента, которые вы Кот упустили или же ещё не успели рассказать. По моему вы не упомянули про украшение стен при помощи живых растений! А ведь встречается такое! Причём растения пускают не только по внешним стенам зданий, но и снаружи кровли и внутри комнат. Конечно для нашего человека это несколько новое направление по украшению стен своими руками, но ведь это же так прекрасно и необычно!
Тем более стена из растений будет как бы украшать сама себя, а вам останется лишь ухаживать за ней (в среднем около 5-7 минут в сутки). Жаль только, что таким стенам потребуется сильное освещение, которое может достигаться при помощи больших окон либо при помощи прозрачной кровли.
Добавлено после 9 минут 55 секунд:
Следующий метод, который так или иначе тоже связан с украшением стен своими руками. Этот метод можно пускать в ход только при строительстве нового коттеджа или дома. Состоит он в использовании прозрачных стен из стекла, которые будут взаимодействовать с естественным дневным освещением. Это могут быть просто огромные стены-окна или же окна и даже стены, которые представляют из себя витражи. Конечно же нем вампирам такое ни к чему, но людям подобное вполне нравится.
К сожалению создавать витражи своими руками сможет лишь мастер, да и установка крупногабаритных окон - это тоже задачка скорее для спецов, чем для заказчика.
Добавлено после 13 минут 42 секунды:
Пожалуй стоит добавить ещё пару слов об украшении стен своими руками при помощи растений. Подборка конкретных их видов должна делаться не только на основании освещённости той стены на которой они будут расти. Учитывать следует и среднегодовые колебания климата внутри комнаты, а также обязательно будет надо не забыть о влажности и качестве земли.
Так масштабные проекты с растениями на стенах покажутся многим не подъёмными, то начать будет лучше с мелких проектов. :!: Существуют специальные настенные вазоны, которые представляют из себя живые картины в рамочке. Или ожившие напольные стойки, которые сделаны например в стиле модерн.
Добавлено после 19 минут 6 секунд:
Но и это ещё не всё! Можно попробовать шагнуть ещё дальше. Для этого сделайте в вашей комнате художественную инсталляцию, то есть совместите разные методы украшения стен, но сделайте это необычно, чтобы итоговая картина частично напоминала абстракцию.
А вот жителей одного из домов, который находится на территории штата Флорида и это не устроило. в результате они решили соорудить бутафорские камни, которые напоминали бы настоящие один к одному, а на стене за ними высадили живую стену из необычных видов растений.
Если так же рассуждать, то можно хоть настоящих брёвен в дом нанести, :roll: закрепить и положить их у стены, на которой будут нарисованы мишки в лесу.
Добавлено после 17 минут 12 секунд:
украшение стен 20.jpg (39.87 КБ) 23644 просмотра
Следующие метод украшения стен своими руками, в принципе он лучший по соотношению всех параметров, но уступает растениям по освежению воздуха. Значит в одной комнате на стене будут растения, а вот в других будут сильные композиции из кардинально разных элементов.
При помощи трафаретов изготавливаем силуэт женщины туземки, которая вышла на тропу войны в боевой раскраске. Так как нарисовать это будет трудно, то лучше будет поискать нечто подобное среди уже готовых наклеек для стен, которые есть в продаже. После нанесения рисунка, вешаем перед головой туземки светильник, который будет символизировать озарение. В конце дополняем композицию вазой.
Добавлено после 13 минут 31 секунда:
Следующий отзыв про украшение стен своими руками. Если средства которые вы планируете потратить на декорирование комнаты не слишком велики, то не забывайте о том, что среди всех гениальных вещей есть не мало простых и превосходных одновременно.
Обратите внимание на необычное решение, которые было использовано для оформления стены в стиле для самых маленьких. Рисунок на стене придаёт максимум позитива взрослому, но не напугает ли столь большая картина маленького ребёнка? Это не известно.
Кроме игрушек по комнате разбросаны шкуры медведей и даже висит голова, которая напоминает охотничий трофей...
Добавлено после 25 минут 48 секунд:
украшение стен 22.jpg (67.6 КБ) 23642 просмотра
Выводы по теме. Стены украшенные своими руками должны соответствовать всем факторам и таким особенностям жильцов, которые касаются их стиля жизни, образа мышления и их личных табу.
Возможно в общих комнатах придётся рисовать что-то нейтральное. Естественно самые хиты - это силуэты кошек, а также японско-китайская тема (сакура, ростки бамбука). Кроме того наверное у многих будут в цене темы космоса, культуры диких племён, тигров, бабочек и райских птиц, а также экзотических деревьев и жизни на других планетах.
Внимание: за рисунком может идти продолжение обыкновенной стены, которое никак не будет вписываться в общую картину. Решение: украсить всю комнату или поменять эскиз (на фото оформление не дополнено и это далеко не самый запущенный случай).
Senen
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -147.49
Два года мечтаю детскую раскрасить узорами. Ваша тема очень подбодрила, потому что нанять художника сейчас дороговато, а в своих проф. умениях не уверенна
Ivanna
Бонусы: 29.39
Про трафарет: с детьми частенько используем такое в поделках, а тут можно комнату украсить. Теперь вопрос, где взять большие листы картона?
Senen
Бонусы: -147.49
Картон приобрести не проблема (например, в компании "Антэк") + взять чуточку вдохновения
Senen писал(а):Картон приобрести не проблема (например, в компании "Антэк") + взять чуточку вдохновения
Это же надо так очаровательно влезть в тему, чтобы прорекламировать картон. КАРТОН!! Вы думаете, кто-то за картоном для трафаретов будет в Компанию обращаться? Да его в любом магазине купить можно.
А еще вот такое вот очень радует, как прям человек меняется в течении часа :lol: :lol: :lol: :lol: Вот, дальше
Senen писал(а):потому что нанять художника сейчас дороговато, а в своих проф. умениях не уверенна
Senen писал(а):+ взять чуточку вдохновения
:ugeek:
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
Я считаю оригинальным украшение стен старыми вещами. В каждом доме можно найти вещи, которые уже свое отслужили, а расставаться с ними жалко. Их можно использовать в дизайне стен. При этом получается не только красиво, но и функционально. Вот для примера несколько работ из интернета, может кто-нибудь заинтересуется.
Andry
Бонусы: 574.65
Баллы репутации: 1153
Даже самую простую однотонную стену можно украсить, повесив на нее картины. Даже хорошо подобранные репродукции, которые стоят копейки, вносят свою прелесть и говорят о хорошем вкусе хозяина дома.
Этот способ хорош тем, что совершенно не требует труда и подходит тем, кто и заморачиваться не хочет, и хочет, чтобы интерьер хорошо выглядел. Мода на картины никогда не пройдет.
Wild123
Бонусы: 99.79
Украшение стен картинами действительно давний и востребованный способ дизайна. Только не стоит забывать о способностях и вкусе хозяина "стены". При отсутствии оного, можно такое понавесить. Уж лучше поклеить красивые обои :) Как вариант, возле пустой стены можно поставить необычный (главное не перестараться) журнальный столик с декоративной вазой. В этом случае внимание посетителя будет фокусироваться на него, а не на стену.
Ермак Игорь
Бонусы: -65.13
И ничо самому делать не надо :D
Wild123 писал(а):Украшение стен картинами действительно давний и востребованный способ дизайна. Только не стоит забывать о способностях и вкусе хозяина "стены". При отсутствии оного, можно такое понавесить. Уж лучше поклеить красивые обои :) Как вариант, возле пустой стены можно поставить необычный (главное не перестараться) журнальный столик с декоративной вазой. В этом случае внимание посетителя будет фокусироваться на него, а не на стену.
Думаю, когда люди говорят об украшении стен, речь не идет об обоях)) Просто если у вас голая стена с обоями, скажем, метров 8х2,5, то пустой она не будет выглядеть интересно, уж точно. Журнальный столик около стены - это тоже не украшение стены, а мебель, если хотите, часть интерьера.
Украшение стен - это акценты, которые гармонично вливаются в стиль. Но у многих из нас, как и было сказано, вкусы разные, и потому люди, которые даже выбрали определенный стиль интерьера, сами от него избавляются путем внесения в общую картину дизайна не того цвета и объектов.
Но сейчас не о стилях, а об элементах украшения стены. Это могут быть разнообразные полочки - угловые, прямые, в несколько ярусов, из разных материалов, комбинированные. Также, часы, картины, модульные композиции, цветы, икебана, фотографии в рамках, объекты хендмейд, то есть, что-то созданное своими руками, коврики, одеяла, панно, деревянные и металлические объекты, которые не являются полками, зеркала, освещение, посуда, лепка и так далее... тут можно еще несколько сотен элементов назвать.
В принципе, эта тема всегда остается интересной, ибо креатив)) Поэтому в любой момент с удовольствием пообщаюсь! Пишите мне в Консультации по ремонту и отделке!
Костик 39
Бонусы: 116.21
Благодарил (а): 3 раза
Интересно вы рассказали об украшениях для стен. Уверен, что это только малая часть от того, что можно применить. А мы вот просто завешиваем картинами, иногда полками с какими-то вазочками и посудой. Точно, не помню даже, чтобы у кого-то дома или даже в офисе видел какие-то оригинальные украшения. У одного товарища в кабинете, правда, какие-то пару кубков подвешены, футболки спортсменов знаменитых. Но их оригинальность еще стоило бы проверить)
Вернуться в «Отделка стен»
