Опубликована: 14 окт 2014, 13:26
Спасибо большое за участие и одобрение. Мне очень важно, когда понимающие люди дают одобрение, так аж ремонт делать легче на фоне со всеми негативами, которых действительно дофига):-)
По поводу измерений. Все сделано!! На балконе уровень до порога 10 см, со стороны комнаты - 6 см. То есть, перепад между помещениями 4 см и если убрать порог, то пол придется выравнивать по комнате, то есть, утепление мне нужно будет вложить в 6 см... Так что хорошо, что не начал порог демонтировать, ведь 6 см - это маловато для плиты пола, тем более, что внизу сосед делает ремонт, но остекляться на зиму пока не хочет. Мерзнуть из-за этого я не собираюсь.
Принял решение постелить на пол пенопласт. Понимаю, что это не то покрытие, которое стоило бы внутри помещения укладывать, но наверное именно он и будет. Хотя посмотрю еще на расход минеральной ваты, по идее, ее должно хватить на утепление пола балкона. Если так, пенопласт найду, куда применить.
В общем, порог между балконом и комнатой не убираю, со стороны комнаты будет небольшая ступень в 4 см, найду потом, чем ее скрыть или заделать аккуратно. Пирог на балконе получается в 10 см. Пленки и половое покрытие - 1,5-2 см примерно, настил пола плитой - до 2 см, под утеплитель остается как раз под минвату и 1 см воздушной прослойки. Если же будет пенопласт, то просто выгоню под 10 см - 8-9 см пенопласта, плита и покрытие линолеумом. Пока еще думаю, поэтому прощу не очень категорично относиться к моим решениям... они часто меняются в правильную сторону после хорошего пинка):-)
