Опубликована: 17 ноя 2011, 09:20
Тема: Сколько сохнут обои
При любых условиях, обои сохнут не менее 12 часов! Но обои бывают разными. Многие полагают, что у разных типов обоев разное время сушки. Это не совсем так. Конечно, при прочих равных условиях бумажные обои сохнут быстрее, но не на много. Если вас интересует, сколько сохнут виниловые обои, то специалисты советуют оставить их как минимум на сутки, а лучше, если есть возможность, на 2 суток. Только после этого можно приступать к другим ремонтным работам в помещении.
То же касается и флизелиновых обоев: флизелиновые обои перед покраской должны сохнуть не менее суток!
Следует обращать внимание не столько на время, сколько на условия, в которых сохнут обои. Температура и влажность не должны резко меняться. Более того, совершенно недопустимы сквозняки и прочие явления, заставляющие воздух двигаться. Спешить и прибегать к каким-то искусственным способам ускорения сушки обоев нельзя ни в коем случае! Обои должны высохнуть естественным путем – только в этом случае они будут хорошо держаться на стенах. Поэтому плотно закройте окна и двери на 24, а лучше – на 48 часов.
Время полного высыхания тяжелых плотных обоев может растянуться и на неделю. Конечно, это не означает, что целую неделю нельзя входить в свежеоклеенную комнату и продолжать в ней ремонт. Уже после 48 часов делать можно почти все. Но с некоторыми работами лучше подождать. Например, в течение недели лучше воздержаться от монтажа натяжных потолков. Потому что технология их монтажа требует сильного нагрева. Также не стоит устанавливать кондиционер в оклеенном помещении в течение недели – все равно его нельзя будет включить даже для проверки.
