Я когда балкон утеплял, решил батарею туда не выносить, а сделать инфракрасный теплый пол пленочный. Брал комплект готовый к монтажу, куда входило все необходимое и инструкция. Монтировал без стяжки, под ламинат. Зимой часто включаем, так как ребенок любить играть на балконе и сидит прямо на полу. По электроэнергии расход очень небольшой.
Да, балкон - очень маленькое помещение, и при расходе минимальном от теплого пола счета практически не меняются. Если балкон хорошо утеплен, то нормальное решение, даже для ребенка. С одной стороны, могу вам сказать, что правильнее было бы радиаторы вытянуть туда из комнаты. Типа один раз потратились на несколько секций, кусок трубы и монтаж, грубо говоря, и все - получаете теплое помещение постоянно, как включается централизованное отопление. Но только вот и сам с такой ситуацией сталкивался):-) Установил теплый пол на балконе вместо радиаторов. Преимуществом считал то, что можно нагреть помещение и не пустить холод внутрь в любой момент, например, в середине осени, когда отопления еще нет, а на улице холодно. Расход реально небольшой, поэтому решение имеет право на жизнь обязательно.
Вот только на выходных сделали 4 балкона с теплым полом. Два балкона с ламинатом, два под ковролин просто уложили пленку. Основное требование было именно то, что и описано чуть ранее - установка положительной и комфортной температуры, если за окном уже холодно, а отопление еще не включается. В принципе, таким образом создается и типа отсекание холода, который идет от окон на балконе, самой плиты и так далее. Но нужно понимать, что такой способ отопления будет абсолютно бесполезным, если балконы не утеплены. В нашем случае, полностью уверен в эффективности отопления теплыми полами при средних температурах на улице и дополнительного отопления полами зимой, так как сами занимались утеплением и герметизацией балконов, и ориентир был строго на качество!
Добрый день, скажите пожалуйста, можно ли с помощью пленочного теплого пола сделать настенный обогреватель? Будет толк или нет, может есть какие соображения? И еще такой вопрос, есть ли среди нас хорошие физики? Насколько безвреден инфракрасный теплый пол для организма человека? Получать лишнюю порцию ЭМП не хотелось бы.
