Как отремонтировать дыру в гипсокартоне
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 04 авг 2014, 18:23
  • Автор: Ковбой
Тема: Re: Как отремонтировать дыру в гипсокартоне
Tigra13 писал(а):Здравствуйте!
У меня проблема с гипсокартоном иного свойства.
Вокруг точечных светильников он немного отломился, не больше сантиметра.
Делать серьезный ремонт не хочется (придется перекрашивать потолок).
Пожалуйста, посоветуйте, чем можно закрыть это?
Может какие-то небольшие декоративные панели вокруг точечных светильников?
Это декорный ремонт, и способов можно найти массу.
Могу предложить воспользоваться советами, которые были даны ранее. Да, тут придется подкрашивать строго в тон, но тогда вы сможете быстро вернуть прежний вид.
Но есть и другие способы. Я бы рассказал и более подробно, если бы приложили фотографию со сломами гипсокартона, но насколько понял проблему без фото, так и расскажу.
Короче говоря, точечный светильник круглый... вокруг него устанавливается багет или рамка, чтобы образовать квадрат, вплотную к обрамлению светильника. Естественно, надо будет сделать такой декор около каждого светильника.
После установки такой вот рамки, внутри останутся небольшие фигуры, по типу треугольников, через которые будет виден гипсокартон. Вот именно их и прокрашиваете в цвет обрамления. Делали такое вот несколько раз, очень симпатично получается.
Второй способ решения этой же проблемы - вырезка кусочка гипса тоже квадратного, приклеивание на старый гипс с трещинами и сломами, внутри него коронкой проем под светильник, а вокруг него такой же декоративный багет. Так будет прочнее гораздо.
Тимур-Н
Бонусы: 338.34
Благодарил (а): 4 раза
Баллы репутации: 2
Вижу 2 сценария развития событий в таком случае, хотя без изображения проблемы, конечно, не очень удобно:
Первый - вырезать кусок гипса, установить новый, в нем сделать отверстие под установку светильника, прошпаклевать, затереть, покрасить;
Второй - снять светильник, и установить на его место другого формата, большего диаметра, например. В этом случае, подрезаются как раз сломленные края и дополнительный ремонт типа шпаклевки и покраски не нужен будет.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Я бы только снимал больший кусок и производил замену. Но тут может быть проблема с последующей покраской - подобрать тон будет сложно.
Просто если делать все на маленьких размерах, может быть скол дальше. Вот установлен точечный светильник, и гипс пошел трещинами. Советуют выемку чуть большего диаметра сделать, а если гипс расколотый дальше, между бумажным основанием. Машинкой его рванет, и пыль только посыплется. Короче говоря, на месте проблема решается, когда точно видишь момент повреждений и параметры.
Derrida
Бонусы: 48.25
Как много советов вам дали, а вы так и не выложили фотографии пробоины в потолке. Выложите, пожалуйста, что бы мы смогли лучше ориентироваться в вашей проблеме и более подробные советы дать.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Derrida писал(а):к много советов вам дали, а вы так и не выложили фотографии пробоины в потолке. Выложите, пожалуйста, что бы мы смогли лучше ориентироваться в вашей проблеме и более подробные советы дать.
Да тут вся беда в том, что мы - простые форумчане, эксперты и просто иногда почитывающие форум... наверное, слишком добрые люди. По доброте душевной и интереса ради сидим в свободное время и стараемся помочь людям, для себя много нового одновременно узнаем. А довольно часто бывает так, что человек появляется, задает вопрос, а потом пропадает. И ни фото, ни ответов на рекомендации. Вот именно это обидно.
Приветствую!
В данном обсуждении указано несколько хороших способов заделать дыру в гипсокартоне. Но есть и еще один - элементарная замена куска гипса, если он небольшой. Если вы делали ремонт самостоятельно, то знаете, где целый лист, а где добирался частями. Если проблема в таком месте, то поможет обычная замена.
Если для кого данный процесс в новинку, помогу советом!
pot rion
Бонусы: 130.58
Тема: Как отремонтировать дыру в гипсокартоне
Будете смеяться но тут недавно произошёл казус в квартире стену из гибскартона выбил. Игрался с ребёнком решил сделать кувырок и пробил стену. Долго смеялись конечно но стену надо ремонтировать. Посоветуйте как можно гипсокартонную стену отремонтировать не меняя всю стену. Так же замечено что гипс картон трещину даёт из за чего не понятно, может обрабатывать гипскартон нужно чем то чтоб такого не было. Спасибо
Igorev
Бонусы: 130.83
kinto писал(а):
Ковбой писал(а):... пробил в ванной комнате дырку в стене из гипсокартона.... есть способ частичного ремонта...
Ничего страшного у вас не произошло - есть всем хорошо известные варианты ремонта. Схемы ремонта отверстий в ГКЛ.pngПри незначительном отверстии вам нужно удалить поврежденный ГКЛ, завести отрезок профиля и закрепить его по краям прорезанного отверстия. Вставить вырезанный кусочек ГКЛ (с фасками) зашпаклевать швы, закрепить серпянку и прошпаклевать поврежденный участок.Схема ремонта небольшого отверстия в ГКЛ.png Посмотрите советы и рекомендации из сетикак заделать дырув гипсокартоне советы от Profremont14.ru.png
Да полностью согласен, что данный метод просто идеально подойдет, как раз таким методом я и заделывал дырку в гипсокартоне, когда грузчики заносили шкаф и пробили дыру углом. А так же обязательная обработка гипсокартона нужна будет и что бы вид придать хороший да и защитить от рассыпания в данном месте. ну или можно гипсокартом листом заменить целиком, но по мне проще сделать все таки заплатку. А всегда могут сложиться такая не предвиденная неприятность.
Костя котов
Бонусы: 255.15
Всем добрый день, произошла небольшая проблемка с гипсокартоном ребенок кинул в стену машинку и появилась большая вмятина в итоге не знаю чем обработать гипсокартон чтоб не было видно этой вмятины. Можно гипсокартон конечно полностью заменить но это вариант самый последний и дорогой. Кто сталкивался с такой проблемой как решили подскажите? В интернете посмотрел ничего талкового не нашел. Заранее буду благодарен полезным ответам.
Василий Пупкин
Бонусы: 310.84
kinto, Tigra13, Да по идеи можно либо сделать так как до этого описывал.kinto, данный способ поможет сделать все как надо, но да придется подбирать свет и подкрашивать, но по идеи можно просто сделать с большей окантовкой по краем, что бы закрыли они следы обломов и если все получиться то хорошо. Измерит на сколько видны обломы и посмотрите в магазине окантовки, а так же место крепления не нарушено ли проверите и придется менять все окантовки на всех светильниках. Так что взвести что будет лучше для Вас удачи
Mari75
Бонусы: 570.02
Благодарил (а): 6 раз
хорошие советы! спасибо
