Опубликована: 25 дек 2011, 14:28
Жидкий акрил является стойкой к износу и ударам эмалью, которая изготавливается на основе импортных производителей, например Dow Германии, Du Pont из Франции и Byk Chemie, тоже Германия. Сырье этих производителей дает гарантию качества и надежности материала.
Наливной ванной называют реставрацию старой ванны с помощью слоя акрила, которым ее покрывают. Уникальность заключается в том, что ванна покрывается не традиционной стандартной эмалью, а слоем акрила. Реставрация старой ванны путем создания наливной ванны происходит следующим образом: первоначально мастер дрелью или вручную производит зачистку поверхностного слоя ванны, затем обезжиривает специальным раствором, откручивает нижний и верхний сливы воды, и, если это необходимо, меняет всю обвязку со сливами. Следующим этапом является заливка. По всей поверхности ванны, начиная от верха бортов и вниз до дна, мастер заливает поверх старой эмали акриловое покрытие, которое, кстати, специально разработано для бытовых ванн. Акрил стекает медленно по стенкам на дно и образует идеально ровный глянцевый слой, на котором нельзя увидеть ни подтеков, ни разводов. Акрил идеально повторяет все изгибы ванны, аккуратно заполняет сколы и трещины. Толщина акрилового слоя не более 6 мм.
Все, кто использовал покрытие ванны акрилом отзывы дал хорошие, ведь результатом такого покрытия стало получение новой ванны, прямо у себя в доме, не затрудняя себя демонтажем старой ванны, проведения ремонтов ванной комнаты, и, что является еще одним важным фактором, колоссальной экономии денежных средств.
В результате после покрытия акрилом вы получаете новую ванну
