Дизельный котел отзывы
  • Опубликована: 15 окт 2011, 21:10
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Дизельный котел отзывы
Неплохой альтернативой твердотопливным котлам являются дизельные котлы. Такой вид котлов способен не только обогреть дом, но и обеспечить его жильцов горячей санитарной водой, отопить теплый пол, подогреть воду в бассейне. Котлы различаются по мощности, поэтому нужно обстоятельно подойти к выбору устройства. Котел дизельный состоит из трех главных частей: жидкотопливной горелки, топки и автоматики управления. Лучше выбирать котел с чугунной топкой, считается, что такой агрегат более долговечен, чем котел со стальной топкой. Несмотря на свою массивность, про дизельный котел отзывы подтверждают легкость его монтажа. Тело котла отливается на заводе не целиком, а частями, после чего составные части стягиваются специальными шпильками. С одной стороны устройство получается не таким прочным, как хотелось бы, с другой – котел можно занести через узкий проход частями и там собрать его. Вентиляторная горелка дизельного котла самостоятельно набирает топливо из топливохранилища при помощи насоса. Топливо нагревается и под давлением распыляется, затем смешивается с подаваемым воздухом и уже в виде такой вот топливовоздушной смеси поступает для последующего горения. Мощность котла, работающего на дизеле, может достигать 400-500 кВт, при этом шум составляет около 80 дБ. Это Вам не тихий и компактный «Газовый котел аристон отзывы», но у него и возможности значительно скромнее.
котел, работающий на дизельном топливе
дизельный котел отзывы.jpg (13.48 КБ) 1567 просмотров
Тема: Re: Дизельный котел отзывы
Дизельный котел, отзывы о котором я встречал, на мой взгляд, не стоит покупки, лучше приобрести котел на твердых видах топлива, так как он экономичней и тише.
