Как выбрать газовый котел
  • Опубликована: 25 ноя 2011, 19:17
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как выбрать газовый котел
как выбрать газовый котел
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе котла - это его мощность. Мощность котла выбирается в зависимости от отапливаемой площади и тепловых потерь Вашего дома или дачи. Для выбора котла нужно производить тепловой расчет. Это довольно сложно и требует работы квалифицированного специалиста теплоэнергетика. Но я предлагаю Вам воспользоваться простым и беспроигрышным методом. Во многих рекламных материалах указывается площадь дома, для которой подходит тот или иной котел. В большинстве случаев производители котлов в рекламных целях указывают максимально возможную для этого котла площадь при условии низких теплопотерь помещения, т.е. дом должен быть хорошо утеплен. В связи с этим мы рекомендуем выбирать котел с небольшим запасом по мощности. Запас мощности не должен превышать 25 %. Слишком большое превышение мощности приводит к нестабильной работе котла и частым поломкам. Например: Площадь Вашего дома 120 м^2, по характеристикам представленным в рекламных материалах Вам подходит котел мощностью 10 кВт. Он рассчитан как раз на 120 м^2, но с учетом того, что Вам нужно приобрести котел с запасом мощности я бы рекомендовал котел мощностью 12 кВт рассчитанный на 150 м^2. Еще можно пользоваться очень простым расчетом - 1 кВт на 10м^2, при высоте потолков не более 3 м. (т.е. если Ваша площадь 120 м2, то это котел с мощностью в 12кВт). Если же дом с большими тепловыми потерями, или котел находится в соседнем помещении, в нескольких метрах от дома то мощность котла необходимо увеличивать. Но окончательный расчет в этом случае, необходимо доверить профессионалу.
Также для правильного выбора котла отопления необходимо учитывать следующие условия:
1. Качество электроснабжения Вашего дома. Есть ли перебои с электроэнергией, бывают ли скачки напряжения?
2. Наличие дымохода.
3. Система отопления у Вас с естественной или принудительной циркуляцией? То есть, работает она без насоса или нет?
4. Необходимо ли Вам горячее водоснабжение?
Тема: Re: Как выбрать газовый котел
Автор хорошо рассказал, как выбрать газовый котел, однако хотелось бы добавить, что не стоит забывать о выборе качественной фирмы производителя, так как 50% успешной покупки.
cron
