Опубликована: 21 фев 2018, 17:26
Благодаря конструктивным особенностям обогревателей создается направленный тепловой поток с большой плотностью, направленный вниз. Он частично поглощается, частично отражается поверхностями. Отраженная тепловая энергия в итоге поглощается другими предметами. Поглощенная энергия аккумулируется в предметах благодаря теплоемкости и от них начинается нагреваться более холодный воздух. По сути все предметы в комнате становятся одним большим обогревателем. Основная часть предметов находится в зоне теплового комфорта человека - в нижней части помещения, т. е. человек получает тепло как в результате прямого теплообмена (садится на теплый стул, ложится в теплую постель, надевает теплую одежду), так и в результате контакта с теплым воздухом, который равномерно нагревается от теплых предметов внизу. При инфракрасном отоплении высота помещения не так уж важна, так как конвекция в результате равномерного прогрева воздуха со всех сторон снижается многократно. Кроме того человек напрямую получает и поглощает тепловое излучение, что повышает его тепловой комфорт. Это позволяет поддерживать в помещении более низкую температуру воздуха (на 2 - 3 градуса), чем при традиционных системах отоплению при одинаковом для человека ощущении теплового комфорта. Нагретые предметы имеют значительно более высокую способность аккумулировать тепло, нежели воздух. Это позволяет обогревателям работать циклично. Когда кварцевые обогреватели выключены нагретые поверхности продолжают отдавать тепло воздуху. В прогретых стенах отодвигается ближе к наружной стене точка росы, что резко снижает теплопотери стен. Таким образом, КПД инфракрасного отопления намного выше традиционных систем отопления, так как их тепловая энергия используется максимально.
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
А проще говоря кварцевые обогреватели- это инфракрасный (лучистый) обогрев, он на том и основывается, что прогревает предметы, т.е. поверхности стен и пола в доме, а при этом плесень завестись не может, так как сырости не будет, следовательно и не будет условий для её появления.
Почему конденсат и влага, содержащаяся в воздухе, оседает на стенах и окнах? Это происходит только тогда, когда температура стен ниже температуры воздуха. Например, зимой вас несколько дней не было в доме и дом остыл, или же Вы приехали на дачу или в загородный дом. По возвращении вы затопили печь или включили конвектор или тот же масляный обогреватель и воздух стал быстро нагреваться, но стены то холодные! Вот и начинают течь капли росы по стенам и окнам, напитывая стены влагой и подоконники той же сыростью . Или же дождливой осенью деревянный дом впитывает в себя влагу из окружающего сырого воздуха. А обогреватели прогревают пол и стены, выгоняя точку росы ближе к улице, не позволяя влаге оседать на стенах. Даже если стены уже отсырели, наши обогреватели их высушат и не дадут вновь напитаться ненужной влагой. А ряд природных минералов, таких как жадеит, гималайская соль, лава, кварцит, гранат- при нагреве еще и выделяют в микродозах полезные вещества для человека либо как например гималайская соль при нагреве свыше 60 градусов- ионизируют воздух, т.е. осаживают пыль в помещении.
