Пеллетный котёл лучше всего установить, если не планируется постоянно проживать в загородном доме, а приезжать, к примеру, на выходные. Ведь эти агрегаты обладают высокой степенью автоматизации и автономности. К тому же энергии мотают мало.
Да, пеллетные котлы потребляют мало энергии, зато само топливо (пеллет) стоит не очень дёшево из-за дорогостоящего процесса переработки и производства. Вот на счёт экономии тут спорно.
fred durst, пеллеты - это отходы деревообрабатывающей промышленности. Для их создания не требуется суперсложное оборудование и замысловатые технологии. Ещё пеллетное топливо делают из торфа, рисовой шелухи, древесного угля и прочих отходов, некоторые фермеры даже сами его изготавливают И вот я тоже считаю, что цена на пеллеты завышена.
ошибаетесь. то, что вы называете отходами, тоже денег стоит. и утилизация этих отходов так же не бесплатна. решается этот вопрос либо сжиганием в печи и отапливанием помещений, либо закупкой не дешевого оборудования по производству пеллет или брикетов. которое под открытым небом тоже не поставить. отбиваются эти затраты около трех лет при условии, что есть сбыт. а что бы был сбыт - нужен оптовый покупатель, который и диктует цены. при этом пеллеты есть из окоренных и неокоренных отходов (отходы - это не опилки). и тут есть особенность: белые пеллеты из окоренных отходов не имеют в себе абразива и применяются в котлах с автоматической очисткой колосника. стоят дороже. Но есть и пеллеты из неокоренных материалов. они серо-коричневого цвета. в коре есть абразив (песок). он осаживается в камерах сгорания и автоматически удаляется не во всех котлах. и не все котлы можно чистить вручную. не предусмотренно производителем. вот такие пеллеты стоят гораздо дешевле. Если хотите экономии, то лучше подобрать соответствующий котел, и найти поставщика производителя, где сможете брать на прямую. сейчас на многих лесопильных производствах такие пеллетные линии установлены.
Изучая тематику отопления дома различными видами отопления. Разбирая все плюсы и минусы с целью найти оптимальный вариант отопления загородного дома. Перебрав все варианты отопления сделал вывод что электроэнергия дорого, дизель не безопасно. Котлы на твердом топливе с закладкой каждый два часа не самое приятное занятие для работающего человека. Есть возможность установки твердотопливного котла на пеллетах, котлы работают в автоматическом режиме да и производство пеллет в тридцати километрах от нашего поселка. Большой выбор автоматических котлов на Компания FACI модерация рекламная ссылка, главный плюс в том, что производство российское и в дальнейшем не будет проблем с обслуживанием и ремонтом. Большая дилерская сеть и хорошие отзывы. Есть нужны котлы на твердом топливе работающие как на дровах и угле в ручном режиме так и на пеллетах в автоматическом режиме то советую обратится в компанию Теплотренд модерация рекламная ссылкана сайте представлен большой выбор отопительного оборудования. Компания является официальным дилером в южном федеральном округе и осуществляется консультационную поддержку своих клиентов. Кроме котлов на твердом топливе, можно заказать пеллетные котлы, котлы на угле и на щепе. А так же котлы длительного горения на твердом топливе.
