Опубликована: 25 окт 2011, 15:07
После того, как вы выяснили, какая труба лучше для отопления, можно попробовать заранее выяснить, сколько будет стоить замена труб.
Точно ответа на вопрос – сколько стоит замена труб, дать, в принципе, невозможно. Для каждого отдельного случая цены всегда будут отличаться. Сэкономить и лучше узнать о ценообразовании помогут некоторые консультации.
Прежде чем менять старые трубы, необходимо обратиться к сантехнику. Может оказаться так, что менять требуется далеко не все трубы. Но если стеснений в средствах нет, то желательно заменить все старые трубы.
Замену труб можно выполнять отдельно или комплексно (включая другие виды работ). Помимо демонтажа/монтажа, может потребоваться замена гофры и установка унитаза, смесителя, счетчика воды и фильтра.
Если же замена труб будет выполняться полностью, то можно перепланировать разводку. Это придется очень кстати, если необходимо поменять дизайн ванной.
Чтобы заменить трубы водоснабжения, нужно учитывать множество нюансов, ведь даже самые мелкие ошибки способны вылиться в крупные неприятности и тогда замена труб обойдется очень дорого. Во избежание этого, доверяйте замену труб только специалисту.
После определения объема и вида работы, необходимо подсчитать, сколько труб потребуется. При установки сантехники понадобится немного больше труб. После всех подсчетов, необходимо выбрать тот материал, из которого будут сделаны будущие трубы. Сейчас, все чаще используют пластиковые или металлопластиковые трубы. И хотя появились они совсем недавно, уже успели завоевать заслуженное доверие. Эти трубы прочны, высокоустойчивы к коррозии и ко всему прочему, способны долгое время оставаться в эксплуатации. Трубы из этих материалов не слишком дороги.
