Своими руками котел на отработке
  • Среднее: 3.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 12 дек 2011, 06:45
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Своими руками котел на отработке
своими руками котел на отработке
Нет ничего более интересного для местных "кулибиных", чем самодельные котлы, которые работают на уже использованном масле. И неудивительно! Ведь именно отработка является самым дешевым в мире топливом. А если взять в расчет владельцев автомастерских и сервисов, так им такое горючее достается совсем бесплатно!
Идея утилизировать отходы с пользой для себя вовсе не нова. И, конечно, она не могла не заинтересовать тех, кто производит оборудование для отопления. Агрегаты, работающие на использованном масле, прочно занимают свое место на рынке товаров.
Такие приборы настолько привлекательны, что многие пробуют изготовить (своими руками котел на отработке). Для этого нужно немного: большой котел - главное, чтобы он был тяжелым, а также отработанное масло. Все остальное можно найти в любом гараже. Плюс смекалка и мастеровитость!
Приблизительно для создания таких агрегатов могут понадобиться корпус компрессора, трубка пневмотормоза от "КАМАЗА", печной вентилятор от автомобиля фирмы "Опель", краскопульт, штыри и полосы из стали, тормозные диски, искровая свеча и катушка, шнур из асбеста, часть тормозного барабана грузовика и печка "Запорожца".
Тема: Re: Своими руками котел на отработке
Своими руками котел на отработке сделать не опытному человеку крайне сложно. В целом затраты получаются раза в три меньше, однако оно того стоит. На мой взгляд проще немного потратиться и купить нормальный котел, при этом сэкономив свое время.
Chyga78
Здравствуйте!! Очень интересно! У меня автомастерская с отоплением от твердотопливного котла,идея с отроботкой пришла давно но все незнал как переделать.Это действительно интересно сделать своими руками горелку которая заменит постоянную возню с дровами.Если можно по конкретней или схемку такой горелки.Зарание Спасибо! :idea:
Chyga78 писал(а):Если можно по конкретней или схемку такой горелки
По идее там должен быть или вентилятор, но судя по фото не похоже, или обычная форсунка и что-то типа ТНВД.
Chyga78
Форсунка однозначно должна быть,схему бы сборки.И как убавить шум от горелки,может путем уменьшения самой горелки или увеличения стен самого котла?? :?: :?
Chyga78 писал(а): как убавить шум от горелки
Шум создает разность давлений при выбросе топлива и тяга - это ключевые вещи без них просто не будет горелки. Следовательно только шумоизоляцией стен котла и исключение всякого типа смотровых окошек.
