Опубликована: 17 ноя 2020, 14:45
Тема: Теплый плинтус отзывы
Источник цитаты Теплый плинтус отзывы имеет хорошие, однако я считаю, что лучше установить мощный котел, так как температуру можно будет регулировать намного в большем диапазоне, да и холода не будут так страшны.
Источник цитаты Зачем мне теплый плинтус, если на эти деньги я сделаю 2/3 теплого пола в помещении. И этого будет вполне достаточно для комфорта.
Мощность котла уж никак не влияет на теплоотдачу приборов. Сколько максимально возможно по паспорту плинтуса/батареи/конвектора - столько и получите.
Теплый плинтус - красиво и здорово смотрится при установке под панорамными окнами.
Мало одного плинтуса или нет - определится только после теплотехнического расчета.
Принцип такой:
- считаем, сколько нужно для вашего конкретной комнаты площадью такой то, высотой такой-то, наружными, внутренними стенами, количеством окон, наличием чердака над, теплых помещений сбоку, под комнатой.
- распределяем теплоотдачу от прибров/теплых полов:
1 метр плинтуса дает 180 вт с метра, теплый пол даст 50 вт с квадратного метра, конвектор - по паспорту.
- Все складываем, и определяем необходимый набор приборов для отопления.
