Зарубежный опыт: Инфракрасные обогреватели
  • Опубликована: 13 ноя 2013, 14:29
  • Автор: GrayRay
Дмитрий Козлов
Бонусы: 238.85
Тема: Зарубежный опыт: Инфракрасные обогреватели
glebka писал(а):Источник цитаты 4 спать под ИК надо раздетым и без одеяла - тогда тепло, в противном случае холодно.
Этот пункт меня просто убил! Представляю эту картину, наступает ночь и все семья спит голиком и без одеял. Особенно если это все происходит в одной комнате и к вам приехали гости! А вообще про обогреватели инфракрасного излучения я впервые узнал, когда гостил у друзей в Германии. Тогда я увидел у них в детской гибкий обогреватель в виде картинки и возмутился о том что возможно это небезопасно для человека. Мы в России такого еще и не видели. Сейчас могу сказать точно, что экономить с ИК обогревателем не получится, я еще тогда просчитал потребление и понял это. Но как дополнительное тепло использовать можно.
Антон Вышегорский
Ну я тоже долго думал, перед тем как покупать, мол масляный брать или электрический. Многие разное советовали, но в итоге решил на том что масляный уже подустарел немного, да и воздух сушит, купил себе простенький уфо, так я хочу сказать ни разу не пожалел, вот уже 3-я зима пойдет сейчас. Он конечно объемный, но мы просто снимаем подставку и ставим на пол, так он места вообще не занимает, а греет дай бог. Так что если нет животных и детей рекомендуем однозначно.
Глобус
Бонусы: 374.41
Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух в помещении , а предметы . Это стены, потолок, пол, мебель. Всё.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Глобус писал(а):Источник цитаты Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух в помещении , а предметы . Это стены, потолок, пол, мебель. Всё.
Все верно. Так и доложно быть.
Если что, теплопередача - это выделение тепла от поверхности к газу (в нашем случае от стен к воздуху :)
Все радиаторы/конвекторы/приборы направлены на сохранение температуры внутренних плоскостей ограждений (пол потолок стены окна) в плюсовом диапазоне, так чтобы воздух в комнате не остывал соприкасаясь с ними.
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
Jessie писал(а):Источник цитаты Все радиаторы/конвекторы/приборы направлены на сохранение температуры внутренних плоскостей ограждений (пол потолок стены окна) в плюсовом диапазоне, так чтобы воздух в комнате не остывал соприкасаясь с ними
Да. ИК обогреватели удобны при обогреве помещений второго света. Т.к. они наприямую греют поверхность верхних окон/стен/потолка.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
Дмитрий Козлов писал(а):Источник цитаты Сейчас могу сказать точно, что экономить с ИК обогревателем не получится, я еще тогда просчитал потребление и понял это. Но как дополнительное тепло использовать можно.
Возможно, если ничего нет, кроме электричества, и нет возможности вести коммуникации (старая дача, трубы не проведешь и т.п.) то ИК обогреватель это выход.
Рейгар
Бонусы: 107.08
Jessie писал(а):Источник цитаты Возможно, если ничего нет, кроме электричества, и нет возможности вести коммуникации (старая дача, трубы не проведешь и т.п.) то ИК обогреватель это выход.
Да, только рассчитывать их исходя из 50 Вт на квадрат, как считал тут товарищ Андрей требуемую мощность обогревателя Никатэн на прошлой странице (судя по модели у него как раз они и установлены) не совсем верно. Нужно мощность рассчитывать исходя из теплопотерь помещения. Т.к. летний щитовой дом и каркасник имеют разные теплопотери.
федор_чистый
Бонусы: 322.74
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 5
Рейгар писал(а):Источник цитаты Андрей
То что он предлагает, это самоубийство.
ГремLLLiн
Бонусы: 708.36
Благодарил (а): 36 раз
Баллы репутации: 21
федор_чистый писал(а):Источник цитаты То что он предлагает, это самоубийство.
что там? Скиньте ссылку. Кто такой Андрей
Рейгар
Бонусы: 107.08
2 страница темы Андрей_85
ГремLLLiн
Бонусы: 708.36
Баллы репутации: 21
Рейгар писал(а):Источник цитаты 2 страница темы Андрей_85
теперь объясните, потому что я прочитал и не вижу ни каких предложений о самоубийстве. Поставил радиатор под окном у кровати. И?
Рейгар
Бонусы: 107.08
Это вам у Федора спросить нужно, я не знаю что он имел в виду под своими словами о самоубийстве.
Я тоже не вижу никаких проблем. Даже при условии того что дом деревянный. Тыльная сторона инфракрасного длинноволнового обогревателя не нагревается, поэтому он пожаробезопасный.
Рейгар
Бонусы: 107.08
ГремLLLiн писал(а):Источник цитаты теперь объясните, потому что я прочитал и не вижу ни каких предложений о самоубийстве. Поставил радиатор под окном у кровати. И?
Выяснили в другой теме, где про обогреватели Никатэн, там был китайский обогреватель за 1000 рублей, купленный его супругой. И его ударило током, когда прикоснулся к стене. Вот в чем был посыл сообщения. Я ставил настенные ИК панели, с такими проблемами не сталкивался. Но китайские не ставил.
Сергей Борисов
Бонусы: 114.43
Если уж по сути вопроса из самого первого комментария говорить, то то что себем укупил автор (ИК коротковолновик), не подразумевает как таковой экономии, просто это альтернативный вид электрического отопления, да и использовать его лучше всего в нежилых помещениях. Или не находиться в комнате пока он работает
Глобус
Бонусы: 374.41
Брак есть в любой технике, и никто от этого не застрахован.
Сергей Борисов
Бонусы: 114.43
Да, просто на Алике проблематично делать возврат, особенно на товар дешевле 1000 рублей, дешевле выкинуть, т.к. почтовые затраты никто не компенсирует. А так ждать чего-то от обогревателя с ценником менее 1000 не стоит. Хорошо, что у автора все обошлось без вреда для здоровья.
НиколаНиДвора
Бонусы: 136.61
Благодарил (а): 6 раз
Сергей Борисов писал(а):Если уж по сути вопроса из самого первого комментария говорить, то то что себем укупил автор (ИК коротковолновик), не подразумевает как таковой экономии, просто это альтернативный вид электрического отопления, да и использовать его лучше всего в нежилых помещениях. Или не находиться в комнате пока он работает
Люблй эликтрический обогреватель основанный на терморезистивном принципе выдает плюс минус столько, какова его мощность. Ни о какой экономичности без применения терморегулятора говорить не нужно, именно это производитель и пишет, так что можете все приобрести в комплекте, чтобы обогреватель не работал постоянно.
Глобус
Бонусы: 374.41
Сергей Борисов писал(а):Источник цитаты Да, просто на Алике проблематично делать возврат, особенно на товар дешевле 1000 рублей, дешевле выкинуть, т.к. почтовые затраты никто не компенсирует. А так ждать чего-то от обогревателя с ценником менее 1000 не стоит. Хорошо, что у автора все обошлось без вреда для здоровья.
согласен. + щас закажешь одно, а привезти могут бутылку.
Рейгар
Бонусы: 107.08
Ну сейчас при таком исходе скорее всего вернут деньги, плюс у большинства давно уже в РФ склады. Ну и да, и в принципе, рассматривать инфракрасные обогреватели как некоторую инновацию не стоит известны они давно, и на югах используются очень давно. Так что это просто обогреватель по сути.
Рейгар писал(а):Источник цитаты на югах
А зачем на югах обогреватель?
