Всем доброго дня! Что бы сделать красивый и ухоженный газон (это касается сейка газона семенами) на вашем участке, необходимо :
1.Очистить участок где будет расти газон и удалить старый дерн (это делается лопатой,так проще)
2.Обработать участок специальными препаратами от сорняков
3.Участок должен быть ровным для газона. Для этого слой почвы засыпается поверх уже имеющегося грунта.На этом же этапе участок перекапывают и утаптывают.
4.Почву необходимо удобрить минеральными прикорками
5.Через неделю граблями делаются дорожки, в которые сеют семена (50г на 1м.кв.)
6.Раз в два-три дня газон поливают, но осторожно ,что бы не смыть семена.Поливать можно из лейки, или установить разбрызгиватели для газона. После появления взрослой травы полив можно уменьшить.
Что касается рулонного газона, здесь так же нет сложностей.
Он укладывается на недлительный срок и не требует особых мероприятий по уходу. Позволяет быстро и эффектно произвести озеленение. Делается такой покров из сетчатой основы и дёрна.
Участок так же подготавливается как и в первом случае, выравнивается, очистка от камней и мусора.
Выбирая рулонный газон, смотрите на показатели
1. Он должен иметь ровные края одинаковой толщины по всей длине рулона;
с однотонным травяным покрытием;
2. Без сорняков- иначе зачем Вам газон с сорняками?)
3. Структура должна быть плотной и однородной;
4. травяное покрытие высотой в пределах 5 см;
5.толщина дерна в пределах от 2 до 2,5 см.
Определенного производителя газоного покрытия не буду предлагать, как выбрать хороший я написал выше.
Что бы рассчитать количество рулонов, для этого просто умножьте площадь озеленяемой территории в квадратных метрах на 1,67.
Верхний слой грунта снимаем на высоту 2,5 см по всей площади укладки газона, так вы избежите перепада уровня озеленяемой части с общим уровнем участка.
Верхний слой ручным катком уплотняем.
Рулоны дерна раскладываются в шахматном порядке встык, тщательно приживая полотно к полотну.
Утрамбовываем уже уложенный газон для максимального контакта с базовой поверхностью.
Ножом или лопатой обрезаем излишки рулонов.
Аккуратно швы просыпаем плодородной почвосмесью и песком. Проливаем уложенный газон и увлажняем его каждые 5 дней( это при нормальном уровне влажности в воздухе, если погода засушливая - каждые три дня).
Где-то через 14 дней можно аккуратно подстерегать газон триммером на высоту около 5 см.
Рулонный газон удобен ещё тем, что участок где газон испортился, можно легко убрать и вставить свежий кусочек
Надеюсь помог в выращивании, если что обращайтесь
