Молниезащита и заземление от Volt Stream
  • Опубликована: 25 дек 2013, 14:30
  • Автор: VoltStream
Справка об организации
Volt Stream
Россия
Москва
Волгоградский пр., д. 32, к. 13
+7 (495) 585-97-66
info@voltstream.ru
Ваше мнение о компании "Volt Stream"?
Результаты голосования
VoltStream
Бонусы: 41.75
Тема: Молниезащита и заземление от Volt Stream
Всем доброе время суток. Хотелось бы оживить тему. Задавайте вопросы, если необходимо, могу сделать сметный расчет стоимости установки.
С уважением, Алексей
VoltStream писал(а):Источник цитаты Хотелось бы оживить тему.
Оживите, надо дать людям какую то статистику о необходимости применения молниезащиты, так как ее заказывают <2% будущих домовладельцев.
VoltStream
Бонусы: 41.75
Да, Вы правы. Молниезащиту устанавливают не так много людей, хотя из-года в год видна тенденция к увеличению заказов. Погода меняется и как следствие становится больше грозовых дней в году.
..нужный гаджет, но дорогой... 150 000 руб...придумайте какой-нить лайт-громоотвод... чтобы можно было в подарки его засунуть...
VoltStream
Бонусы: 41.75
150000 ? Далеко не всегда. Как показывает практика, маленький дом можно защитит от 50000 рублей. Все зависит от размеров и конфигурации кровли.
VoltStream, а маленький за 50т-60т, это сколько по пятну застройки или площади кровли и т.п ? ...например, на стандарт ный "домик в 3 окошка" 100 м2-140 м2 общей площади двухскатная крыша, 2 фронтона или 4 фронтона сколько будет примерно бюджетный ваш громоотвод стоить ? 8-)
VoltStream
Бонусы: 41.75
Pogarik писал(а):VoltStream, а маленький за 50т-60т, это сколько по пятну застройки или площади кровли и т.п ? ...например, на стандарт ный "домик в 3 окошка" 100 м2-140 м2 общей площади двухскатная крыша, 2 фронтона или 4 фронтона сколько будет примерно бюджетный ваш громоотвод стоить ? 8-)
За 50-60 это дом два этажа,кровля мягкая или металлочерепица, один конек, два ската, размеры 6*8 или 8*8 приблизительно, без выступающих элементов на кровле, без антенн и грунт глина или суглинок .
VoltStream, а если есть антенна тарелка и глина-суглинок ? (торфа и песка в МО мало)...сколько набавить за каждый примбамбас ?
VoltStream писал(а):Источник цитаты без выступающих элементов на кровле
Так не бывает, труба то всегда есть.
И Вы на сетку или на штыри считали?
VoltStream
Бонусы: 41.75
Pogarik писал(а):VoltStream, а если есть антенна тарелка и глина-суглинок ? (торфа и песка в МО мало)...сколько набавить за каждый примбамбас ?
Если есть антенна на крыше, то ее корпус нужно присоединить к проводнику (заземлить) а в разрыв коаксиального кабеля необходимо встраивать разрядник.
Если глина или суглинок - это хорошо. Гораздо хуже, когда песок.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ну как же не бывает...Бывает. Некоторые дачные домики не имеют печей или каминов, используют радиаторы от электричества.
Вернуться в «Отзывы об электромонтажных компаниях»
