Как поднять деревянный дом
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 26 июл 2012, 19:40
  • Автор: karolinabychek
Тема: Re: Как поднять деревянный дом
Поднять деревянный дом можно, и данное мероприятие уже очень много лет известно профессионалам. Самостоятельно - не нужно, даже если есть хорошие, подходящие домкраты и кое-какие соображения по поводу. А вот вызвать бригаду со специальным оборудованием и опытом - это выход! Тут же будут и гарантии, если, конечно, будете работать со специалистами!
Для понимания возможности подъема готового дома нужно учитывать очень многое - массу строения, размерные параметры, какой тип данного строения, общий возраст конструкции, структуру почвы около дома и его фундамента, на каком фундаменте стоит дом, и так далее... А еще необходимо понимать, для чего именно происходит подъем. Целей тоже может быть много - ремонт, замена венцов, замена фундамента, прочие причины.
Дома поднимают разными способами, и даже кранами, это в случае небольших строений и при надобности их перемещения. Но если это жилой дом большой площади, рекомендуется использовать для подъема соответствующие требованиям домкраты. Но и это еще не все, ведь есть подготовительный процесс, расчеты, контроль высоты подъема и градуса уклона...
Все это довольно трудоемкий процесс, но я готов объяснить его тонкости всем желающим. Пишите через Консультации по строительству, чтобы получить развернутые ответы!
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Был случай, поднимали небольшой деревянный дом домкратами. Оказалось, что довольно сложно. Да еще и по времени затянулось - медленно очень старались, аккуратно. Ребята приехали из конторы одной венцы менять, что-то там еще приколачивали, герметиком замазывали. А мы в это время фундаментную часть меняли. На стойках дом пробыл около 10 дней. Потом установили на фундамент и забыли. Жалоб после не слышал, значит все нормально. Сказать, что все очень просто, не могу!
подъем дома домкратом
