Спасибо за развернутый ответ Но все же, что ж делать? В условиях зимы разбирать перекрытие неразумно. Думаю лучше будет вскрыть перекрытие через верх по приходу тепла.
.1 Ежели ваш холодный чердак станет постоянно жилым теплым чердаком ( плюсовая температура этажей одинаковая или разница не более 10 град и влажностью не более 60%), то можно просто осушить перекрытия от монтажного и эксплуатационного увлажнений ( ежели там еще не проснулся грибок ( выше +5 град))--уложить по периметру щелевой плинтус... 2. Демонтировать пол чердака в зимне-весеннее время при температуре внешней до + 5 град и влажностью не выше 50%-60% и убрать гидроизоляцию верхнюю или сделать надрезы по гидроизоляции и просушить утеплитель естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией... 3. Или проводить аналогичные работы в любое время года при внутренней домовой температуре +16/+20 грд. и влажностью не более 60%...
