Форум про современный утеплитель
  • Опубликована: 05 окт 2011, 08:58
  • Автор: Vlad
Тема: Форум про современный утеплитель
Высказывания об утеплителе на форуме подтверждают, что существуют разные оптимальные материалы для утепления разных частей дома. Выбор утеплителя зависит от того, в какой части здания он будет использован. Ведь для каждых структурных элементов потребуются особые свойства.
Если будущий коттедж по проекту планируется с мансардной крышей, то тогда оптимальным вариантом будут плиты либо маты из стекловолокна. Плотность данного материала должна составлять от 15 до 30 кг/м3.
В случае же, когда планируется крыша плоского типа, то требования к материалу значительно возрастают. Наиболее оптимальным решением здесь будет экструдированный пенополистирол (точнее изготовленные из него плиты).
В целом, наиболее универсальным материалом является минеральная вата. И именно она будет почти что панацеей для большинства случаев при обустройстве стен для домов из дерева. Еще один вариант - это натуральная вата из шерсти.
Когда требуется утеплить фундамент, то подойдет пенополиэтилен либо пенополистирол, но, в любом случае, материал должен быть экструдированным.
Утеплитель форум и мнения
Тема: Re: Про современный утеплитель форум
Vlad писал(а):...наиболее оптимальные .. Выбор утеплителя зависит от того, в какой части здания он будет использован. ... потребуются особые свойства. ..В целом наиболее универсальным материалом для утепления стен является минеральная вата. И именно она - будет почти что панацеей для большинства случаев при обустройстве стен для домов из дерева. Ещё один вариант - это натуральная вата из шерсти...
Про современный утеплитель форум описывает различные виды и типы утеплителя. Нельзя говорить что ..... самый- самый,.... панацея... и только его прмиенять. Необходимо расматривать различные варианты и выбрать наиболее оптимальный. Вата из шерсти - довольно дорогой утеплитель и малоприменяемый. Нельзя утверждать, что изоляция обеспечивает 100% сохранение тепловой энергии, но сократить потери при ее применении эффективно вполне возможно. Теперь об утеплителе важныю роль играют его свойства малая теплопроводность, степенью гидрофобности, коэффициент теплоотдачи. Для рационального использования утеплителя, необходимо рассчитать толщину теплоизоляции в каждом конкретном случае. Существует свободно распространяемая программа IsoCalc 5.0 Она позволяет выполнить расчеты коэффициента теплоотдачи подбор ее необходимой толщины утеплителя с учетом среды, типа изоляции.
vais
Тема: Re: Форум про современный утеплитель
Как можно вообще понять такое понятие, как современный утеплитель :?: . Это можно сказать почти про все существующие утеплители. За последнее время появилось довольно много утеплителей, и все их можно отнести к современным. Лично мое мнение об этом утеплителе не очень хорошее, а точнее сказать полностью отрицательное. Не признаю те виды, которые не могут создать влагоотдачу, если материал не будет способствовать пропуску паров, то его нельзя назвать превосходным. Получится так, что при попадании влаги во внутрь помещения ее невозможно будет просушить, что ведет к нежелательным последствиям. Появится запрелость от которой невозможно будет избавиться. Лично мое мнение - это использование натуральной продукции и не закупоривать доступ воздуха, который просто необходим любому строению. Интересно было бы посмотреть на те дома, где проживают люди производящие этот утеплитель :? . Интересно чем у них дома утеплены :?: , или они производят этот супер утеплитель только для народа :( . То есть просто бизнес на котором можно неплохо заработать.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
vais писал(а): За последнее время появилось довольно много утеплителей, и все их можно отнести к современным. Лично мое мнение об этом утеплителе не очень хорошее, а точнее сказать полностью отрицательное. Не признаю те виды, которые не могут создать влагоотдачу, если материал не будет способствовать пропуску паров, то его нельзя назвать превосходным.
Можно поинтересоваться, какой именно утеплитель у Вас вызвал столько отрицательных эмоций?
vais писал(а): это использование натуральной продукции
А все готовы переплачивать 3-4 раза за натуральные утеплители?
Современный утеплитель...:-) Сложно сказать сегодня, какая статистика по утеплителям, хотя, она ведется, и найти ее все же возможно. Но данные постоянно меняются, так как даже на нашем форуме можно каждую неделю наблюдать сообщения то от одной компании, то от другой, что вот именно они изобрели революционную технологию, что именно их утеплитель современный, наиболее экологичный, самый эффективный и прочее.
Я скажу проще - индивидуальный расчет под каждый отдельный случай, и меньше стоит гоняться за новинками (хотя, изучать их никто не мешает и уж точно никто не запрещает).
Напишите нам, чтобы узнать мнение специалистов о качественном и эффективном утеплении для вашего дома!
-1
Basiley
Бонусы: 25.91
Благодарил (а): 11 раз
Про минеральную вату практически все известно. Производители публикуют ее теплопроводность при разных условиях эксплуатации, дают подробные технологические карты.
В последнее время все чаще встречается упоминание об эковате. Ей приписывают множество прекрасных качеств. Но может ли кто-нибудь поделиться достоверной информацией о ней и о вариантах ее применения?
ВладиславCM
Бонусы: 168.71
Благодарил (а): 8 раз
В эковате радует то, что производители сразу позаботились о том, чтобы ее не атаковали бактерии и долгое время не было никаких грибков.Ее экологичность также является преимуществом, полностью натуральное происхождение. Производители заявляют что она отлично защищает помещения с повышенной влажностью и частым образованием конденсата. Скорее всего так и есть. Уточнить смогут те, кто с этим сталкивался. Шумоизоляция, которую дает эковата-тоже ее преимущества. По пожароопасности тоже хороша, пропитана вроде бы чем-то.
ВладиславCM писал(а):В эковате радует то, что производители сразу позаботились о том, чтобы ее не атаковали бактерии и долгое время не было никаких грибков.Ее экологичность также является преимуществом, полностью натуральное происхождение. Производители заявляют что она отлично защищает помещения с повышенной влажностью и частым образованием конденсата. Скорее всего так и есть. Уточнить смогут те, кто с этим сталкивался. Шумоизоляция, которую дает эковата-тоже ее преимущества. По пожароопасности тоже хороша, пропитана вроде бы чем-то.
..очередные рекламные глупости для развода "пинджаков"...ежели вы нарушили Правила утепления и пож/безопасность, то никакая пропитка рекламная не поможет, а то что еще и якобы при повышенной влажности защищает,так это тоже рекламное втюхивание , по типу "ремней безопасности "--"зато смотрятся,как живые" (ремни безопасности и подушки спасают только при скорости не более 60 км/час и все краш-тесты на этой скорости тестируются)...на гарантийном допуске или начальной экспл. без накопления "усталости" от влажности и защищают, как зонтики из бумаги...Про экологичность--смешно читать...химобработка от грибка и пож/безопасность очень сильно "повышают" экологичность !:lol:
-1
Basiley
Бонусы: 25.91
По ТУ 5768-001-61138020-2010 эковата принадлежит к группе горючести Г1, группе воспламеняемости В1 и группе Д1 по дымообразованию. Может быть у Вас, Pogarik, есть другая информация, или только фантазии о ремнях безопасности? Хотелось бы видеть.
Другое дело, что действенность огнезащитной обработки со временем уменьшается. Как пожарная безопасность выглядит с учетом этого – не знаю. Очень хотелось бы увидеть здесь обоснованные выводы, а не брызги слюны.
Basiley писал(а):По ТУ 5768-001-61138020-2010 эковата принадлежит к группе горючести Г1, группе воспламеняемости В1 и группе Д1 по дымообразованию. Может быть у Вас, Pogarik, есть другая информация, или только фантазии о ремнях безопасности? Хотелось бы видеть.
...вы бы прознали еще, что есть В1 и Д1, а то вы по Н.Тэффи на обыкновенного дурака (современ. "троешник") похожи, который всё списывает и с умным видом , как попугай повторяет банальности (пошлость), не понимая о чем речь и тут же опять повторяет дурацкие вопросы ...Хотелки свои сам ублажай с дядькой яндексом--слюну с экономишь и м.б. за умного фантазера сойдешь... :evil:
-1
Basiley
Бонусы: 25.91
Какая экспрессия! Фонтан красноречия! А где же хоть единая мысль? Я уже не говорю об информации! Увы, мысли – большая ценность. Слишком их мало. На все слова не хватает.
Basiley писал(а):Какая экспрессия! Фонтан красноречия! А где же хоть единая мысль? Я уже не говорю об информации! Увы, мысли – большая ценность. Слишком их мало. На все слова не хватает.
...послать открытым текстом ?!... м.б.тогда дойдет до тугодума и жлоба с "мыслями" :lol:
-1
Basiley
Бонусы: 25.91
Ну вот и момент истины: аргументов нет, одни буквы остались, и те матерные. Обгадить можно что угодно и кого угодно. Особенно хорошо это получается у тех, у кого в голове кроме гадости ничего нет.
Basiley писал(а):Ну вот и момент истины: аргументов нет, одни буквы остались, и те матерные. Обгадить можно что угодно и кого угодно. Особенно хорошо это получается у тех, у кого в голове кроме гадости ничего нет.
...вот же пристал, как п..дарок или просто р.... ты губы случаем не красишь и открыткам с 8 марта рад ?... :lol: тугодуму и жлобу объясняю--тут кнопочка есть такая...нажимаешь и никто тебя больше не накрячивает во все... :lol:
Алина99
Бонусы: 42.81
Я бы хотела узнать у форумчан, что они думают про утеплением пенопластом. А именно применение его в сип панелях. Недавно я была на экскурсии по строительству домов из сип панелей в своем городе. Посмотрела несколько домов, в одном из них на полу валялся кусок пенопласта, оставшийся от строителей. Привезла его домой и решила проверить на предмет горения. А сделала я это, потому что видела ролик в интернете про требования к пенопласту по пожаробезопасности, в котором показывали как горит качественный пенопласт и как он гореть не должен. В итоге я провела эксперимент и убедилась, что фирма изготовитель использует в своих сип панелях обыкновенный пенопласт, который отлично горит и выделяет едкий черный дым.
Алина99 писал(а):Я бы хотела узнать у форумчан, что они думают про утеплением пенопластом. А именно применение его в сип панелях. Недавно я была на экскурсии по строительству домов из сип панелей в своем городе. Посмотрела несколько домов, в одном из них на полу валялся кусок пенопласта, оставшийся от строителей. Привезла его домой и решила проверить на предмет горения. А сделала я это, потому что видела ролик в интернете про требования к пенопласту по пожаробезопасности, в котором показывали как горит качественный пенопласт и как он гореть не должен. В итоге я провела эксперимент и убедилась, что фирма изготовитель использует в своих сип панелях обыкновенный пенопласт, который отлично горит и выделяет едкий черный дым.
...дык в связи с кризисом происходит удешевление домокомплектов за счет применения некачественных материалов...технология СИП панелей импортная, а импортные комплектующие все подскочили в цене в разы. Дом из СИП считается обычным "бомжатником", который у нас перешел в ранг почти элитного жилья по цене...пенопласт хорош только для "жилья" холодильников и телевизоров в картонных коробках, а человекам жить в пенопласте вредно--химия...
Slader3
Бонусы: 81.09
Кстати и весьма качественный экструдированный пенопласт тоже горит, правда похуже и при более высоких температурах возгорается . Но в целом ничего не имею против теплоизоляции домов снаружи экструдированным пенопластом . Сейчас вот мода пошла в жилых помещениях ложить на пол для утепления экструдированный пенопласт - вот этого бы я делать не посоветовал никому ! Видел я как то 5 этажный дом собранный из пустотелых пенопластовых блоков пролитых цементным раствором . И это многоквартирный дом , можете себе представить ? Застройщик даже гибсокартоном это убожище не прикрыл внутри ! Даже не представляю как можно жить людям в таком с позволения сказать жилище !
Slader3 писал(а):Кстати и весьма качественный экструдированный пенопласт тоже горит, правда похуже и при более высоких температурах возгорается . Но в целом ничего не имею против теплоизоляции домов снаружи экструдированным пенопластом . Сейчас вот мода пошла в жилых помещениях ложить на пол для утепления экструдированный пенопласт - вот этого бы я делать не посоветовал никому ! Видел я как то 5 этажный дом собранный из пустотелых пенопластовых блоков пролитых цементным раствором . И это многоквартирный дом , можете себе представить ? Застройщик даже гибсокартоном это убожище не прикрыл внутри ! Даже не представляю как можно жить людям в таком с позволения сказать жилище !
...срок службы пенопласта 15- 20 лет к 15 годам "разлагается" с вредными в-вами около 65%, поэтому и дома СИП служат не более 12 лет, потом под под снос...а кто в полы многоэтажки укладывает пенопласт, это "враг народа" и друг воров из ТСЖ или УК
ВладиславCM
Бонусы: 168.71
Полностью согласен, что пенопласт хорош только для ящиков с телевизорами и микроволновками. Но с таким уровнем жизни и постоянными подорожаниями на все, не исключено, что через десяток-другой лет пенопласт возведут в ранг элитных материалов)
Вернуться в «Утеплители»
