Отзывы о Винтовых сваях
  • Среднее: 3.5 (8 голосов)
  • Опубликована: 23 мар 2010, 15:31
  • Автор: Алла
Вы бы себе постороили фундамент из винтовых свай, Ваши отзывы?
Результаты голосования
Джон
Тема: Re: Отзывы о Винтовых сваях
добрый день! подскажите пожалуйста, какой фундамент нужно сделать, под частный дом из газобетонных блоков где на глубине уже одного метра выступает вода, а сам грунт песчаный???
kinto
Бонусы: 88.47
Благодарил (а): 107 раз
Баллы репутации: 1560
Тема: Re: Винтовые сваи форум
Консультант писал(а):О винтовых сваях всегда есть что сказать, ведь эта тема очень обширная. В предыдущем обзоре «фундамент на винтовых сваях отзывы» уже поднимался этот вопрос. Теперь откроем про винтовые сваи форум. Лопасти винтовой сваи устроены так, чтобы при вкручивании в землю свая не разрыхляла, а наоборот, уплотняла почву вокруг себя.
Вложение сваи винтовые форум.jpg больше недоступно
В соответствии со строительными нормами, винтовые сваи необходимо устанавливать на расстоянии не более трех метров друг от друга. Вот тут и развенчивается весь миф о дешевизне фундамента на винтовых сваях. Сваи стоят недорого, но Вы только посчитайте, сколько их нужно купить для фундамента небольшого дома. Мы сделали такие расчеты, и были удивлены заявлениями производителей о невысокой стоимости свайного фундамента. Но, как говорится, есть товар – есть покупатель. Есть еще один нюанс, если сваи устанавливать под все внутренние перекрытия, то есть еще на меньшем расстоянии друг от друга, то вообще можно разориться. После того, как все сваи завинчены в грунт, их нужно будет подрезать для выравнивания. Во многих источниках написано, что фундамент на винтовых сваях возводится быстрее всего. Мы проводили такой эксперимент, это действительно возможно. Для этого нужно пригласить целую бригаду рабочих, и оплатить их услуги. Снова расходы. Вот и думайте, стоит ли использовать винтовые сваи при строительстве, если есть много других более дешевых и надежных альтернатив.
Винтовые сваи форум спорный. Непонятно ваше утверждение, что винтовые сваи нужно устанавливать под все внутренние перекрытия, да еще и на меньшем расстоянии. Ведь расстояние и количество свай определяет несущая способность грунтов (отсюда свай) а ростверк и воспринимает все нагрузки и распределяет на сваи (вы это прекрасно знаете). Выглядит приблизительно так :
А расходы при использовании механизмов всегда были затратны, но иногда можно выполнить установку вручную или с помощью мотобура или навесным оборудованием БУРАВЕЦ. А вот тут ответ Стоимость винтового фундамента Мне довелось многократно выполнять работы с применением винтовых свай еще в 80 годах (только в жаркой стране) при строительстве мостов и переправ - стоят до сих пор. Но это отдельная тема
kinto
Бонусы: 88.47
Тема: Re: Винтовые сваи отзывы
WTori писал(а):Да, я целиком согласен с автором статьи в том что винтовая свая вещь полезная и пользующаяся спросом у любителей построить дом там где его стройку вобще лучше не начинать. Но если смотреть на этот вопрос с точки зрения дефицита пригодной под жилищное строительство земли, то винтовые сваи просто не заменимы. Представте себе прекрасный особняк возведенный на живописном горном склоне, гденибудь за городом. Или у вас просто не хватило средств на нормальный участок земли и обстоятельства заставили купить землю в болотистой местности. Без винтовых свай вам просто не обойтись, но не заморачивайтесь на них, это вещь, на использование которой в строительстве толкают только крайние обстоятельства.
Винтовые сваи отзывы владельцев только восхитительные.
Профессионал
Отзывов: 2
Бонусы: 5,421.77
Благодарил (а): 688 раз
Баллы репутации: 3852
Фотографии
Джон писал(а):дом из газобетонных блоков
Такой дом имеет угрозу растрескивания, поэтому к фундаменту надо подойти максимально ответственно.
Для песка с высоким уровнем грунтовых вод я бы выбрал мелкозаглубленный монолитный фундамент.
kinto
Бонусы: 88.47
Тема: Re: Винтовой фундамент отзывы
nelor писал(а):У меня с этим винтовым фундаментом только плохой опыт, хотя отзывы пишут обычно хорошие. Вот только сваи действительно сильно подвержены коррозии, что бы там не говорили "эксперты". Мне это обошлось весьма дорого. Все преимущества винтового фундамента затмеваются этим недостатком. Лучше уж потратить больше времени на обычный фундамент, чем потом всё перестраивать заново.
Вы правы, винтовой фундамент отзывы имеет самые противоречивые. Но этот недостаток- коррозия, является и неоспоримым преимуществом при возведении основания из буронабивных свай на мерзлых и пучинистых грунтах. Все довольно просто - слой ржавчины не позволяет выдавливать сваю из грунта при пучении, грунт около сваи как бы "скользит" по ее боковой поверхности и не создается достаточных усилий для выдавливания сваи. Прочность обеспечивается заполнение сваи бетонной смесью. Подробнее можно посмотреть статью форума Фундамент на винтовых сваях
shuravi
Бонусы: -4.98
Благодарил (а): 160 раз
Баллы репутации: 3828
Консультант писал(а):...Во многих источниках написано, что фундамент на винтовых сваях возводится быстрее всего. Мы проводили такой эксперимент, это действительно возможно. Для этого нужно пригласить целую бригаду рабочих, и оплатить их услуги. Снова расходы. Вот и думайте, стоит ли использовать винтовые сваи при строительстве, если есть много других более дешевых и надежных альтернатив.
Винтовые сваи форум начал дискуссию.. Это хорошо... Уважаемый Консультант конечно понятно, что целая бригада справится с завинчиванием свай. Но кто сказал, что сваи надо завинчивать вручную? Очень сложно выдержать вертикальность и работка довольно трудоемкая. Сравнивают устройство винтовых свай механизированным способом. Да есть множество разных типов и видов фундаментов и необходимо выбирать самый оптимальный и экономичный вариант. Но в некоторых случаях альтернативе винтовой свае или буронабивной с уширением на конце альтернативы нет (например, крепление «якоря» вантов опоры электропередач)
kinto
Бонусы: 88.47
Тема "Отзывы о Винтовых сваях " уж совсем этот вид фундамента показывает как ненадежный. Ведь это совсем не так. Начнем с газобетонных стен. Любой дом, стены которого сделаны из мелкоштучных стеновых материалов имеет тенденцию к «растрескиванию». Но ведь для устранения этого свойства и предназначен ростверк. Сделайте мощнее его, чтоб не прогибался - стена будет не хуже любого монолита. Свая ведь не предназначена для восприятия боковой нагрузки на изгиб. Воспринимает свая только вертикальные нагрузки. Насчет изгибающих усилий в оголовках свай - непонятно откуда они возьмутся, разве что сам дом кто-то специально будет сдвигать. При строительстве домов на косогоре сделайте «лежачий» ростверк переменного сечения, а не «висячий» – тогда обеспечите и прочность, и не будет визуального восприятия дома на «курьих ножках».
leshik_k
Благодарил (а): 1 раз
Подскажите пожалуйста, хотим на участке построить второй небольшой домик, желательно экономичный. Соседи говорят, что винтовые сваи - один из самых недорогих вариантов. Так ли это? Нужен ли им будет особый уход, как выше писали про соседа опрыскивающего. И дом на них желательно каркасный, да? Можно двухэтажный каркасник делать или на винтовые сваи вообще нельзя двухэтажный домик поставить? Спасибо!
shuravi
Бонусы: -4.98
leshik_k писал(а):Подскажите пожалуйста, хотим на участке построить второй небольшой домик, желательно экономичный. Соседи говорят, что винтовые сваи - один из самых недорогих вариантов. Так ли это? Нужен ли им будет особый уход, как выше писали про соседа опрыскивающего. И дом на них желательно каркасный, да? Можно двухэтажный каркасник делать или на винтовые сваи вообще нельзя двухэтажный домик поставить? Спасибо!
Отзывы о Винтовых сваях заинтересовали многих, это хорошо, довольно интересная конструкция.
leshik_k Винтовым сваям после их монтажа ухода не потребуется. Ведь вы будете устанавливать не самодельные сваи, а сертифицированные. Насчет цены, не зная ваших грунтов, конструкции дома трудно приблизительно сказать стоимость вариантов фундаментов. Но даже при большой стоимости свай, их монтажа реальный выигрыш во времени строительства. На винтовых сваях ставят опоры электропередач, маяки и морские причалы, потому при расчете фундамента вам посчитают и количество свай и расчетную нагрузку вашего дома (тут этажность играет роль только нагрузки). Делайте проект, и все будет хорошо.
perslim
Отзывов: 1
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
leshik_k писал(а):Подскажите пожалуйста, хотим на участке построить второй небольшой домик, желательно экономичный. Соседи говорят, что винтовые сваи - один из самых недорогих вариантов... Можно двухэтажный каркасник делать или на винтовые сваи...
Да стройте хоть трехэтажный дом. Тут, в теме отзывы о Винтовых сваях вам сказали, что просто необходим расчет свайного куста основания (количества и месторасположения свай под конструкцию вашего дома). Только будьте немного осмотрительны при выборе подрядчика. Познакомитесь в интернете производителями свай, отзывы о компаниях выполняющих этот вид работ в вашем регионе и не экономьте – устанавливайте сертифицированные сваи с последующим бетонированием. Просто, популярность этого вида работ, натолкнула на мысль многие фирмы, что и они способны выполнить установку фундамента такого типа.
leshik_k
perslim писал(а): Только будьте немного осмотрительны при выборе подрядчика. Познакомитесь в интернете производителями свай, отзывы о компаниях выполняющих этот вид работ в вашем регионе и не экономьте – устанавливайте сертифицированные сваи с последующим бетонированием.
Спасибо за ответы всем! А как понять, что подрядчик хороший? Другие его объекты на сваях посмотреть? Какого срока д.б. объект, чтобы по его виду можно было понять, хорошо поставлены сваи или нет? Если есть косяки - то как их заметить?
shuravi
Бонусы: -4.98
leshik_k писал(а):.. А как понять, что подрядчик хороший? Другие его объекты на сваях посмотреть? Какого срока д.б. объект, чтобы по его виду можно было понять, хорошо поставлены сваи или нет? Если есть косяки - то как их заметить?
Первый признак серьезности подрядчика - наличие лицензии на проектирование и выполнение данного вида работ и портфолио подрядчика - выполненные и сданные в эксплуатацию работы. Второй - открытость информации о компании- это и наличие производственных мощностей, машин, механизмов, адреса, телефоны и возможность посмотреть их базу и строящиеся объекты, почитать отзывы о винтовых сваях уже установленный у заказчиков. Визуально «косяки» установленных винтовых свай вы можете не увидеть- ведь все скрыто. Но вам должны представить сертификат на сваи, Акты на скрытые работы (установка свай, их бетонирование) Если ростверк металлический, то сертификат на металлопрокат и применяемые электроды... Бюрократических бумаг много, вы просто задайте вопросы, оформляются ли эти документы, какая гарантия как подрядчика, ими предоставляется. Поинтересуйтесь мнениями домовладельцев имевших договора подряда с этой организацией. Сделайте что- то типа разведки… Не рекомендую чтобы установку свай выполняли вручную – в этом случае довольно сложно выдержать вертикальность установки.
Поверьте, с вашим подходом к этому вопросу, у вас все должно быль нормально.
perslim
Отзывов: 1
Бонусы: -41.92
Специалист писал(а):Возведение фундамента с использованием винтовых свай привлекает внимание все большего количества пользователей. ..в плане стоимости, ... выглядят гораздо предпочтительнее, чем бетонные конкуренты... используются только в случае крайней необходимости, когда другие способы строительства фундамента не дают положительного результата. ... при строительстве на косогорах или при возведении домов в болотистой местности.
В данном случае без винтовых свай действительно не обойтись. Если же есть возможность использовать любой тип бетонного фундамента, то винтовые сваи,... остаются «за бортом». Логика здесь абсолютно простая – металлическая свая, даже обработанная специальным антикоррозионным раствором, все равно начнет разрушаться. Когда этот процесс начнется и когда закончится, не знает никто, но рисковать не хочется никому.
Винтовые сваи отзывы вызвали довольно противоречивые. Конструкция, безусловно, технологична и быстровозводимая. Но если следовать логике высказанной Специалистом "все равно начнет разрушаться" от коррозии так можно и все металлические конструкции мостов, и даже башню Эйфеля не строить... Свая монолитится бетоном и коррозии внутренних стенок нет (арматура в теле бетона практически, но подвержена коррозии) Толщина стенки сваи 8-10 мм и действительно никто не знает каков срок для разрушения, но бетон в теле сваи останется неразрушенным и он работает только на сжатие.
perslim
Отзывов: 1
Бонусы: -41.92
leshik_k писал(а):... как понять, что подрядчик хороший...
По возможности придерживайтесь советов shuravi из предыдущего поста. Сами попытайтесь оценить репутацию подрядчика. Самый простой вариант – расспросить тех, у кого выполнялись работы и посмотреть самостоятельно, почитать отзывы заказчиков оставленных в самой компании, на сайте и на различных тематических форумах. Как правило, если подрядчик недобросовестный, то вам обязательно встретятся негативные отзывы, обиженные заказчики не стесняются из написать. Если клиенты удовлетворены качеством работ, то их дом становится предметом гордости, тогда они охотно и подробно рассказывают и делятся своими секретами, выкладывают положительные отзывы и о винтовых сваях, и о подрядчике.
ogorodnik
Я считаю, что фундамент из винтовых сваи очень надежен, да и делать не так сложно, можно сказать быстрее... Если у вас участок сырой, то это вам!
kinto
Бонусы: 88.47
ogorodnik писал(а):Я считаю, что фундамент из винтовых сваи очень надежен, да и делать не так сложно, можно сказать быстрее... Если у вас участок сырой, то это вам!
Я бы не стал так самоуверенно говорить. Отзывы об устройстве винтовых свай показывают, что это довольно сложная и ответственная конструкция, несмотря на их внешнюю простоту. Винтовая свая хорошо воспринимает вертикальные нагрузки. Отклонение оси сваи от вертикали будет вызывать сложный вид нагрузок, на которые они не рассчитаны. Недостатком можно считать, что некачественный монтаж (установка свай) визуально определить сложно, потому рекомендуется установку свай выполнять механическим способом, бригадами имеющими опыт их установки.
inkognito
Благодарил (а): 5 раз
думаю вот для глинистой почвы, где сырая земля, винтовые сваи подойдут, скорее всего зимой не раздавит и не выдавит... так прочее и качественнее, постройка дольше прослужит
perslim
Отзывов: 1
Бонусы: -41.92
kinto писал(а):...Недостатком можно считать, что некачественный монтаж (установка свай) визуально определить сложно, потому рекомендуется установку свай выполнять механическим способом, бригадами имеющими опыт их установки.
Посмотрите сами отзывы о Винтовых сваях. Тут вы найдете практически все ответы на вопрос как не сделать плохого основания на винтовых сваях. Если кратко :
- проектное решение и определение вида и типа свай для дома
- соответствие несущей способности грунта выбранному типу винтовых свай
- выполнение работ специализированной компанией в соответствии с действующими нормами
Может, что и пропустил, добавьте…
И простоит ваш домик сотню лет ...
Pirat
да дом на винтовых крепче на много других фунтаментов, да и не выдавит, но нужно на вес расчитывать постройки, фундамент - основа всего.
ZoyaGavrilenko
В наш современный век уже нет необходимости возводить тяжелые ленточные фундаменты. Прекрасная альтернатива этому - винтовые фундаменты, построенные на винтовых сваях. Винтовая свая - это металлическая заостренная труба с приваренной лопаткой специальной конфедерации. Чтобы построить фундамент сваи погружаются в почву на глубину от 1.5 метра. На мой взгляд, это наиболее надежный и недорогой (что немаловажно!) вид фундамента.
Винтовые фундаменты можно строить под разные типы зданий: деревянные дома (из бруса или бревен), коттеджи по каркасной технологии, дачные дома, беседки, дома из газобетона. Даже под причалы, мосты, ограждения, заборы и элементы ландшафтного дизайна.
Винтовой фундамент можно строить на любых типах грунтов, кроме скальных. В отличие от ленточного или плавающего, винтовой фундамент прекрасно стоит и на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Такой фундамент можно быстро построить, благодаря тому, что никаких земляных и экскаваторных работ не проводиться. Срок монтажа винтовых свай составляет 1- 4 дня. Естественный ландшафт участка и плодородный слой не будет изменен. Работы по строению ландшафта можно проводить даже зимой. Срок эксплуатации винтового фундаменты составляет 50-80 лет. Для строения фундамента нужно 3-4 рабочих.
Вернуться в «Винтовые сваи»
