. Расчёт винтовых свай должен производиться точно, для того, чтобы правильно и хорошо залить фундамент. Использование фундамента из свай является самым крепким и надёжным. Он давит на грунт, который находится в нижнем слое.
Винтовой фундамент используется в строительстве, и является незаменимым материалом для него.
Обычно данный тип свай повещается на ту глубину, где идёт активное промерзание грунта, но немного дальше от этого места. Для того, чтобы рассчитать винтовые сваи под фундамент, необходимо пройти через три поэтапных шага.
Первый шаг. Нужно определить основную характеристику и особенность грунта.
Второй шаг. Проверить на крепкость и надёжность приготовленный материал для свай.
Третий шаг. Необходимо всё точно подсчитать для будущего фундамента.
Когда Вы уже начинаете всё просчитывать, то главное, что нужно не потерять из виду – это то, что важно не забыть о нагрузке от здания, которое будут строиться. Если будут иметься нагрузки кранов и порывы ветра, которые почти каждый день бывают разными, то размер необходимо сделать больше на 20%
В первую очередь, когда Вы начинаете подсчитывать и обращаете внимание на особенности грунта и его несущем факторе, необходимо помнить о том, что в каждом районе города всегда разные условия климата (где-то идёт дождь, а где-то нет, хотя люди живут в одном городе; известный факт, что на северной части города всегда намного холоднее, чем на южной, при сильных морозах).
Винтовые сваи следует помещать на глубину около 4 – 7 метров. Для начала сделайте расчёт винтовых свай, какое количество Вам понадобится, в этом случае нужно соблюсти площадь дома. После всего выше сказанного, необходимо сделать поля и пробурить скважинки. Размер сделанных скважин должен быть около 200 мм.
Не забывайте брать во внимание то, что нужно учесть, как влияют атмосферные осадки на свойства и особенности грунта и их вод.
