Посоветуйте фундамент
  • Среднее: 4.2 (5 голосов)
  • Опубликована: 30 июл 2012, 17:00
  • Автор: Vasilisa
Правила форума
Тема: Re: Посоветуйте фундамент
Енкен Наталья писал(а):Я склоняюсь к монолитному фундаменту
Так тут методом исключения: если сваи нельзя, то остается плита или лента. И плита и лента это варианты монолитного фундамента - но если участок представляет из себя не ровную местность (бугор), то плиту выполнить на нем будет сложнее чем ленту.
Итого: кроме ленты Вам ничего и не подходит.
Енкен Наталья писал(а):Земляные работы, укладку подушки и арматуры будем делать своими силами
А вот это - я всегда против.
Есть вещи в которых можно потренироваться и поэкспериментировать, но я бы из них исключил:
- дорогостоящие;
- влияющие на безопасность;
- влияющие на здоровье.
Если, не дай бог, аппендицит - надрез и анестезию сами, а удаление и швы доктор?
Енкен Наталья
все ровно, один бугор- это 400 участков +поле +лес, здесь речь шла о глубине промерзания
к сожалению, именно из-за дорогостоящности приходиться идти на эксперимент со здоровьем. ОФФ: Посмотрела смету плавающего фундамента (так, для саморазвития), я столько и за год не зарабатываю. Приходится выкручиваться. В конце-концов, чем мы сделаем хуже гостей столицы?
По фундаментам что могу сказать: люди (конкретно в нашем СТ), которые делали мелкозаглубленный ленточный фундамент и столбчатый (извините, может не правильно назвала) уже пожинают плоды: на ленте углы проседают, на столбах не поддается описанию, проседает и середина тоже, домам максимум по 10-12 лет. На счет винтовых,на сколько я понимаю-это новая технология и навряд ли кто может сказать, сколько они простоят в земле да еще и под нагрузкой, прежде чем сгниют?
Добавлено после 4 минуты 46 секунд:
сорри, исправляюсь, я склоняюсь к монолитной плите
Енкен Наталья писал(а):которые делали мелкозаглубленный ленточный фундамент и столбчатый (извините, может не правильно назвала) уже пожинают плоды: на ленте углы проседают, на столбах не поддается описанию, проседает и середина тоже, домам максимум по 10-12 лет.
Понимаете в Вас странное представление - что есть какой-то сказочный тип фундамента, который решит Вашу проблему.
Любой тип фундамента долговечен, если он правильно выполнен, они различаются лишь ценой и предназначением.
Плитный фундамент (кстати не самый простой), если его выполнять по правилам делается так:
1. Грунтозамещение, минимум слабонесущегогрунта, максимум до точки промерзания на не пучинистое основание (песок или лучше гравий) с трамбовкой
2. Вибро заливка плиты с армированием.
Первую операцию, как дорогостоящую, большинство обычно пропускает, вторую не специалисту не сделать.
Я понимаю, что Вас в Вашем решении не переубедить, но над гостями столицы стоит человек с образованием (прораб), над ним стоит еще один человек с образованием (технадзор), у них рядом сбоку стоит еще один человек с образованием (проектировщик) и разница в деньгах между самостоятельной заливкой и заливкой с гостями столицы в зарплате этих трех специалистов.
Не по теме
В интернете полно курсов: выучить английский за 2 недели, научить игре в шахматы за 7 дней - не пожалейте купите и посмотрите на результат. Отсюда спрогнозируете результат Вашего фундамента.
Напоследок: я как то по молодости одного уважаемого архитектора спросил о плавающем фундаменте. Он мне ответил: "Куда и на чем он плывет?" - Вот так идиомы входят в обиход, но не несут за собой никакого смысла.
Енкен Наталья писал(а):... в растерянности между выбором фундамента. Сваи, столбы отменяются, т.к. не впишутся в общий вид дома. Далее: почва-суглинок, глубина промерзания 1,8 метра, сказали свайщики (участок на высоком бугре, Дмитровский р-он, М.О.:-), грунтовые воды залегают глубоко (колодцы делают до 10-12 колец). Подъезд машины с бетоном сильно ограничен, она сможет подъехать только с одной стороны. Земляные работы, укладку подушки и арматуры будем делать своими силами. Я склоняюсь к монолитному фундаменту (дом 6*8 (возможны изменения в меньшую сторону), каркасно-кирпичный, 2 этажа+чердачное помещение)...
из комментария от 10 августа:
Как верно подметил Эксперт "Вас в Вашем решении не переубедить"... НО :roll: ... стоит вам подумать - аргументация в его комментариях "железно" обоснованна ...
Учитывая, что грунты у вас неплохие, грунтовые воды проблем не создадут, а подача бетона осложнена местными условиями, каркасно-кирпичный домик...
Почему бы вам ни обратить внимание на свайный фундамент с "лежачим" ростверком (принципиально - тип свай определит расчет фундамента) или «комбинированный» тип фундамента. При устройстве кирпичного цоколя, свай, да и всего свайного поля не будет видно - все "впишется в общий вид дома". И этом случае вы будете иметь значительный выигрыш в экономии "золотого запасу"...
котейка
Бонусы: 74.33
Здравствуйте. А если на таком грунте (суглинок) сделать плиту монолитную и плюс к ней еще набурить под сваи??? Плита 20 см естественно с арматурой. Какой дом встанет на такли Фундамент?
котейка писал(а):Здравствуите.а если на таком грунте(суглинок)сделать плиту монолитную и плюс к неи еще набурить под сваи.? Плита 20 см естевственно с арматурои. Какои дом встанет на такли Фундамент?
...минимум 3-х этажный дом из кирпича с площадью 1-ого этажа равной
-20% от площади вашей плиты, но без лифта...
npom9
Бонусы: 43.67
Благодарил (а): 23 раза
Баллы репутации: 682
Откуда вы про такой тип фундамента услышали? Такой тип фундамента устанавливают под многоэтажные, многоквартирные железобетонные дома.
Многие кусали локти наслушавшись красивых речей манагеров, что если 17 этажные дома стоят и ничего, то ваш каркасник тем более простоит. Ну уменьшим толщину плиты и количество свай. Тут не действует принцип подобия. Вам правильно сказали минимум 3 этажа каменного дома, а вообще считать надо. Правда почему лифт нельзя ставить, не понял. :D . Мне теперь, что мебель на 3 этаж на горбе таскать? :D
котейка
Бонусы: 74.33
Да ни кто не надоумел. Я год сижу читаю разные форумы статьи. Даже сам посчитал сколько нужно бруса и доски и всего остального на дом. Но все равно много вопросов. А фундамент как говорят только сваи или плита. Так вот хочу плиту так есть желание прямо под домом изначально бурить скважину. Ну в плите как бы будет вставлено кольцо колодезное и там будет скважина. А сваи должны придать жесткость к подвижности (я так думаю) . Без свай плита будет гулять на глине. А сваи будут ее сдерживать. Дом будет каркас. Кстати как вы относитесь к зодчему. Кто что может сказать. Ну и еще вопрос - труба канализации как глубоко должна быть закопана что бы не замерзла зимой
Добавлено после 15 минут 28 секунд:
Да. И еще вопрос. Что лучше стальная арматура. Или есть какая то композитная стекловолоконная. Вторая на мнооого легче я ее даже видел и щупал
котейка писал(а):Да ни кто н надоумел. Я год сижу читаю разные форумы статьи. Даже сам посчитал сколько нужно бруса и доски и всего остальноо на дом. Но все равно много вопросов. А фундамент как говорят только сваи или плита. Так вот хочу плиту так есть желани прямо под домом изначально бурить скважину . Ну в плите как бы будет вставлено кольцо колодезное и там будет скважина. А сваи должны придать жесткость к подвижности( я так думаю) . Без свай плита будет гулять на глине. А сваи будут ее сдерживать. Дом будет какркас. Кстати как вы относитесь к зодчему. Кто что может сказать. Н и еще вопрос труба канализации как глубоко должна быть закопана что бы не замерзла зимои
Да . И еще вопрос. Что лучше стальная арматура. Или есть какая то композитная стекловолоконная. Вторая на мнооого легче я ее даже видел и щупал
...а вы плиту на цепь посадите и калитку закройте, тогда плита точно гулять по глине не будет и "жесткость подвижности " корни пустит и в колодезном кольце рыба с лягушками жить начнут :lol: ...композитную арматуру надо не щупать, а на зубок пробовать :lol:
котейка писал(а):...фундамент... только сваи или плита.
... прямо под домом изначально бурить скважину . Ну в плите как бы будет вставлено кольцо колодезное и там будет скважина... Без свай плита будет гулять на глине. А сваи будут ее сдерживать. Дом ... какркас.
Грунты у вас глина (суглинок)... :? для вашего каркасного дома можно подобрать более оптимальный, надежный и в тоже время более дешевый вариант фундамента. Но это ваше желание и вопросы проектировщика "привязывающего" проект дома к вашему участку.
Насчет скважины под домом. Теоретически удобно, но тут необходимо предусмотреть пространство для монтажа обслуживания и замены насоса или водонасосной станции со всеми техническими условиями их эксплуатации.
котейка писал(а):... вопрос труба канализации как глубоко должна быть закопана что бы не замерзла зимои...
Зависит от района строительства и глубины промерзания грунта...
котейка писал(а):...еще вопрос. Что лучше стальная арматура. Или... композитная стекловолоконная....на мнооого легче...
Понятие лучше в этом вопросе. :? Оба вида арматуры приемлемы для устройства каркаса фундамента- только нужно правильно его выполнить. Тут на форуме есть тема Стеклопластиковая арматура, в ней вы найдете сравнение с металлической арматурой и возможные ответы на интересующие вас вопросы.
...интересно, котейка поймет ?..а то тут прям по Хармсу -"...Я год сижу читаю разные форумы статьи. Даже сам посчитал сколько нужно бруса и доски и всего остальноо на дом. Но все равно много вопросов. А фундамент как говорят только сваи или плита...."... :ugeek:
Pogarik писал(а):...интересно, котейка поймет ?..год сижу читаю... статьи
Если будет серьезный подход - обязательно возникнут еще вопросы и даже отдельные темы на форуме… :roll: Отвечал-то в общих фразах, без конкретики к строительству дома на участке...
Ну, а "год сижу, читаю разные форумы статьи" это может для самообразования, хотя такое конкретное утверждение по выбранному типу фундамента смущает... :? Оба выбранных типа фундамента значительно усложняют и увеличивают стоимость строительства из-за устройства приямка для размещения водозаборной скважины и монтажа водонасосной станции...
@котейка
котейка писал(а):Так вот хочу плиту так есть желани прямо под домом изначально бурить скважину . Ну в плите как бы будет вставлено кольцо колодезное и там будет скважина
Только предусмотрите крепления для тросов на доме, чтобы в случае необходимости поменять насос в скважине, дом можно было поднять краном и переставить на другое место. И не стройте дом далеко от площадки куда может подойти большегрузный кран, так как дом вещь не легкая и на большом вылете стрелы он его не поднимет.
котейка писал(а):Без свай плита будет гулять на глине. А сваи будут ее сдерживать.
Да, будут, но некоторое время потом силы пучинистрости их оторвут от плиты.
котейка писал(а):и еще вопрос труба канализации как глубоко должна быть закопана что бы не замерзла зимои
Ниже глубины промерзания, есть такая таблица в СНиПе в зависимости от региона где Вы живете.
котейка писал(а):Что лучше стальная арматура. Или есть какая то композитная стекловолоконная. Вторая на мнооого легче я ее даже видел и щупал
Если носить - лучше стеклопластиковая, если армировать фундамент, то лучше стальная - смотря какие задачи.
котейка
Бонусы: 74.33
Ну я же не каждодневно штудирую инфу. И я не спец. Вот и спрашиваю. Я 20 лет повар вот тут я спец. Но руки откуда нужно растут. По поводу фундамента я долго думал. Про приямок я подумал про пространство тоже. Я на плите сделаю цоколь около 50 см. Плита будет почти вровень с грунтом. Будет пространство для обслуживания всех комуникаций. Хочу чтобы все было надолго и прочно.
Добавлено после 4 минуты 53 секунды:
Про трубы как я понял закапывать ниже глубины промерзания. И никакие утеплители тут не помогут. Спасибо всем за ответы. По мере возникновения вопросов буду задавать .
котейка
Бонусы: 74.33
Ну хорошо. Еслине плита монолитная, то какои фундамент под каркасник на сглинке постаить. С учетем того что дом 9х9 с мансардой. И с настоящим камином
котейка писал(а):Про трубы как я понял закапывать ниже глубины промерзания. И никакие утеплители тут не помогут.
Вода правильно.
Канализация утеплитель поможет.
Разница в том, что в трубе водоснабжения вода стоит, а в канализационной нет.
котейка писал(а):какои фундамент под каркасник на сглинке постаить. С учетем того что дом 9х9 с мансардой. И с настоящим камином
Любой который будет ниже точки промерзания.
Камин по сравнению со снегом на крыше Вашего дома пушинка.
Далась Вам эта плита, сложный в исполнении и ДОРОГОЙ фундамент.
котейка
Бонусы: 74.33
Эксперт писал(а):Любой который будет ниже точки промерзания.
Ну как дороже? В плите примерно 16.2 куба бетона. А если ленту, то ее нужно делать глубокой ниже промерзания (насколько я понимаю) а это 1.8 метра глубины. Глубина промерзания 1.6 метра. Итого получается что бетона нужно 32.4 куба. Или я не прав? Обьясните пожалуйста. Уже всю голову сломал. Какой глубины заложения ленты хватит в щелково. М. О.
Добавлено после 2 минуты 46 секунд:
Так что плита вроде дешевле выходит :o
Ну как дороже? В плите пимерно 16.2 куба бетона. А если ленту, то ее нужно делать глубокои ниже промерзания( на сколько я понимаю) а это 1.8 метра глубины . Глубина промерзания 1.6 метра. Итого получается что бетона нужно 32.4 куба. Или я не прав. ? Обьясните пожалуйста. Уже всю голову сломал. Какои глубины заложения ленты хватит в щелково. М. О.
...дык вы демпфер фундамента на глубину промерзания "вкапываете", а не ленту из бетона... на вашей ленте на глубину промерзания 1.6 м можно 5 этажный кирпичный дом построить, но без лифта... :lol: ...бетона нужно на вашу ленту всего 9-11 м3, а не 32 м3
котейка писал(а):...В плите пимерно 16.2 куба бетона. А если ленту, то ее нужно делать глубокои ниже промерзания( на сколько я понимаю) а это 1.8 метра глубины . Глубина промерзания 1.6 метра. Итого получается что бетона нужно 32.4 куба. Или я не прав. ?
Что-то с арифметикой у вас не то... :? Считаем, что ширина ленты в 300мм 9,000*4*1,600*0,3=17,28 м.куб. Это 3-4 миксера в зависимости от емкости... Если вы сделаете песчаную подушку 200-400 мм на отметке -1700, то даже при ширине ленты в 400 мм у вас будет 9,000*4*1,4*0,4=20,6 куб м - те же 3-4 миксера бетона. Хоть и земляных и опалубочных работ больше,но у вас сразу есть возможность предусмотреть подвальное помещение в доме для той же топочной, хоз. нужд, размещения водозаборной скважины и монтажа водонасосной станции …
котейка
Бонусы: 74.33
Pogarik писал(а):...дык вы демпфер фундамента на глубину промерзания "вкапываете", а не ленту из бетона... на вашей ленте на глубину промерзания 1.6 м можно 5 этажный кирпичный дом построить, но без лифта... :lol: ...бетона нужно на вашу ленту всего 9-11 м3, а не 32 м3
Роль демпфера выполнят гравии и песок?!
То ест мне выкопать троншею 1.8 глубиной из них примерно 1.2 заполнить подушкой и поверх залить фундамент??
Добавлено после 3 минуты 43 секунды:
Зодчий предлагает мелкозаглубленный ленточный фундамент. Подойдет??
Вернуться в «Фундаменты»
