Жидкий акрил для ванн отзывы
  • Среднее: 2.8 (4 голосов)
  • Опубликована: 01 авг 2011, 23:31
  • Автор: Консультант
Ваше мнение о реставрации ванны акрилом?
Результаты голосования
Natalia
Тема: Re: Жидкий акрил для ванн отзывы
Не повторяйте моих ошибок! Благодаря многочисленной рекламе решила попробовать. А то все так расхваливают! Кому же не хочется сэкономить и не покупать новую ванну взамен уже видавшей виды. Позвонила, договорилась. Цена не была заоблачной, сроки выполнения тоже небольшие и меня все устроило. Внешне все действительно очень красиво, ванна как новая. Через месяц покрытие стало просто облазить кусками! Без механических повреждений, а само по себе. Покопалась в интернете и узнала, что в составе покрытия даже нет акрила! Это толстый слой эпоксидной смеси! Однозначно не советую!
Natalia писал(а):Не повторяйте моих ошибок! Благодаря многочисленной рекламе решила попробовать. А то все так расхваливают! Кому же не хочется сэкономить и не покупать новую ванну взамен уже видавшей виды. Позвонила, договорилась. Цена не была заоблачной, сроки выполнения тоже небольшие и меня все устроило. Внешне все действительно очень красиво, ванна как новая. Через месяц покрытие стало просто облазить кусками! Без механических повреждений, а само по себе. Покопалась в интернете и узнала, что в составе покрытия даже нет акрила! Это толстый слой эпоксидной смеси! Однозначно не советую!
Ну это только Ваша ошибка - на крыльях эйфории, что получите практически новую ванну без затрат, исключили самый важный момент - контроль качества. В наше время, когда каждый отдельный мастер кричит о невиданных инновациях, следует не только тщательно контролировать материалы и работы, но также добиваться гарантии... и то, заказывать услуги у контор, которые не являются однодневками. жаль. конечно, что так получилось.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
На данном форуме я человек новый, поэтому останусь пока в нейтралитете)) Почитал много инфы по поводу акрила и реставрации ванн с его помощью. Есть качественные материалы, даже с кучей добавок и химии, которые помогут на время обновить поверхность ванны. Гарантия на такой процесс невысока, но зато хватит времени насобирать денег на новую сантехнику. Почему случается так, что не год, два или три материал держится на ванне, а всего месяц или около того? Правильно сказали выше - работа наспех и несоблюдение технологии. Тут причин может быть масса - не затерли поверхность, не очистили, не обезжирили, нанесли неверным слоем, не под тем углом... и так далее.
profi
Бонусы: 18.10
Natalia писал(а): что в составе покрытия даже нет акрила! Это толстый слой эпоксидной смеси! Однозначно не советую!
Ремонт акриловых ванн
Это разливной "экологически чистый акрил". Технология нанесения не предполагает приличной адгезии с поверхностью ванны. Малейшая трещина и покрытие отваливается как обои со стены если они приклеены не не загрунтованную поверхность. Тут главное производителю продать побольше эпоксидки, да и мастеру работать легко и быстро.
Нужно отремонтировать ванну в Питере? - Обращайтесь
Ого! Серьезный аргумент. Но опять же похоже не на то, что материал некачественный (посмотрите, каким однородным слоем уходит с ванны), а на наплевательскую работу мастера. Хорошо заметно, что материал просто не пристал к поверхности ванны.
profi
Бонусы: 18.10
Мастер рассказывал как дрелью матует потом обезжиривает, но коли плохо подготовил поверхность то потом переделывать легко. Краска отваливается на раз. Многие стакрильщики даже не понимают, что вся их подготовительная работа не имеет смысла если не грунтовать кисточкой.
Немного не понял последнюю картинку, ну ладно, будем ссылаться на непонятливость)) А вот по поводу грунта? Это типа мастер вам рассказывал, как легко типа можно загнать клиентов на повторный ремонт, или я снова ничего не понял... понятно, что без правильной зачистки и грунта толку не будет, и стоит только дать трещинку где-то, слоями поползет.
profi
Бонусы: 18.10
Александр Кириченко писал(а):Немного не понял последнюю картинку, ну ладно, будем ссылаться на непонятливость):-) А вот по поводу грунта? Это типа мастер вам рассказывал, как легко типа можно загнать клиентов на повторный ремонт, или я снова ничего не понял... понятно, что без правильной зачистки и грунта толку не будет, и стоит только дать трещинку где-то, слоями поползет.
Последняя картинка-это стакрил с вертикальной стенки ванны. Там видно как эпоксидка кипела. Типа мастер рассказывал, что если плохо подготовит поверхность ванны, то всё покрытие легко снять и переделывать по новой. Он не понимает, что ВСЕ его ванны получаются одинаковые. Переделывать приходиться когда хозяину наплевать на мастеров. Можно отбрехаться, что это типа такой вкладыш, но его отливают на месте. Стакрильщики не понимают и не хотят понимать, что ванну нужно ГРУНТОВАТЬ кисточкой. Я утрирую, хозяева конечно понимают, но придётся мастеру больше оставлять денег и меньше ванн в день сделает.
Спасибо, что разжевали)) Теперь все понятно!! А есть ли еще какие премудрости? Ну вот, скажем я, не пойду ни с кем конкурировать и предлагать услуги по реставрации ванн, а сам себе захочу сделать ванну более новой... Может есть какой маневр, чтобы действительно продлить срок службы обновленной поверхности, или тут как всегда - раз на раз не приходится?:-)
profi
Бонусы: 18.10
Спасибо, что разжевали):-) Теперь все понятно!! А есть ли еще какие премудрости? Ну вот, скажем я, не пойду ни с кем конкурировать и предлагать услуги по реставрации ванн, а сам себе захочу сделать ванну более новой... Может есть какой маневр, чтобы действительно продлить срок службы обновленной поверхности, или тут как всегда - раз на раз не приходится?:-)[/quote]Главное подготовить поверхность. Ну для себя, если есть голый чугун, акриловый грунт для чёрных металлов в баллончике. И потом не лить кипяток. Пореже кислоту лить и после неё сполоснуть содой. На фото типа акриловый камень Arabesque поддон душевой Devon Devon из R.W.S. (cm 80x120)
profi писал(а):
Спасибо, что разжевали):-) Теперь все понятно!! А есть ли еще какие премудрости? Ну вот, скажем я, не пойду ни с кем конкурировать и предлагать услуги по реставрации ванн, а сам себе захочу сделать ванну более новой... Может есть какой маневр, чтобы действительно продлить срок службы обновленной поверхности, или тут как всегда - раз на раз не приходится?:-)[/quote]Главное подготовить поверхность. Ну для себя, если есть голый чугун, акриловый грунт для чёрных металлов в баллончике. И потом не лить кипяток. Пореже кислоту лить и после неё сполоснуть содой. На фото типа акриловый камень Arabesque поддон душевой Devon Devon из R.W.S. (cm 80x120)[/quote]
Спасибо. Это ценная информация!!
profi
Бонусы: 18.10
Будут конкретные вопросы, отвечу.
Тугбаев Артём
Бонусы: 15.70
Консультант писал(а):Пожалуй, самым дешевым способом реставрации ванной можно назвать нанесение жидкого акрила. Такой способ идеален для чугунных и стальных ванн. Если Вы выбрали именно такой способ ремонта ванной, то знайте, - это один из легких и действенных способов. Демонтировать и обратно монтировать ванную не потребуется, все, что будет нужно, так это запастись необходимыми инструментами или вызвать специалиста по реставрации на дом. Первым делом необходимо зачистить ванну дрелью со специальной насадкой. Далее поверхность просушивается промышленным феном. Теперь можно заливать ванну жидким акрилом. Акрил стекает по стенкам и заполняет все царапины и трещины, при этом потеки совершенно не видны, ведь остается идеально ровный слой. Не пугайтесь, если Вы налили слишком много акрила, он будет постепенно стекать в сливное отверстие. При реставрации ванны отечественным акрилом, который называется Stacril, вся поверхность высыхает примерно за четверо суток. Это покрытие более дешевое и его единственный недостаток – это длительность высыхания, а так этот жидкий акрил для ванн отзывы получил хорошие. Если использовать германское покрытие Fiber Glass, то это обойдется дороже, но и высохнет акрил всего за два дня. После реставрации ванной жидким акрилом, ее практически невозможно отличить от новой.
Причин, по которым клиенты обращаются за услугами реставрации старой ванны - масса: отсутствие средств на покупку новой ванны, появление в доме грудничка, подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже. «Акрил 5+» решает поставленные задачи оперативно и на высоком качественном уровне!
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Тугбаев Артём писал(а):...«Акрил 5+» решает поставленные задачи оперативно и на высоком качественном уровне...
Нмного непонятна ваша технология выполнения работ -"специалисты нашей компании, ...приедут ... и превратят старую ржавую чугунную ванну в новенькую блестящую «красавицу»"... это же чистая реклама... :? А подробнее, как вы выполняете работы и что ожидать клиенту, кроме голословных утверждений: "застывание 24 часа, срок службы 25 лет -и гарантия в 3 года ..."
Рэмбо
Бонусы: 54.29
Благодарил (а): 5 раз
Вот хоть стреляйте, я против подобной ереси. Наблюдал несколько случаев, да и на форумах начитался, что обещания компаний-исполнителей - чистый бред. У некоторых и год такая ванна не служит, у других, кто более везучий, через 2-3 опять проблемы. есть ли смысл ставить на себе эксперименты, чтобы кто-то на этом нажился. Не, я пас, сэнкю.
x-vanna_com_ua
Бонусы: -5.01
Занимаемся реставрацией ванн в Украине с 2008 года. На счету сотни отреставрированных ванн, чугунных, стальных, акриловых, страшных, убогих, прогнивших насквозь.
Ни одной жалобы от клиентов и ни одного обращения по гарантии.
Если есть вопросы, пишите, ответим. Только задавайте, пожалуйста, на нашем сайте (страницы "Вопросы и ответы", "Контакты", или "О нас").
Вот некоторые работы:
Заказать у нас реставрацию ванны можно из любого региона Украины.
P.S. Мастерам.
Продаём жидкий акрил для реставрации ванн. Цены адекватны.
Добавлено после 13 минут 23 секунды:
Кстати по теме.
На сайте много комментариев обиженных клиентов, проклинающих реставрацию ванн жидким акрилом.
Проблема не в реставрации и не в акриле. Проблема в том, что в последнее время появилось много горе мастеров-халтурщиков, которые "научились" делать реставрацию ванн просматривая видео на YouTube. "Мастеров", которые хотят получить быстрые деньги не напрягаясь, за 2 часа и менее, как они предлагают, без шума и пыли. Если бы Вам предложили покрасить Ваш автомобиль за 2 часа без шума, пыли и запаха, за пол цены, разве это не насторожило бы?
Тугбаев Артём
Бонусы: 15.70
perslim писал(а):
Тугбаев Артём писал(а):...«МосАкрил» решает поставленные задачи оперативно и на высоком качественном уровне...
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУТАЦИИ «Наливной акриловой ванны» компания "МосАкрил"
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 1.1. «Жидкий акрил» служит для восстановления пришедших в негодность в
результате эксплуатации ванн всех размеров, способом налива «Жидкого Акрила» во внутрь ванны, в
ванных комнатах жилых домов, гостиницах, санаториях и др.
1.2. «Жидкий акрил» наливается на верхние края ванны, далее под собственной тяжестью медленно
стекает вниз к дну ванны, образуя равномерный слой. «Жидкий акрил» отвердевает при комнатной
температуре в течение 24-36 часов. Материал получил широкую известность благодаря высокой
устойчивости к старению, отсутствию микропористой структуры, низкой теплопроводности,
устойчив к бактериям, механическим и химическим воздействиям.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:2.1. После налива «Жидким Акрилом» ванной можно пользоваться через 36 ч.
2.2. Для мытья ванны рекомендуется применять мягкую ткань или губку, смоченную мыльно-
пенным раствором. Не следует применять средства содержащие хлорку, кислоту (мистер мускул)
абразивные наполнители. Хорошо моется ванна обычным стиральным порошком, на 10-15 минут
намазать и смыть.
2.3. При появлении желтого налета воспользоваться средством для мытья акриловых ванн или
раствором уксуса, питьевой соды.
2.4. Не рекомендуется ставить в акриловую ванну металлические предметы, пластмассовые тазы,
лестницы, стулья. Устанавливать на борта пластмассовые корыта, инструменты т.к. это приведёт к
царапинам и повреждению поверхности покрытия. Если ставите в ванну таз, о всегда стелите под
него коврик в виде тряпки т.к. днище таза всегда имеет в своей стенке мелкие вкрапления песка.
2.5. Избегать механических повреждений покрытия. Падения на его поверхность кафельной плитки
при её монтаже и ремонте ванной комнаты или другого инструмента.
2.6. При купании в акриловой ванне крупных домашних животных, использовать коврик.
2.7. Избегать контакта поверхности с нагретыми предметами (утюгами, электрощипцами и т.п.).
2.8. Избегать ударов и механических воздействий на поверхности ванны.
2.9. При соблюдении условий эксплуатации срок службы покрытия от 15 до 25 лет.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ АКРИЛА
3.1. Работу мастер обязан начинать с предварительного вручения клиенту гарантийного договора.
3.2. Первый этап. Обязательное мытьё ванны специальной кислотой и её нейтрализация содой
(улучшает сцепление ванн и акрила). Зачистка абразивом вкраплений грязи, цемента и мытьё ванны.
3.3. Второй этап. Нагрев поверхности ванны горячей водой, затем протирка и сушка. (если
отключена горячая вода, то можно нагреть 4 литра воды).
3.4. Третий этап. Нанесение акрила.
Добавлено после 57 секунд:
Причин, по которым клиенты обращаются за услугами реставрации старой ванны - масса: отсутствие средств на покупку новой ванны, появление в доме грудничка, подготовка квартиры к сдаче в аренду или продаже. «МосАкрил» решает поставленные задачи оперативно и на высоком качественном уровне!
alfredsa
Бонусы: -53.06
Ванна из искусственного камня всего за 40 000р. Не нужно демонтировать старую ванну.
http://www.youtube.com/watch?v=jetV7ZOnM0U
vetalbon
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -258.18
Баллы репутации: -811
Владельцы, решившиеся на этот «подвиг» в дальнейшем или устанавливают акриловый вкладыш в старую ванну или производят ее замену на новую ванну. Даже как временное решение этот метод вызывает сомнения. Просто стоит ванна, и акрил сам течет по ее стенам. Какой слой будет, если он стекает и будет ли он износостойким? Производители краски Stacril обещают надежное и качественное покрытие, но так ли это. Вопрос.
Дружин Саша
Бонусы: -53.81
Результаты такого восстановления неплохие, но недолговечные. Вообще из за этого я и перестал пользоваться ванной. Мне кажется душ намного практичнее, приятнее и проще в использовании и уходе. Купил себе отличную кабинку Омега и не жалею
cron
