Опубликована: 24 сен 2013, 00:21
Тема: Re: строительство бань
В данном случае можно всегда найти выход. Например, я недавно был у одного человека в гостях и смотрел как он сделал себе душевую кабинку. Честно скажу выглядит очень превосходно. Полностью вся баня отделана вагонкой и душевой отдел также собран полностью из этого-же материала. Но вот что самое интересное, кабинка изнутри полностью отделана прозрачным стекловолокном. Проще сказать, это листовой пластик толщиной 1 мм. но является настолько прочным материалом, что выдерживает удар 400 кг на один см2. То есть его попросту невозможно поломать или разбить. смотрится очень красиво. Используя этот материал невозможно испортить интерьер всей бани, а сама кабинка для мытья является полностью герметичной. Правда стоимость материала тоже высокая. Такие листы 1м х 2м стоят в приделах 700 руб. Но как говорится, лучше один раз потратиться и сделать качественно, чем после все переделывать. Я не хочу сказать, что это один единственный выход. Существуют и другие материалы, которые также прекрасно подходят для получения желаемой кабинки.
