строительство бань
  • Среднее: 1.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 12 фев 2010, 16:49
  • Автор: Дровосек
дядя Петя
Тема: Постройка бани
Есть какие-нибудь параметры расстояния постройки бань между домами или хозпостройками?
Принимать в учет огнестойкость зданий?
Профессионал
Отзывов: 2
Бонусы: 5,421.77
Благодарил (а): 688 раз
Баллы репутации: 3852
Фотографии
Тема: Re: строительство бань
Вентиляцию располагают под потолком, чтобы влажный более теплый воздух выходил из помещения наружу.
dinis
Тема: Re: Постройка бани
1.не менее 5 метров.
2.принимать
Данила
Здравствуйте. А из какой породы древесины лучше всего рубить баню? И можно ли срубить баню целиком из липы, что бы потом не производить внутреннюю отделку? Долго ли простоит баня из липы?
Макс-эксперт
Здравствуйте! Сруб из липы, это реально, но не практично из -за структуры древесины. Хотя сейчас многие заказывают бани из такого материала т.к. считается, что весь воздух пропитан целебными свойствами. Такие бани называют еще "царские", так что можете попариться по царски.
caterina
Я думаю, что для бани лучше использовать сосну и желательно северных пород. Карельскую, например, у них более плотная структура древесины, не такая пористая, будет меньше влаги впитывать. И вообще, мне кажется, хорошая сосна прослужит дольше, чем липа.
Мэрин
У сосны есть один минус - смолистость. Нужно выбирать древесину, на которой мало сучков, потому что под действием горячего воздуха из них вытекает смола. Она пачкает тело и даже может вызвать ожоги.
Для внутренней отделки бани, на мой взгляд, лучше использовать липу.
zodiac777
Еще минус сосны, как и других хвойных в том, что она дает усадку при сушке, в отличие от той же липы, ввиду чего можно сразу после постройки и использовать баньку из липы. Да и к тому же липа долговечнее, чем сосна и бане из липы не нужна внутренняя отделка, а значит, обойдется дешевле.
StalkerО
Вообще-то помимо, традиционной сосны и ставшей популярной в последнее время липы, баньку можно рубить из дуба, кедра, осины и даже елки. Каждая порода дерева по своему хороша, т.к. имеет неповторимую структуру и окраску. Действительно хвойные породы деревьев имеют недостаток - выделение смолы при высоких температурах, тогда парилочку придется обшить, например той же липой. Хотелось бы обратить внимание, что существует, так называемая обезсмоленная сосна. Эту сосну обрабатывают таким образом, что выделение смолы практически прекращается.
Jasmin74
Назрел такой вопрос: хочу совместить баню с жилым домом. Реально ли? Есть у кого-то опыт такой? Ведь если рассуждать логически, ванна в квартире - такая же баня, вода+пар :). Ну или почти такое же. Строительство бань для меня дело новое. Стены планирую березовые. Читал тут о полезных свойствах липы, теперь в раздумьях. :!:
Sandi
Тема: строительство бань
Самый практичный вариант - стоить баню из оцилиндрованного бревна. Во-первых строить такую баню придется максимум 3 или 4 месяца. Конечно, такая раскошь будет стоить не дешево, но она того стоит. Зато простоит очень долго. И баню желательно строить зимой, так как грунт твердый, снег укатан, а также участок не подвергается особым повреждениям.
Ctroitel
На мой взгляд, настоящая баня должна быть деревянная. Теплопотери меньше, да и пар приятнее – когда нагреется дерево – оно обязательно поделится своими ароматами. Конечно, строительство деревянной бани может показаться дороже, но подумайте об отделке – она минимальна. Рекомендую задуматься.
prostroi
Если судить по написанному в интернете, то никакой опасности для здоровья нет. Да и вообще, на мой взгляд, строительство бань с использованием сэндвич-панелей не может представлять никакого вреда для здоровья.
Тефлон
Строительство бань - удовольствие, необходимое в сочетании с необходимостью и пользой, поэтому лучше не экономить и основательно вложиться для возведения отличного сооружения.
Fred
Благодарил (а): 1 раз
Я недавно помогал другу строить баню из арболитового блока "Древоблок". Этот материал довольно давно используется как отличный теплосохраняющий строительный блок, состоит из бетона смешанного с древесной щепой, и экологичен и не горит. Вобщем, для бани самое оно!
Только от влаги дополнительно отделывали, а так вышло очень хорошо! Так что рекомендую вам при строительстве обратить внимание именно на арболит, с ним гораздо меньше мороки, чем с деревом.
Котер
А скажите, панели можно использовать для создания переносной бани, той, которую можно транспортировать? Или лучше для этих целей подойдет обыкновенный брус (не клеенный). И можно не волноваться? И еще, есть ли какие-то санитарные нормы, где можно а где нельзя размещать баню?
shuravi
Бонусы: -4.98
Благодарил (а): 160 раз
Баллы репутации: 3828
Котер писал(а):А скажите, панели можно использовать для создания переносной бани, той, которую можно транспортировать? Или лучше для этих целей подойдет обыкновенный брус (не клеенный). И можно не волноваться? И еще, есть ли какие-то санитарные нормы, где можно а где нельзя размещать баню?
Панели для строительства передвижной бани использовать возможно, необходимо только сделать жесткий каркас, чтобы в период транспортировки погрузки-разгрузки ваша баня не рассыпалась :)
Но вы очень невнимательный товарищ ;) из вас сыплются вопросы как из рога изобилия. а нужны ли вам эти ответы и советы :?:
Насчет санитарных норм - выложены скрины с нормативных документов в комментарии к статье Соседи Если у вас есть необходимость - ознакомьтесь...
pavel
Вот вроде бы всё описано очень хорошо, можно и утеплить, и оклеить. Только вот задумайтесь, а зачем вообще тогда баня нужна? Ведь есть ванная комната, можно душевую кабину ещё приспособить. Но нет, человеку нужна баня. А знаете почему? Да потому, что баня для русского человека, является символом здоровья, чистоты и естественности. И этот эталон вырос и укрепился в русском самосознании в течении многих веков. А значит, при строительстве бани, должно применяться как можно меньше синтетических материалов..
POMAH
Я как то видел одну баню, с гигантским окном в парилке. Но это был тройной стеклопакет, и изнутри у него было кварцевое стекло. Зачем такое было нужно? Ума не приложу. Но стоило это не по размеру дорого. Это одна грань, другая – вообще без окна. Это все видели. Да так наверное у всех и есть. Может на самом деле окно не нужно ставить при строительстве бани. Просто вентиляцию с плотной крышкой.
POMAH
При строительстве бани, лучше вообще не применять ни чего из современной химии. Ну разве что дёгтем пропитать сруб снаружи. Это будет нормальной защитой для дерева, а дёготь это натуральное вещество. И для здоровья вреда не принесёт. Можно и доски половые в бане снизу дёгтем обработать. Но вот изнутри, лучше чистого дерева ничего быть не может.
Вернуться в «Форум о банях»
