строительство бань
  • Среднее: 1.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 12 фев 2010, 16:49
  • Автор: Дровосек
сергей
Тема: Re: строительство бань
У меня баня 6х6 из бревна на втором этаже получилась комфортная комната с лестницей из комнаты отдыха. Так что если размеры позволяют делай.
сергей
Поставь душевую кабинку и все дела.Обшивай хоть вагонкой.
Макс-эксперт
Да, мы производим строительство деревянных домов и бань в зимнее время, при условии что имеется готовый фундамент. Установку срубов из бревна или бруса можно производить в любое время года.
Дровосек
Тема: строительство бань
каким деревом лучше обшить парную - осиной, липой или ольхой?
Дровосек
подскажите надо ли чем нибудь обрабатывать обшивочные доски в парной?
Макс-эксперт
Для обшивки парилки чаще используют древесину лиственных пород. В основном это осина или липа, ольха или клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. С эстетической точки зрения нужно учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.
Алла
Можно ли обшить парилку древесиной хвойных пород?
Дровосек
можно ли вставить в парную пластиковое окно?
Дровосек
Какой утеплитель лучше всего использовать при строительстве бани?
Дровосек
Подскажите, какой должен быть шаг обрешетки? Обрешетка должна быть вертикальной или горизонтальной?
Дровосек
как правильно расположить вентиляционные отверстия в бане?
Макс-эксперт
Древесину хвойных пород тоже часто применяют для внутренней обшивки парилок. Некоторые любители бани находят в такой обшивки свои прелести. Во-первых, душистый запах смолы в парилке создает неповторимый аромат. А во-вторых, со временем смола перестает выступать на поверхность обшивки.
Что лучше для чистовой обшивки – липа, осина или ольха. Сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина – это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в «осиновой» бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.
Липа, наоборот, считается энергетическим донором – паришься и одновременно «подзаряжаешь» организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно, в только что построенной.
Дровосек
что сделать, чтобы в предбаннике на потолке не скапливался конденсат?
Дровосек
Чем можно обработать пол в бане чтобы не гнил?
Дровосек
надо ли при строительстве бани между вагонкой и бревнами на стенах что-нибудь уложить, ну какой-нибудь утеплитель что ли? Будет ли от него эффект или это ни к чему?
ИгорьэкспертДревГрад
При обшивке необходимых внутренних стен бани, под вагонку можно положить дополнительно слой утеплителя Роклайт толщ.50 мм но не забудьте при этом защитить утеплитель паронепроницаемой мембраной. В качестве которой можно использовать Ютафол-Н96, а лучше ветрогидрозащитную пленку Тайвек Софт положив ее таким образом что бы со стороны помещения в утеплитель не проходил воздух а утеплитель мог дышать. В парной утеплитель можно закрыть фольгоизолом с хорошей проклейкой швов специальным скотчем.
Дровосек
можно ли готовую баню обшить снаружи сайдингом?
Дровосек
Сейчас модно ставить в бане стеклянные двери. Не влияет ли это на теплопотери?
Дровосек
Можно ли построить дом-баню из панелей? не приведёт ли это к большим теплопотерям?
Примеры строительства бань из теплоэффективных сэндвич панелей в нашей практике есть.Их конструкция ничем не отличается от той которую обычно используют при устройстве парной в каркасных домах. По своей теплоэффективности материалов сходных с панелями мало и чтобы достичь в них таких показателей требуется большее капиталовложение.
Вернуться в «Форум о банях»
