строительство бань
  • Среднее: 1.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 12 фев 2010, 16:49
  • Автор: Дровосек
Дровосек
Тема: строительство бань
Сколько времени надо на усадку сруба бани?
ИгорьэкспертДревГрад
Тема: Re: строительство бань
Если баня выполнена из оцилиндрованного бревна или из клееного бруса то обшивать всю эту красоту сайдингом было бы совершенно ни к чему. Хорошая покраска, правильный выбор цвета стен и кровли подчеркнули бы колорит натуральной древесины.
Июнь
У меня после того как покрыл крышу, осталось несколько кусков рубероида. Можно ли его использовать для пароизоляции потолка перед обшивкой?
Если Вы хотите чтобы дом прослужил долго, утеплитель не прел и не терял своих свойств лучше в качестве пароизоляции использовать специальные пленки а не рубероид. Сейчас их достаточно много разновидностей. Экономить или нет - выбор за Вами.
Июнь
А какие специальные плёнки Вы бы мне посоветовали, нужно чтобы подешевле и качество было не ниже среднего?
В качестве ветрогидрозащиты можно использовать различные диффузионные мембраны среднее в соотношении цена качество- Тайвек Софт. В качестве пароизоляции, для укладки и защиты утеплителя со стороны помещения можно использовать Ютафол-Н96 с проклейкой швов.
Июнь
Столкнулся с небольшой проблемой. Нужно ли при строительстве моечной в бане окно? Если да то какого размера?
Сам себе мастер
В моечной, за чем? Не нужно лишних проемов как в самой бане, так и в моечной. Потом просто замучаетесь бороться с плесенью. Так что мой вам совет, ставте лампы дневного света и не портите баню.
Если сруб без отопления, то окончательная усадка произойдет только при подключении отопления. Т.к. древесина без нагревания более транспортной влажности не сохнет - 20%. А после начала эксплуатации высохнет до 6-8%.
Выполненная в соответствии со СНиП входная дверь отвечает требованиям по теплопотерям, как и любая другая.
Любым антисептиком для внутренних работ, если речь идет о парилке, то применяются специальные антисептики, выпускаемые для этих целей, т.к. они будут работать при высоких температурах.
Предусмотреть дополнительную пароизоляцию и вентиляцию данного помещения.
Любым антисептиком для внутренних работ.
Обрешетка обычно горизонтальная это связанно с необходимостью ее располагать перпендикулярно стропилам. Встречаются вертикальные случаи расположение контр обрешетки для вентиляции кровли.
Вы можете использовать любой утеплитель, т.к в любом сооружении (в т.ч. бане) он должен быть защищен от внутренней влаги пароизоляцией.
Производители пластиковых окон уверят что Да. Но пластик (химия) при нагревании?? Я бы не советовал.
Идеально ничем. Лучше на пропитывать дерево химией при его будущем нагревании. Но есть специальные составы именно для парных.
Тема: Re: сроительство бань
Для солидных 4-5 человек - 100 м2
Фольгированным утеплителем.
Василий
Подскажите можноли построить баню из ОСБ, не будет ли это опасно для здоровья?
Вернуться в «Форум о банях»
