Правила форума
Для сложных грунтов самый оптимальный выход - это фундамент на винтовых сваях. Огромная экономия денежных средств сочетается с надежностью конструкции.
Не всегда и везде вариант использования винтовых свай можно считать самым оптимальным. При всех достоинствах винтовых свай их применение должно быть обосновано - просчитано. Стоит при разработке проекта выполнить расчет винтового фундамента и сравнить с иным типом для строящегося дома с учетом местных условий. Оптимальный вариант "взять за основу" вашего решения при выполнении работ.
Для сложных грунтов самый оптимальный выход - это фундамент на винтовых сваях ...
Ну есть же на форуме отдельная тема "...о Винтовых сваях" (fundamenty-f2/otzyvy-o-vintovykh-svayakh-t41-60.html). Компаний занимающихся устройством такого основания - множество. Свайные фундаменты в малоэтажном доме с подвалом - не такая уже и большая экономия...
[ Свайные фундаменты в малоэтажном доме с подвалом - не такая уже и большая экономия...
+100% Да и без подвала тоже. Вся экономия уйдет на оформление цоколя. Есть моменты, когда винтоыфе свая -единственнное возможное решение. В осталных случаях ( личное мнение) бетон предпочтительнее.Но судя по агресивному продвижению такого типа фундаментов - дело очень выгодное
ICEON1 08 февраля писал: "...как узнать какая земля? Для этого нужны геологические изыскания. Я, например, обращался в компанию..." Не всегда есть острая необходимость искать компанию, чтобы определить тип грунта при выборе типа фундамента. Можно обратиться в местные органы земельных ресурсов и вам покажут геологическую карту района. Можно расспросить уже построившихся застройщиков рядом с вашим участком. Но есть еще так называемые полевые методы определения типа грунтов. Они позволяют довольно точно определить тип грунта его некоторые его свойства.
Может, кому из застройщиков и пригодится...
...Оперативно, качественно и НЕ дорого выполняем весь комплекс инженерных изысканий ... так же ГНБ (горизонтально направленное бурение) для проведения газа и других коммуникаций.
Вы выполняете весь комплекс работ? Согласования, получение решений на выполнение работ у местных органов власти, разрешение на начало строительства или эти вопросы ложатся на плечи заказчика? Насчет ГНБ . Что-то на вашем сайте нет Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства. Только лицензии и сертификаты на картографическую и геодезическую деятельность... Как же вы выполняете ГНБ? В этом вопросе с документами строго....
Коллеги! Очень подробно озвучены особенности фундаментов разных типов. Прошу высказаться по поводу плиты под дом из клеёного бруса 8х9. Почва очень пучинистая, вода почвенная близко (в далеком прошлом - болото). Строительная фирма предлагает столбчатый с ростверком. Я сильно сомневаюсь. Предыдущий шитовой домик играл так, что пришлось зашивать сайдингом, чтобы не позориться, так перекосило. По оценке строительной фирмы цена вопроса около 20-30%. Если кто может просветите, как сделать цоколь (бетон/кирпич). А то предлагают на плиту положить пол. Сдается мне, что тогда к полу можно просто примерзнуть.
...Прошу высказаться по поводу плиты под дом из клеёного бруса 8х9. Почва очень пучинистая, вода почвенная близко (в далеком прошлом - болото).
Неплохой, дорогостоящий вариант на «пучинистых» грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Только тут необходимо предусмотреть "пирог" в полном варианте - хорошую дренажную систему, гидроизоляцию, песчаную подушку, саму плиту, утепление... Практика показывает, что фундамент, выполненный без отклонений от проектного решения «с целью экономии» работает прекрасно в таких условиях даже под тяжелыми каменными (кирпичными) домами.
... фирма предлагает - столбчатый с ростверком. Я сильно сомневаюсь. Предыдущий шитовой домик играл ... цена вопроса около 20-30%. Если кто может просветите, как сделать цоколь (бетон/кирпич). А то предлагают на плиту положить пол. Сдается мне, что тогда к полу можно просто примерзнуть.[/size]
Столбчатый с ростверком + цоколь (бетон/кирпич) + утепленное ж/б перекрытие под домик из клееного бруса... Тут стоит обсчитывать пару, тройку вариантов фундамента и принимать проектное решение, исходя из исходных данных вашего участка. Просто подсказать - столбчатый+ ... с параметрами такими-то - будет не правильно...
Плитный фундамент делать можно, что в нем такого, но утеплять его надо в любом случае. Я предпочитаю внутри здания - пенопласт + стяжка с двойной сеткой.
Забей на все советы, была у меня такая же проблема. Решил. Болото было, тонул даже вагончик бытовка , вырыли "водоем " глубиной 2 м и шириной 15 на 15, засыпал все строительным бутом(битый кирпич, обломки плит) укатал все бульдозером послойно, подняли от грунта на 30-50 см бутом и залили железобетонную подушку высотой 30см шириной 60 см под всеми стенами и поставил просто ленточный железобетонный фундамент 12*12 высота 1 метр ширина 25 см на железобетонную залитую подушку. Дом поднял из несъемной опалубки стена 15 см по бетону плюс две стенки пенополистирол по 4 см, 2 этажа. Примерный вес дома: фундамент с подушкой 80 тонн. стены 2 этажа 150 тонн кровля с учетом снеговых и ветровых нагрузок 30 тонн. итого вес дома 260 тонн примерно. Стоит как вкопанный, ставил маячки на сдвиг вертикальный и горизонтальный проверить, даже 1мм не обнаружил. да еще фундамент стоял 1.5 года на всякий случай и денежку копил .
Кстати сарай с бруса стоит на винтовых сваях по 6 метров, гуляет так что стекла лопаются и двери не закрываются . Баня на плите стоит 30 см, плавает и погружается была на 30см выше грунта по плите фундамент лил 30 см, теперь и фундамент в грунте весь. в этом году баньку выше подымать придется вот такие дела с плитои на болотистом грунте.
Забей на все советы, была у меня такая же проблема. Решил. Болото было, тонул даже вагончик бытовка ::-), вырыли "водоем " глубиной 2 м и шириной 15 на 15, засыпал все строительным бутом (битый кирпич, обломки плит) укатал все бульдозером послойно, ... Стоит как вкопанный, ставил маячки ...сарай с бруса стоит на винтовых сваях по 6 метров, гуляет так что стекла лопаются и двери не закрываются . Баня на плите стоит 30 см, плавает и погружается ... баньку выше подымать придется вот такие дела с плитои на болотистом грунте.
Ваш комментарий только подтверждает, что к выбору типа фундамента и его строительство под сарай, баню или дом, надо относиться более чем серьезно. Провести анализ эксплуатации рядом построенных зданий. Выполнить изыскания в месте застройки, разработку проектного решения, возможно даже строительство дренажной системы или некоторых методов упрочнения грунтов... Рытье котлована, засыпка его уплотненным строительным мусором может и ничего не дать. Если основание котлована замокнет, то в зимний период оно вполне может замерзнуть, а по весне оттаять... Потеря плотности основания котлована может привести к сдвигу грунтов и даже образованию "плывуна", и неизвестно, что дальше будет с наземной частью постройки...
Прочитал ... ... фундамент из асбестовых труб. Что скажете про него ?
Такой тип фундамента - разработка "народных умельцев". Он имеет право на жизнь для легких дачных домиков(каркасных или деревянных ), бань, хозяйственных построек на грунтах средней и большой плотности. Причина банальная - небольшая несущая способность, обеспеченная только площадью основания бетонного столба. Т.е. если при любом типе свайного фундамента несущую способность обеспечивает "пята" сваи + боковое трение о грунт ее тела, то в данном случае асбестовая труба служит для уменьшения действия касательных сил от грунтов. Также тут имеются небольшие сложности с устройством ростверка (соединение горизонтальных балок). Полноценным ростверком может служить только балка (ж/б или металлическая) уложенная поверх асбестовых труб, арматура сваи должна бать "перевязана" с телом (арматурой) ростверка. Вот и делайте сами вывод об этом типе основания...
@Степанов Сергей Еще можно использовать металлические трубы*, рыжие канализационные, а также просто гильзу из рубероида. В данном случае они все несут функцию рубашки и призваны защищать от касательных сил пучения грунта, как правильно сказал @shuravi, а так же для удобства заливки бетона. Всю функцию фундамента выполняет армированный бетон внутри. *Не путать с винтовыми сваями, где основной функцией бетона служит защита от коррозии внутренней поверхности трубы.
Всем привет, в первую очередь надежность будущего дома зависит от правильного выбора конструкции фундамента и основания и конечно же грунтов, и не важно где ты отстраиваешь свой дом в пустыне или на острове, фундаменту нужно уделить должное внимание))
Всем привет, в первую очередь надежность будущего дома зависит от правильного выбора конструкции фундамента и основания и конечно же грунтов, и не важно где ты отстраиваешь свой дом в пустыне или на острове, фундаменту нужно уделить должное внимание):-)
...особливо загородным скворечникам и бомжатникам эконом-класса... ...а еще...«Льву в клетке не докладывают мяса»!... От экономии до бесполезности (с)
...надежность будущего дома зависит от правильного выбора конструкции фундамента и основания и конечно же с грунтов ...Грунтовки... и не важно ....
Steysi, понятно, что вы посетили форум с единственной целью дать ссылку на сторонний ресурс (что не всегда приветствуется). Но ГРУНТ и грунтовка даже близко по своему смыслу не подходят (грамматика ... не рассматривается). Причем строительный отделочный материал к типу основания? Вы бы оставили свое сообщение хотя бы в разделе форума "Отделочные материалы в деревянном доме", было бы немного понятнее...
Неплохая и интересная статейка про разные типы фундаментов. Много полезного прочитал.
...Серёга!...а че полезного то прочел ?
Что ж, я не понимаю, что ли? ... слоны - животные полезные (с)
...статейка про разные типы фундаментов. Много полезного прочитал.
Действительно статейка Уважаемый Степанов Сергей, вы бы еще больше интересного и "полезного прочитали" если бы не поленились познакомиться с таким документом СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" от 1995 года... Там описано многое от грунтов особенности расчетов их усиления до проектирования оснований сооружений... Еще есть много других интересных нормативных документов, с которыми стоит познакомиться и руководствоваться при выборе типа фундамента... Кстати, со многими их них, а также с большим объемом нормативных документов по строительству, лесу и действующему законодательству, вы можете познакомиться, если посетите этот раздел сайта
