Какие пластиковые окна лучше отзывы
  • Среднее: 2.2 (4 голосов)
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 22:56
  • Автор: Vlad
Если бы Вы завтра покупали пластиковые окна Вы бы выбрали профиль?
Результаты голосования
Zoyka32
Тема: Какие пластиковые окна лучше отзывы
Мы в квартире ставили окна veka, очень довольны! уже лет 7 стоят, ничего не ломается, не продувается и не желтеет. А сейчас строим дом, хотим заказать такие стеклопакеты в виде декоративной раскладки, подскажите, может кто знает, как у них с теплосбережением?
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
@Zoyka32
А что такое стеклопакеты в виде декоративной раскладки? Впервые слышу, если честно, хотя с окнами связан достаточно серьезно, как с продажами, так и с установкой.
Более грамотно опишите свой вопрос, пожалуйста, и мы постараемся помочь. Тут постоянно кто-то на форуме из постоянных пользователей. Ответ будет в любом случае!
И не только на данный вопрос нужен ответ, но и более точно по названию новых окон, которые хотите заказать. Это тоже будут окна Veka, какие именно из них?
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Заяц 321 писал(а):А что такое стеклопакеты в виде декоративной раскладки?
Это либо фальшпереплёт, который тупо клеится на стёкла (обычно с внешней стороны), либо так называемые шпросы - жёсткие конструкции внутри стеклопакета. Они тоньше основного профиля, но армирующую функцию тоже выполняют наравне с декоративной. Но декоративная все равно основная.
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
@pavlovbox
Аааа... Теперь я понял. Просто у меня их так никто не называет)) Думаю, что это вообще... сам занимаюсь окнами (не основное направление, но работать часто приходится на заказах), но никогда не слышал. А оно вон че)) Спасибо за пояснение, все понятно.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Бобровский писал(а):Имею в виду то, что на балконе если открыли окна на лето, то они стоят в таком положении практически все время.
Ну это смотря где. Зелёная зима она разная бывает.
ОКНАНОРД
KBE
Kbe или Rehau: вот в чём вопрос?
Вопрос выбора между КВЕ и REHAU, двумя самыми популярными в европейском регионе России марками производителей профильных систем, всегда был актуален у потребителей. Действительно, эти немецкие марки пришли на наш рынок ещё в конце прошлого века и с тех пор зарекомендовали себя с лучшей стороны. Неслучайно их профильные системы активно клонировали начинающие конкурирующие производители. В деятельности двух компаний тоже очень много схожих черт. Например, обе имеют в России официальные представительства, находящиеся под непосредственным управлением германского руководства, и размещённые здесь же отлаженные производства, обе применяют ПВХ только собственной запатентованной рецептуры, обе занимаются разработкой новых видов профильных систем, лабораторными испытаниями и регулярно предлагают потребителю новые виды продукции. Всё это позволяет утверждать, что у конечного потребителя вряд ли возникнут претензии качеству профиля, из которого сделаны его окна. Основные затруднения у потребителя обычно вызывает выбор самой профильной системы из ассортимента одного этих производителей и её сравнение с аналогичной системой из ассортимента конкурента. Здесь очень уместны параллели с покупкой автомобиля, когда выбор делается исходя из конкретных целей и задач. Выбирая из двух производителей примерно равного уровня, покупатель будет рассматривать их модели одного класса, и вряд ли будет сравнивать компактвэн одного из них с пикапом другого. А вот сравнить, помимо одноклассников, например, универсал С- класса со средним моноприводным кроссовером может быть вполне уместно. Опять-таки исходя из условий эксплуатации и стоимости. Попробуем разобраться, по каким критериям можно сравнить профильные системы и как определить аналогичные или близкие по характеристикам. Основными параметрами для такого сравнения являются: монтажная ширина (толщина профиля в горизонтальной плоскости), толщина стенок профиля и количество внутренних камер. Минимальная монтажная ширина сертифицированных для средней полосы России профильных систем 58-60 мм, при этом количество внутренних камер в них, так же минимальное – 3, а толщина внутренних стенок до 2,7 мм. Такие системы используются для низко-бюджетного остекления, например, в крупных строительных объектах. Так же уместно использовать их для остекления дачных летних домиков, холодных лоджий и балконов, или когда необходимо сильно сэкономить на замене окон в квартире или жилом доме. Номинально, конечно же, такие окна выполнят свои функции и будут значительно практичнее старой деревянной столярки, но всё же их качества не станут оптимальными для жилого помещения. В данном случае, мы имеем в виду Rehau Blitz и KBE Enjine, которые по своим показателям – практически близнецы. Можно, конечно, отметить, что в этом сегменте есть ещё системы Euro и Etalon, с толщиной стенок 3 мм, но конечная стоимость окон из них близка к стоимости окон из профильных систем следующего класса: с монтажной шириной 70 мм и 5 внутренними камерами. Этот класс наиболее оптимален по соотношению цена/качество и обладает всеми достаточными характеристиками для остекления жилых помещений, поэтому окна из таких профильных систем пользуются наибольшим спросом. Ширина 70 мм позволяет оснастить окно более толстым стеклопакетом, а стеклопакет, как известно, выполняет в окне основную энергосберегающую функцию. В этой связи, небольшие различия в характеристиках теплопередачи профилей становятся практически незаметными на фоне приведённого сопротивления теплопередаче всего окна, включая стеклопакет и монтажные швы. Рассмотрим 70-е системы поподробнее. Rehau начинает свою линейку с профиля Sib, и следует заметить, что он является облегчённой системой: толщина стенок - 2,7, количество камер – 3, как у бюджетных систем. Стартовая 70-ая система у КВЕ: Expert – пятикамерная, с толщиной стенок 3 мм. При примерно равной конечной стоимости окна выбор в пользу Sib, наверное, может сделать только большой приверженец марки. Ещё, правда, в Sib есть возможность поставить серый или белый уплотнитель (у Expert – только чёрный), но это скажется на стоимости. Далее следуют системы для более притязательного к дизайну заказчика: KBE Selekt и Rehau Delight. Здесь у КВЕ так же появляется уплотнитель серого цвета ( помним, что у Rehau есть ещё и белый). Обе системы имеют закруглённые фальцы и могут комплектоваться таким же закруглённым штапиком, а Delight ещё и фигурным. При более высокой стоимости Delight имеет меньшую высоту профили и добавляет лишний сантиметр к ширине светового проёма (отсюда и название). Оставим за заказчиком право оценить значимость этого преимущества самостоятельно. У Rehau есть ещё одна полноценная 70-ая система – Brillant, которая не экструдируется в России. Конечная стоимость окна из неё будет самой высокой по сравнению с остальными, но она регулярно находит своих клиентов среди потребителей уверенных в том, что автомобили российской сборки хуже по качеству, чем машины той же марки собранные в Германии или Японии ( Турции, Словении и т.д.) и готовых оплатить включённую в цену ввозную пошлину. Не станем рассматривать более широкие профильные системы, т.к. доля их продаж несущественна из-за высокой стоимости, но обязательно заметим, что у КВЕ имеется в ассортименте относительно свеженькая система 76, вполне себе сопоставимая по стоимости с вышеописанными. Основным фактором выбора между близкими по характеристикам профильными системами для заказчика, скорее всего, станет итоговая цена. При этом нельзя забывать, что сравнивать нужно изделия с аналогичной комплектацией: стеклопакеты, фурнитура, доп. элементы. После этого на первый план выйдет дизайн и внешнее восприятие профиля, вплоть до таких моментов, как «шелковисто-матовая» поверхность от КВЕ или «глянцевая» от Rehau.
Уделяя большое внимание выбору профильной системы, не забывайте о правильном выборе компании, которая будет производить работы по остеклению Вашего объекта. Окна из самого надёжного и хорошо зарекомендовавшего себя профиля не будут выполнять своих функций без квалифицированной сборки и монтажа опытными и добросовестными специалистами.
MonstEri
Для меня оказались лучшими пластиковые окна фирмы АКФ. мы в загородном доме ставили окна в пол профиля Шуко заказывали в этой компании. Конструкция мощная, надеюсь такая же надежная. Стоят всего три года, но не вижу никаких ни дефектов, ни недостатков. Посмотрим, что будет лет через десять. Теплоизоляция супер. Стоит того
Кучеренков
Бонусы: 403.24
Баллы репутации: 5
@MonstEri
Это, конечно, очень хорошо, что вы указали нам название профиля оконного и названии компании, которая продала и установила вам новые окна. Но странно как-то все это смотрится и читается, так как у компании не 1 же вид окна, не 1 название в прайсе. Ассортимент то большой... а какие окна вам установили, что вообще без нареканий, и качественно все, и тепло, и прочно? Можно уточнить такое?
Olga_3476
Бонусы: -75.00
Ставили КБЕ от этой фирмы Год стоят, все норм. Не пожелтели, не разболтались, зимой закрываются легко. не надо упираться в дрерь, чтобы закрыть :D
Olga_3476 писал(а):Ставили КБЕ от этой фирмы Год стоят, все норм. Не пожелтели, не разболтались, зимой закрываются легко. не надо упираться в дрерь, чтобы закрыть :D
А зачем упираться в двери, чтобы закрыть окна?:-)
На самом деле, проблема нередкая, особенно если неправильно настроена фурнитура (или же просто не ухаживаете за окнами, и они или не смазаны, или на смазке после ремонта грязь, или же с улицы вагон пыли налип). Есть простое переключение режимов закрытия с лета на зиму. Зимой плотнее закрываются и сложнее, летом проще. Скорее всего, если вообще без усилий, то или хорошая фурнитура, или вы юзаете свои окна постоянно только в летнем режиме. Не скажу, что это плохо, но ведь не зря предусмотрен и зимний режим, правильно.
Желтеют окна сейчас редко, хотя есть такое, встречается.
optilius
Бонусы: 134.78
Баллы репутации: 2
А эти окна за 50 тыс, они не запотевают?
ok_good
Мы с семьей уже проверили на работоспособность окна КBЕ, и убедились что качество окон лучше многих современных. Многое зависит от завода-производителя конечно. Да и от фирмы, которая будет устанавливать металлопластиковые конструкции. Мы с супругом заказывали тут окна KBE и остались полностью довольны работой и качеством профилей. модерация*удалена гиперссылка
Stoer
Бонусы: 40.43
Подскажите какую лучше толщину профиля выбрать 58мм или 70мм? Собрались заказывать в детскую комнату, надо чтобы тепло было.
Stoer писал(а):Подскажите какую лучше толщину профиля выбрать 58мм или 70мм? Собрались заказывать в детскую комнату, надо чтобы тепло было.
А какого производителя рассматриваете? Там есть еще такое понятие, как количество камер, что более важно, а также соответствие стеклопакету, который хотите установить. Вообще, на детской советовал бы не экономить. Если жарко, всегда можно проветрить, а вот если холодно будет, что тогда: дополнительное отопление покупать и деньги на электроэнергию тратить, или одеялами окна забивать?:-) Не дело! Берите качественные окна, 70 мм, 3 стекла, энергосбережение, 5-6 камер, не экономьте. Ведь разница там будет в 2-3 тысячи, грубо говоря, но окна не на год и не на два, а на 15 лет нормальные... 200 рублей на год получится переплата))
-1
Basiley
Бонусы: 25.91
Благодарил (а): 11 раз
Наибольшие теплопотери идут не через профиль, а через стеклопакеты, поскольку именно они занимают основную площадь окна. Вот тут стоит сделать по максимуму. В необходимости двухкамерного пакета уже никого убеждать не нужно, а вот i-стекло еще многим кажется излишеством. А оно стоит затрат, кстати сравнительно небольших.
Vanilov
Бонусы: -153.96
Stoer Если конечно не на крайнем севере живешь, тогда лучше будет 58мм, универсальный размер хоть в спальню, хоть в детскую. Единственное, если за окном шумно, для звукоизоляции лучше выбрать 70 мм, так производители советуют. У меня веко 58 мм по всему дому стоят. Хотя и живем в оживленном районе, но через закрытые окна все равно ничего не слышно. Вот здесь модерация*удалена гиперссылка есть разъяснения какие окна лучше ставить.
Stoer
Бонусы: 40.43
Спасибо всем за советы, у нас климат больше влажный, да и не шумно, скорей всего будем 58мм профиль брать. Basiley, на счет стеклопакетов надеюсь двухкамерных хватит. Потому что, трехкамерные очень тяжелые, и их не очень рекомендуют.
-1
Basiley
Бонусы: 25.91
Stoer писал(а):Спасибо всем за советы, у нас климат больше влажный, да и не шумно, скорей всего будем 58мм профиль брать. Basiley, на счет стеклопакетов надеюсь двухкамерных хватит. Потому что, трехкамерные очень тяжелые, и их не очень рекомендуют.
А я про трехкамерные ничего и не говорил. Каждая следующая камера дает прирост теплового сопротивления меньше, чем предыдущая. Двухкамерный по сравнению с однокамерным теплее примерно на 50%, а трехкамерный - уже процентов на 10 – 20. I-стекло дает увеличение тепловой эффективности больше, чем добавление еще одной камеры. За точность цифр не ручаюсь, привожу по памяти.
Serjikkkk
Бонусы: 84.87
Я предпочитаю больше немецкий профиль КБЕ. У меня дома уже такие давно стоят, я абсолютно даволен качеством. Ну, во-первых, пластик не желтеет со временем, как бывает в дешевых профилях. Во-вторых, сам профиль широкий и за счет этого окна теплее и я покупал себе пяти камерный, там толстые стенки, за счет этого сохраняет тепло. И плюс к них хорошая шумоизоляция. Так что мне нравится КБЕ.
Читаю и удивляюсь... хотя уже и нечему... широкий профиль теплее, 58 или 70, 2 стекла и 3 стекла... все это хорошо, но нужно думать о температуре требуемой внутри, о том, какая температура снаружи. Теплопотери - штука такая интересная, что если поставишь самое крутое окно, но поставишь плохо, то какой бы широкий профиль не был, до одного места это будет, как и количество стекол.
Вспомните старые окна в 2 рамы. Давно-давно были, да и сейчас по деревням есть. Между ними 20-30 см воздуха, и тепло было в доме, хорошо... а тут всего миллиметры)) Тут всего ширина профиля (вот это больше всего интересно):-)
Короче говоря, производитель производителю рознь, но установка решает гораздо больше. А еще есть и другой момент - остальное утепление, общая теплоизоляция помещения. Одними только хорошими окнами не выровнять тепло в доме, не снизить оплату до минимума. Это один из этапов, и потому расчет нужно общий вести, и не просто - то тяжелее, а то шире. Не так все считается. Не те цифры.
Вернуться в «Окна ПВХ»
