Опубликована: 26 мар 2016, 00:41
Если дом более менее утеплен и смотреть на что либо современное то инверторный геотермальный тепловой насос 9 кВт выходной мощности сможете найти и купить за 340 т.р.
Горизонтальный геоконтур, если руки растут из правильного места, сделаете максимум за два дня работы экскаватора по методичкам, ничего особо сложного там нет.
Под радиаторную СО понадобится 3кВт выделенной мощности, под теплые полы будет достаточно 2кВт.
Pogarik, можно сходить с ума как угодно долго, но такое отопление например в моем регионе уже давно и хорошо знают т.к уже сейчас по существующим тарифам, оно обходится в месяц дешевле магистрального газа...
А если дополнительно напрячь голову (а она есть у многих) и вспомнить пока тихие лозунги из телевизора, о том что газ должен одинаково стоить и внутри и снаружи страны...
Ваши выкрики....окончательно станут Вообще пустым звоном ...
