Форум и мнения про клееный брус
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 05 окт 2011, 08:09
  • Автор: Vlad
Тема: Re: Форум и мнения про клееный брус
olya emelina писал(а):ну... если даже в Антарктиде стоЯт бани из клееного бруса, то чем это не подтверждение неплохости материала..?
..в Антарктиде многое что стоит из любого материала...ледники аж мильены лет... :lol:
WindInYourHair
Бонусы: 571.97
Благодарил (а): 3 раза
Уютный Дом писал(а):
Игнатов Тимур писал(а):Здравствуй. Думаю ,что возможно подойдет 240*190 mm. Просто родители недавно построили баньку, с толщиной бруса 160*165 mm.
Выбор толщины стен дома из клееного бруса зависит от региона строительства, в МО чаще всего применяется брус толщиной 200мм
Клееный брус изготавливается посредством склеивания между собой ламелей – доски, которую предварительно высушивают до 10 % - ной влажности. Доска, высушенная до влажности, соответствующей влажности древесины, используемой для изготовления мебели, практически не подвержена деформации в дальнейшем. Теплоизоляционные качества стен из клееного бруса в разы лучше, чем у бревенчатых стен или стен из массивного бруса вследствие того, что структура высушенной доски имеет гораздо более высокую плотность при полном отсутствии трещин. Для МО вполне хватит бруса толщиной 200 мм без всякого утеплителя.
..."Плотность древесины- это отношение массы древесины при определенной влажности, кг, к ее объему, м3.
С увеличением влажности плотность древесины увеличивается. Например, плотность древесины бука при влажности 12 % – 670 кг/м3, а при влажности 25 % – 710 кг/м3..." No comment :ugeek:
WindInYourHair
Бонусы: 571.97
Pogarik писал(а):
WindInYourHair писал(а):Клееный брус изготавливается посредством склеивания между собой ламелей – доски, которую предварительно высушивают до 10 % - ной влажности. Доска, высушенная до влажности, соответствующей влажности древесины, используемой для изготовления мебели, практически не подвержена деформации в дальнейшем. Теплоизоляционные качества стен из клееного бруса в разы лучше, чем у бревенчатых стен или стен из массивного бруса вследствие того, что структура высушенной доски имеет гораздо более высокую плотность при полном отсутствии трещин. Для МО вполне хватит бруса толщиной 200 мм без всякого утеплителя.
Да, наверное, вы правы — это неточно. Точнее будет сказать так: теплоизоляционные качества стен из клееного бруса гораздо выше, чем у бревенчатых стен и стен из массивного бруса вследствие того, что клееный брус из-за низкой влажности имеет гораздо более низкую теплопроводность, выражаемую коэффициентом λ и равную около 0,1 Вт/м*С. Для сравнения у массива сосны λ=0,18 Вт/м*С.
WindInYourHair писал(а):Да, наверное, вы правы — это неточно. Точнее будет сказать так: теплоизоляционные качества стен из клееного бруса гораздо выше, чем у бревенчатых стен и стен из массивного бруса вследствие того, что клееный брус из-за низкой влажности имеет гораздо более низкую теплопроводность, выражаемую коэффициентом λ и равную около 0,1 Вт/м*С. Для сравнения у массива сосны λ=0,18 Вт/м*С.
...уже становится смешно...уважаемый, "ваше теплоизоляционное качество "клеенки"" гораздо выше, как вы сие по своему скудоумию называете, из-за наличия "клеевых пленок" в "клееном брусе" при одинаковых влажностях клееного и не клееного (массивного) бруса...
"Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся." (с)
умный вещь
WindInYourHair
Бонусы: 571.97
Pogarik писал(а):...уже становится смешно...уважаемый, "ваше теплоизоляционное качество "клеенки"" гораздо выше, как вы сие по своему скудоумию называете, из-за наличия "клеевых пленок" в "клееном брусе" при одинаковых влажностях клееного и не клееного (массивного) бруса...
Зачем на личности переходить, не понял :o. Вы для меня совсем неуважаемый. Здесь, я так понял, строительный форум, а не передача Пусть говорят. Напишите, клееный брус имеет меньшую или большую тепловпроводность чем брус из массива и почему?
..я не уважаемый, вы не личность--вот и поговорили про матчасть :lol: ...а ее, уважаемый, вам учить надо...
npom9
Бонусы: 43.67
Благодарил (а): 23 раза
Баллы репутации: 682
Ну никак я не пойму, почему теплопроводность клееного бруса ниже в 1,8 раза чем у массива. Допустим:
1. Клееный брус имеет влажность 10%, массив "естественную". Но в процессе эксплуатации КБ наберет влаги из атмосферы, а массив высохнет и влажность будет одинакова. Здесь разницы не должно быть.
2. Массив имеет внутренние трещины появляющееся во время усадки, КБ делается из "идеальной древесины и все доски без трещин как на подбор ха-ха 3 раза". Ну не в 1,8 раза?
3. Клеевой слой. Здесь я вообще не понимаю влияния. Как клей увеличит сопротивление теплоотдачи?
Вы бы не обижались на критику и справедливые вопросы, а то многие ваши высказывания очень похожи на КОПИПАСТУ. А когда вы начинаете писать от себя, то кроме агрессии ничего не видно.
Коллеги, зачем ссориться у каждого свое мнение.
Я выскажу свою точку зрения.
Во-первых это тема теоретическая, она к домостроению относиться опосредовано, так как многие изменения теплопроводности можно проверить только по приборам и они ничтожны.
Во-вторых, непосредственно по теме, размышления следующие:
- влажная древесина лучший проводник тепла, чем сухая, так как влага имеет намного больший коэффициент теплопроводности. Естественный брус высохнет до транспортной влажности, а до столярной, до которой высушен клееный брус, он теоретически не должен высохнуть никогда. Любопытно, но именно из-за влажности дерево имеет разные коэффициенты теплопроводности вдоль и поперек волокон (вдоль волокон коэффициент выше);
- трещины должны уменьшать теплопроводность бруса (НО! в лабораторных условиях), а в реальных условиях ограждающей конструкции, они ее увеличат, так как сократят эффективную толщину стены, образовав мостик холода;
- коэффициент теплопроводности клея ниже коэффициента теплопроводности древесины, соответственно клеевые швы теплопроводность уменьшают.
[hr]Поэтому вообщем стена из клееного бруса будет лучше удерживать тепло в доме, но вклад в общий баланс теплопотерь от этого не значительный.
WindInYourHair
Бонусы: 571.97
Эксперт писал(а):Коллеги, зачем ссориться у каждого свое мнение.
Спасибо! Вот это я понимаю компетентное и понятное суждение :-))
WindInYourHair писал(а):Спасибо! Вот это я понимаю компетентное и понятное суждение :-))
Спасибо за добрые слова
Dmitrijj
Бонусы: 32.28
Я выскажу свою точку зрения...
Стоит также добавить, что многое зависит от качества сборки. При некачественной сборке, сквозняк из щелей между венцами, будь то клееный или оцилиндрованный брус, никто не отменял. К тому же теплопотери через стены дома составляют порядка 30%. Подробнее на сайте "Amberhaus" - поэтому даже если вы утеплите стены с ног до головы, потери тепла через окна, кровлю, фундамент - никуда не денутся... Это нужно учитывать!!
Dmitrijj писал(а): ... поэтому даже если вы утеплите стены с ног до головы, потери тепла через окна, кровлю, фундамент - никуда не денутся... Это нужно учитывать!!
...уважаемый, ежели утепляют стены с ног до головы, как вы сие пошло назвали, то по определению утепляются "ноги" и "головы",т.е перекрытия и кровля и сие зовется "тепловой контур", и ваши "сквозняки" между "оцилиндрованным брусом" ( видимо привыкли черенки для лопат делать из квадратной заготовки) в народе зовется "межвенцовая инфильтрация", не зависит от вашего качества сборки,т.к последующими технологическими операциями конопатка и внешняя усиленная термоизоляция напрочь убирает "вашу техническую безграмотность"... :lol:
Frolovara
Бонусы: 31.63
касательно утепления - посмотрите сравнение утеплений http://www.greenside.ru/company_greenside/media/blog/uteplenie/ - на всякий, если все же понадобиться утеплять.
а по поводу скрипа и шума - может, Вам что-то не так таки сделали? ибо немыслимо жить в полном движения доме. дом на то и дом - чтобы там была тишина и покой. имхо, конечно. может уточнить причины у спецов? не представляю свою жизнь в скрипе. захочется сбежать.
Алекс 1980
Бонусы: 134.50
Благодарил (а): 6 раз
Frolovara писал(а):не представляю свою жизнь в скрипе. захочется сбежать.
Насколько я знаю, ни один дом не бывает полностью тихим. Вопрос только в том, насколько много посторонних звуков, конечно. Скажем, в деревянном доме в процессе усадки скрипы, и потом и через лет 10-20 половицы скрипят. Перепады влажности, износ, прочие условия. В квартирах в панельных домах тоже плиты двигаются, так вот там не скрипы, а треск и удары. Не знаю, как именно в домах из клееного бруса. Скорее всего, ситуация та же.
Теперь и я спрошу)) Если неохота утепляться изнутри и снаружи, обшиваться и так далее, а только внутри парилки делать обшивку правильную, какого размера нужно брать клееный брус для бани? Или лучше строить тогда из бревна где-то 240-260? Просто чтобы дорого очень не вышло, но и тепло чтоб было зимой. Нужно интересный проект сделать очень быстренько, а материалы подбирать мне в последнее время очень в лом. Дайте совет, скиньтесь идеями))
Старший писал(а):Теперь и я спрошу)) Если неохота утепляться изнутри и снаружи, обшиваться и так далее, а только внутри парилки делать обшивку правильную, какого размера нужно брать клееный брус для бани? Или лучше строить тогда из бревна где-то 240-260? Просто чтобы дорого очень не вышло, но и тепло чтоб было зимой. Нужно интересный проект сделать очень быстренько, а материалы подбирать мне в последнее время очень в лом. Дайте совет, скиньтесь идеями))
...вполне хватит толщины бруса в 100 мм не клеенки...утепляете парилку и делайте правильную пароизоляцию, но не по-русски--ногам холодно, а уши расплавляются... :lol: ... и бревна 200 мм вполне хватает даже без прокладки пакли...кубаж бани то малый--высота 2.0 м...
Тогда клееный брус отбрасываем в сторону и выбираем между бревном 200 и брусом 100. Хочется просто что-то маленькое, симпатичное и очень колоритное, с минимумом современного вклада, а то сауны городские уже достали, от них толка как-то мало очень. Так, чтобы зимой выскочил, упал в снег и после себя от веника листья оставил еще):-)
А что бы посоветовали по пароизоляции, можно узнать?
Старший писал(а):Тогда клееный брус отбрасываем в сторону и выбираем между бревном 200 и брусом 100. Хочется просто что-то маленькое, симпатичное и очень колоритное, с минимумом современного вклада, а то сауны городские уже достали, от них толка как-то мало очень. Так, чтобы зимой выскочил, упал в снег и после себя от веника листья оставил еще):-)
...находите лесничего, который по санитарной вырубке срубит вам баньку 6 х 4 м с дровником и крыльцом рублей за 40 000 дней за 7-10...сруб привезете установите...можно сделать 2-й этаж для гостей или сынов-внуков с "невестами" :lol: до 100 000 рублей вся баня под ключ выйдет...пароизоляция только фольга в парилке..над каменкой повесьте на цепях железный лист--на листе веники хорошо подсушивать и пар, отражаясь от листа, ложится слоями--не надо парильщику лишний раз простыней махать, лучше эту энергию на веники потратить...а то сам парильщик (кто вениками машет) бОльшую нагрузку получает, чем лежащий, у которого ступни и голова замотаны в мокрую холодную ткань (полотенце) и дишит через третий веник ароматный (эвкалипт, дуб,можжевельник и т.д.) во время паровых процедур... 8-)
По поводу клееного бруса возникает все больше вопросов, так как материал популярен и пользуется спросом. Профессионалы прекрасно понимают все преимущества и негативные стороны, а также нюансы, которые могут создать трудности в работе с материалом. Но вот новички остаются в неведении и нередко попадают в ситуации не самые приятные. Чтобы этого не случалось, предлагаю всем желающим пообщаться на тему клееного бруса в разделе Консультаций.
