Когда речь идет о звукоизоляционных материалах, то наиболее важно различать звукоизоляцию и звукопоглощение. Эти два понятия часто путают.
Звукоизоляция означает блокировку звука на входе или выходе из пространства, например, блокировка уличных шумов в гостиной.
Звукопоглощение предназначено для улучшения качества звука в данной комнате и актуально для тех, кто создает домашний кинотеатр или студию звукозаписи.
Изоляция и специальные окна могут быть инсталлированы во время строительства, в то время как акустическая пена или винил может быть применена в существующей структуре. В любой ситуации, лучшие материалы не будут работать должным образом без грамотного планирования.
Как получить наибольший эффект от материалов для звукоизоляции
Наибольший эффект от строительных материалов для звукоизоляции можно получить тогда, когда они были интегрированы в процессе строительства. Как, например, закладка минеральной ваты в полости стен или облицовка стен звукоизолирующими панелями из различных видов полимеров, закрываемых впоследствии штукатуркой. Можно получить некоторую выгоду от установки элементов звукоизоляции и после завершения строительства, но эффект от них будет меньше.
Тем не менее, есть много вариантов улучшить звукоизоляцию уже готового помещения. Изоляция пола является недорогим и эффективным способом, чтобы блокировать звуки между этажами дома или другого здания. Для этих целей используется базальтовая или каменная вата, помещенная между балками пола и поглощающая часть звука, или такие материалы как ТермоЗвукоИзол, Звукоизол, Шуманет 100, Шуманет 100 супер, Tecsound FT75 для создания звукоизоляционного слоя.
Гипсокартон — один из лучших тонких звукоизоляционных материалов
При использовании в сочетании с изоляцией базальтовой или каменной ватой гипсокартон может по-настоящему глушить звуки, когда они пытаются проникнуть в пространство. В последнее время вместо базальтовой или каменной ватой применяют слой герметика (Green Glue или Wolf Flex), который располагают между двумя листами гипсокартона. В такой конструкции герметик выполняет роль амортизатора, гася вибрации. Еще одной разновидностью амортизатора между гипсокартоном и стеной может быть звукоизоляционный материал, такой как: Tecsound, K-Fonik ST GK, PhoneStar, ЭкоЗвукоИзол и другие материалы.
Все это не дешевые варианты, которые лучше всего планировать до этапа строительства.
Это лишь часть возможных вариантов для улучшения акустического комфорта вашего дома. Но только комплексный подход и использование нескольких методов в комплексе могут принести желаемый результат.
