Опилки как утеплитель
  • Среднее: 3.7 (3 голосов)
  • Опубликована: 24 ноя 2011, 10:11
  • Автор: Специалист
Тема: Опилки как утеплитель
Рядом с каждой пилорамой или деревообрабатывающим цехом обязательно обнаружится куча опилок, которые владельцам необходимо утилизировать. Между тем, с давних времен практиковалось использование опилок как утеплителя. Сегодня многие открывают для себя этот недорогой, а чаще всего бесплатный, материал по-новому. В деревянных одноэтажных домах опилками традиционно утепляли и утепляют потолок со стороны чердака. Правда, использовать их в чистом виде не рекомендуется, т.к. параллельно с утеплением будут созданы отличные условия для жизни и размножения грызунов, что мало кому понравится. Чтобы решить проблему опилки чаще всего перемешивают с известью.
Очень привлекательно и перспективно выглядит возможность производства «легкого бетона». Смешав 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 5 — 7 ведер опилок на выходе получаем легкий и прочный утеплитель. Самое главное – не переусердствовать с водой, при сжатии готовая смесь должна слипаться в комок, без выделения воды.
В 60—70-е годы прошлого века большим успехом пользовался арболит – легкий бетон на основе органических наполнителей. Он традиционно выпускался в виде плит и строительных блоков. Существенным недостатком всех материалов на основе опилок является их низкая влагостойкость. Поэтому, в процессе использования придется уделить повышенное внимание гидроизоляции утеплителя.
Блоки из легкого бетона
Опилки как утеплитель.jpg (58.28 КБ) 49347 просмотров
Тема: Re: Опилки как утеплитель
Опилки как утеплитель свое применение нашли давно, я с автором полностью согласен в технологии приготовления утеплителя. Сам я его не делал, однако видел, как делают другие.
nikala
Это просто замечательное решение – использовать опилки как утеплитель. У меня один хороший приятель, себе дом так строил в одном из областных центров. И так как сам был мужик грамотный в строительстве, то он делал колодцевую кладку, и заполнял колодцы смесью глины и опилок. Если посмотреть на это объективно, то получилось что у него утеплитель обошёлся даром. А дом получился очень тёплый зимой, и прохладный летом.
POMAH
Да, я тоже слышал про то, что опилки используют как утеплитель. Только тут ещё важна пропорция между опилками и глиной. Кстати, про добавление извести, я не слышал. А вот медный купорос добавляли. Немного совсем. Но объяснили, что это как добавка для предотвращения появления плесени. Может быть это и не сработает, только люди делали. Значит знали что к чему.
vlad111
Баллы репутации: 518
Доброго времени суток, форумчане. Согласен опилки - отличный материал для утепления. Да, грызуны любят делать гнезда в опилках, которыми утеплены стены или потолок, но еще больше грызуны любят селится в таком современном материале, как пенопласт. А отвадить крыс и мышей можно довольно просто их нужно либо перемешать со стекловатой, от которой грызуны бегут, как от огня или же нижнюю часть прослойки сделать из чистой стекловаты, чтобы создать непреодолимую для грызунов преграду, а дальше уже сыпать чистые опилки. Еще один важный нюанс - опилки должны быть идеально высушены, дабы не вызвать развитие грибка, который не только может перейти на стеновые конструкции, но и разрушая утеплитель, будут вызывать уменьшение его объема, а значит усадку и, как следствие части стены останутся вообще без утеплителя, а снаружи, да и из внутренних помещений это не будет заметно. Заметить это можно будет только по возросшим счетам за отопление.
zubriak
Про тепло, которые дают опилки, спорить не буду. Но что бы их использовать, они должны пройти специальную обработку. Много добровольцев попробовало использовать опилки. Но многим из них не повезло. Грызуны развелись. Плесень и грибок. Это все от незнания. Во первых опилки должны быть идеально сухими, не должны содержать смол. После обрабатываются антисептиками. Но вернемся к тому, что многие мастера используют опилки, как добавка в штукатурный раствор. Это для того, что бы сэкономить расход денег на штукатурные составы, и показать себя грамотными перед заказчиками. Но только после таких работ, зачастую появляются проблемы у людей сделавшие ремонт. Через два три месяца, начинают проступать на потолке и стенах желтые пятна. Люди сделавшие недавно ремонт не понимают, что происходит. Все оказывается очень просто. Опилки содержали в себе большое количество смолы, и теперь она выступает наружу. А самое плохое в этом деле, это то, что закрасить не получается. После покраски, через некоторое время пятна снова проступают. Вот и подсчитайте. Во сколько выльется такая экономика.
nikala писал(а):Это просто замечательное решение – использовать опилки как утеплитель.
Да АБСОЛЮТНО верно :lol: , а обратное утверждают представители компаний KNAUF, ISOVER, URSA, ROCKWOOL, PAROC и многих других производителей искусственных утеплителей, которые бояться, что правда об опилках вылезет наружу и они разоряться :lol:
zotta2
При строительстве домов всегда необходим утеплитель. С успехом для утепления строений применяют хорошо просушенные опилки: их рассыпают хорошим слоем на чердаке, и они служат прекрасным тепло- и звукоизоляционным материалом, к тому же они лёгкие, не дают большой нагрузки на потолок. Ими можно заполнять настилы пола и засыпать в труднодоступные места, которые неудобно утеплять чем-то иным.
Кроме того, из опилок производятся такие строительные материалы, как дерево-блоки и арболит, опилкобетон и опилочные гранулы (окатыши).
При изготовлении дерево-блоков опилки пропитываются медным купоросом, просушиваются и используются в смеси с цементом по мере необходимости для утепления стен.
Арболит (лёгкий бетон) – готовые строительные блоки из цемента, химических добавок и органических наполнителей (измельчённая древесина). Тепло- и звукоизоляционный материал, прочный на изгиб.
Опилкобетон – тёплый огнестойкий материал в виде блоков, изготовленный из песка, опилок и цемента. Годится для утепления пола.
Опилочные гранулы (окатыши) производят из опилок, антисептика и клея. Полученный негорючий материал применяют для утепления строящихся и реконструируемых домов и зданий.
Так опилки - экологически чистый материал, - с успехом нашли своё применение в качестве утеплителя.
ruslan
Баллы репутации: 490
На самом деле в чистом виде, опилки как утеплитель использовать не получится. Их можно использовать только как наполнитель к какому-то связующему. Вот например к цементу, или в простейшем случае к глине. Если добавлять к глине, то даже и не надо обрабатывать медным купоросом. И так ничего не случится.
Если я не ошибаюсь, то на основании опилок в Удмуртии делали специальные плиты для стен и перекрытий из деревобетона (арболита). Получался очень удобный, качественный, а главное, недорогой строительный материал. Правда, широкого распространения этот опыт не получил. Я так понимаю, что конкуренты нажали на определенные рычаги :( .
blonden
На данный момент, после всевозможных изобретений утеплителя на синтетической основе, начинается обратный процесс. Заводы начинают изобретать новые виды утеплителей в основе чего служит природный материал. Раньше опилки зачастую использовались для утепления домов. Последнее время были вытеснены и вот все возвращается назад. Идут разработки и появляются утеплители немного уже усовершенствованного вида в виде пластов и блоков. в основе которых используются опилки. естественно, уже пропитанные разными биозащитами и препаратами от горения, что улучшает качество их службы. Как не крути, но натуральные утеплители все же лучше. Посмотрим конечно как они себя покажут через определенное время, как зарекомендуют и войдут ли они как незаменимая вешь при строительстве. Остается только ждать и делать свои выводы.
blonden писал(а):Идут разработки и появляются утеплители немного уже усовершенствованного вида в виде пластов и блоков. в основе которых используются опилки. естественно, уже пропитанные разными биозащитами и препаратами от горения, что улучшает качество их службы. Как не крути, но натуральные утеплители все же лучше. Посмотрим конечно как они себя покажут через определенное время, как зарекомендуют и войдут ли они как незаменимая вешь при строительстве. Остается только ждать и делать свои выводы.
Время, действительно, самый надежный проверяющий. Согласен также с высказанными опасениями, что разрабатываемые "новоделы" будут иметь приблизительно такое же отношение к натуральным утеплителям, как клееный брус к природной древесине. Ну а пока суть да дело, хочу весной поэкспериментировать с опилками и глиной. Очень уж привлекательная тема вырисовывается. Буду рад любой помощи от "бывалых" :D .
blonden
Раз уж заговорили насчет глины, донесу до вашего сведения любопытный факт. Хочу начать с того, что застройщик не испытывает никаких финансовых проблем, но решил построить дом по каким то очень интересным данным. Он считает, что такой дом будет практически всегда одну температуру. Летом будет прохладно, по отношению к уличной жаре, а зимой в доме будет тепло и прогретый воздух будет держаться долгое время. Ну теперь перейдем к теме. Стены он возводит используя блок и кирпич. С внутренней стороны кладет блок, со стороны улици кирпич, а между ними использует очень старый, проверенный временем строительный материал, это глину и солому. Очень хорошо трамбует между кладками. Получается саманный дом, но уже в современном стиле. Как вы на это смотрите?
blonden писал(а): Ну теперь перейдем к теме. Стены он возводит используя блок и кирпич. С внутренней стороны кладет блок, со стороны улици кирпич, а между ними использует очень старый, проверенный временем строительный материал, это глину и солому. Очень хорошо трамбует между кладками. Получается саманный дом, но уже в современном стиле. Как вы на это смотрите?
Не совсем понятна технология укладки этого утеплителя. Сначала укладывается солома, а затем она засыпается глиной и трамбуется или наоборот? Нужно ли размачивать глину для лучшего перемешивания с соломой? Кроме того, если использовать в качестве основных материалов кирпич и блоки, то конструкция получится не такая уж дешевая. Или я что-то упустил?
Пользователь
Баллы репутации: 55
blonden писал(а):Раз уж заговорили насчет глины, донесу до вашего сведения любопытный факт. Хочу начать с того, что застройщик не испытывает никаких финансовых проблем, но решил построить дом по каким то очень интересным данным. Он считает, что такой дом будет практически всегда одну температуру. Летом будет прохладно, по отношению к уличной жаре, а зимой в доме будет тепло и прогретый воздух будет держаться долгое время. Ну теперь перейдем к теме. Стены он возводит используя блок и кирпич. С внутренней стороны кладет блок, со стороны улици кирпич, а между ними использует очень старый, проверенный временем строительный материал, это глину и солому. Очень хорошо трамбует между кладками. Получается саманный дом, но уже в современном стиле. Как вы на это смотрите?
Глина и солома действительно очень древние строительные материалы. Но, в описанном Вами случае не понятно, как определить пропорцию глины и соломы. Не получится так, что в отдельных местах прессуются куски глины и образуются мостики холода?
Андрюха и К
Специалист писал(а):Ну а пока суть да дело, хочу весной поэкспериментировать с опилками и глиной. Очень уж привлекательная тема вырисовывается. Буду рад любой помощи от "бывалых" :D .
А не боитесь начинать подобные эксперименты? Лично у меня пока гораздо больше вопросов относительно эффективности использования природных утеплителей, чем ответов. Экологичность и дешевизна - это очень здорово. А насколько их хватит? Не придется ли через несколько лет все заново переделывать?
...есть проверенный веками метод утепления опилками -- "термолит", который не дает усадки - 85% опилок, 10% извести , 5% алебастра
Андрюха и К
Pogarik писал(а):...есть проверенный веками метод утепления опилками -- "термолит", который не дает усадки - 85% опилок, 10% извести , 5% алебастра
А как это выглядит в готовом виде? Просто смесь, которую можно засыпать между щитами или насыпать сверху на потолок?
канешно смесь надо делать...
vladislav1978
Тема одна, но затронула всех посетителей форума. Естественно у каждого свое мнение, но как не крути, опилки являются действительно превосходным материалом, который хорошо держит тепло внутри строения. Некоторых интересует, насколько качественная продукция получится из опилок. Давайте рассмотрим, что сами опилки использовались как утеплитель еще со старых времен. Что касается материала сделанного из опилок, то их очень много. Например ЦСП, гринборд, ДСП, ОСП, блок. Вроде показали они себя превосходно. Так же хочется заметить, что многие мастера штукатурят жилые помещения, используя при этом именно опилки. Создается впечатление, что этот материал и в прям незаменим. Из опилок можно делать строительный материал как для внутренних, так и для наружных работ. Может кто из вас слышал, но еще в восьмидесятых годах Япония закупала в России, дерево. а точнее, что от него оставалось. сейчас я вам попробую объяснить. В Сибире после вырубки нашего леса оставались пеньки и корни, которые никому небыли нужны. Не знаю, насколько это правда или нет, но Япония их закупала за валюту. Сами подумайте, что можно сделать из такого сырья? Практически ничего кроме мебели и прессованного стройматериала.
Вернуться в «Утеплители»
