Опубликована: 23 окт 2011, 04:22
На подсознательном уровне многие из нас воспринимают забор как символ надежности. Однако он не только выполняет охранные функции, но и решает декоративные задачи, становясь элементом ландшафтного дизайна. Домовладелец, стремящийся к гармонии и удобству, создает ограждение, которое идеально вписывается в окружающую природу и не нарушает внешний вид всего участка.
Из дерева...
Такой забор отличается простотой и прочностью конструкции. Он легко монтируется и устанавливается при минимуме материальных и трудовых затрат. Столбы углубляются в землю на 1-1,5 м и заливаются цементно-бетонной смесью. Глубина заделки зависит от грунта и местности. Для изготовления столбов используется профильная труба 60х80 мм. Между собой столбы соединяются прожилинами или прогонами, изготовленными из бруска 50х100 мм. Прогоны крепятся к основаниям, и затем к ним приколачиваются доски, из которых, собственно, и состоит забор.
Из кирпича...
По сравнению с деревянным забором, кирпичный более долговечен и способен простоять не менее пятидесяти лет. Все что для этого нужно: использовать хороший раствор и качественный кирпич, выполнить кладку на профессиональном уровне и эксплуатировать ограждение при нормальных условиях. Уменьшить срок службы кирпичного забора способны такие обстоятельства, как наличие автомобильных выхлопов (в случае близости к дороге), низинное месторасположение, в результате чего он часто оказывается в зоне сырости или тумана. Так или иначе, кирпичный забор простоит не один десяток лет. Его преимущество еще и в том, что он не требует особенного обслуживания - такое ограждение не нужно красить, покрывать лаком и т. д.
Как правило, любой кирпичный забор имеет обязательный элемент - барьерчик сверху, несущий не только декоративную функцию. Небольшой металлический барьерчик - это красивое украшение, непременно увенчанное острыми навершиями, высотой от 30 до 70 см.
Из металла...
В большинстве случаев для ограждения участка используют заборы из кирпича, металла или дерева. Выбор материала целиком зависит от пожеланий заказчика. Самыми дорогими и надежными считаются заборы из кирпича, при должном уходе они прослужат вам около 50 лет. Кованая металлическая ограда может обойтись не дешевле, а вот по долговечности - будет заметно уступать кирпичному забору. Понятно, что самый меньший срок службы у вариаций из дерева.
Из всех металлических конструкций дороже всего вам обойдется кованый забор. Но у него есть и свои плюсы: во-первых, он будет надежной защитой от незапланированного проникновения на территорию, во-вторых, вполне может стать элегантным элементом ландшафтного дизайна. Кроме того, вы может установить ограждения из листового металла, например, гофролиста или профнастила, или из сетки. При этом стоит учитывать и тот факт, что забор из цельнометаллических листов закроет ваш участок от посторонних взглядов и, что достаточно значимо на небольших наделах, от лишнего солнца. Забор из сетки, в свою очередь, придаст вашему участку "прозрачность" и совершенно не будет скрывать от прохожих.
Из сетки...
Заборы, сделанные их сетки-рабицы, оптимальны для использования на дачных участках - они удобны, функциональны и долговечны при доступной стоимости. Отметим, что существует три вида сетки, отличных по качеству покрытия.
Во-первых, это черная, обычная сетка. Она (как рабица, так и сварная) считается самой простой и недорогой. Правда, надо отметить, что такой вид ограждения требует регулярного окрашивания.
Сетка оцинкованная и сетка с полимерным покрытием хотя и обойдутся вам дороже, зато позволят надолго забыть о необходимости покраски поверхности.
Сеточный забор - самый доступный вариант. Но это не единственное его преимущество. Для начала стоит отметить быстроту установки - монтаж такого заграждения займет около одного дня. Кроме того, для строительства подобного забора вам не нужно будет подключать электричество, а это избавит от лишних забот и проблем.
Из дерева...
Из кирпича...
Из металла...
Из сетки...
