Дома из газобетона отзывы
  • Среднее: 3.1 (7 голосов)
  • Опубликована: 29 июн 2011, 22:36
  • Автор: Консультант
Ваше мнение о домах из газобетона?
Результаты голосования
cckomplekt
Тема: Re: Дом из газобетона отзывы владельцев
Даже не думайте и не спорьте , если вы в свой коттедж вложили 1млн. баксов и построили из газоблоков или пеноблоков , то это жилье некогда не будет являться премиум класса , строить надо из керамики или дерева. Причем силикатный кирпич тоже яд (он выпускался от безысходности и вечного дефицита керамики в советские времена). Все эти Газобетоны YTONG, AEROSTONE, BONOLIT пришли с Европы ,где производство запрещено с 1995 года , т.к они вызываютонкологию.
по другим показателям они тоже уступают по крайне мере керамики :
например: Прочность кг/см.кв. кирпич 125-200 пеноблоки 10-50 газосиликатные 5-20
Теплопроводность кирпич 0,2-0,4 пеноблоки 0,2-0,4 газосиликатные 0,15-0,3
Морозостойкость,циклов кирпич 50-100 пеноблоки 25 газосиликатные 10
Водопоглащение, % кирпич 6-14 пеноблоки 95 газосиликатные 100
Усадка, % мм/м кирпич 0 пеноблоки 0,6 - 1,2 газосиликатные 1,5
Скажу честно нам строителям удобней работать газоблоками , т.к кладутся быстро , а денег за кв.метр берем так же как и за кирпич. Я строил жилой комплекс Лосиный Остров в Москве так там даже стены перегородок сделаны из керамического кирпича. Цена кирпича чуть выше , но разве это разница стоит здоровья , качества и цены самого дома.
Цена ,руб/куб кирпич 3100 пеноблоки 2900 газосиликатные 2900
Добавлено после 2 минуты 24 секунды:
Re: Дома из газобетона отзывы
Консультант писал(а):Дома из газобетона отзывы
В продолжение темы об домах из газобетонных блоков следует отметить тот факт, что дома более трех этажей строить из этих блоков не рекомендуется. Если Вы решили построить небольшой домик для себя и своей семьи, при этом готовы к многочисленным тратам на дополнительные материалы и укрепления, то дом из газобетонных блоков – это оптимальный вариант. Сами блоки имеют различную толщину, начиная от 200 мм, и заканчивая толщиной в 400 мм в соответствии со СНиПами и ГОСТами. Безусловно, стены из самого плотного газобетона получатся очень толстыми, при этом внутреннее жилое пространство будет просто съедено этой толщиной. А если еще и проложить в стены арматуру, клеевой слой через каждые 4-5 рядов, как это прописано в СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", и добавить сюда отделочный материал, то толщина будет неуклонно расти. Для тех, кто затевает стройку с мыслями – «мой дом – моя крепость», такие характеристики пойдут только на пользу. Если же использовать менее плотные блоки, то рискуете принять участие в «отапливании улицы». Несмотря на рекламную информацию производителей, газобетон еще в документации Госстроя СССР значился как небиостойкий материал. Поэтому придется хорошо защищать фасад дома или же блоки будут постепенно напитываться влагой из окружающей среды. Как видите, о том, что дома из газобетона отзывы имеют противоречивые, можно убедиться воочию. Изучите отзывы владельцев таких домов в наших дальнейших статьях, чтобы более полноценно сформировать информационную картину.
cckomplekt писал(а):Все эти Газобетоны YTONG, AEROSTONE, BONOLIT пришли с Европы ,где производство запрещено с 1995 года , т.к они вызываютонкологию.
А можно поподробнее откуда эта информация?
Газобетон применяется начиная с 1920 придуман шведами - опыт применения был накоплен огромный и онкологичность материала уже бы всплыла. Там была история о применении Ютонг радиоактивного сырья и действительно у компании было предписание о приостановлении производства, но они перешли на другое сырье и производство возобновилось
aalto
Этот материал очень удобен и незаменим,если вы хотите сделать перепланировку в квартире или доме. Для внутренних перегородок он просто идеален: быстро, легко, удобно, выгодно.
А вот жить в доме полностью из газобетона я бы, лично, не рискнул.
aalto писал(а):А вот жить в доме полностью из газобетона я бы, лично, не рискнул.
А почему, обоснуйте?
blonden1
Много интересных вещей прочитал, был немного поражен, но все же очень интересно и любопытно было узнать мнение других. Дом из газобетона очень хорошее строение и я не нахожу ничего вредного для здоровья. Дом довольно экономичен, если использовать только один блок. Но как я считаю, этот блок должен облаживаться кирпичом. Получится, что часть кирпича заменяется блоком. Выйдет очень качественное строение, а со стороны улицы будет видна только кирпичная кладка. Все то же строение, что и при обычном блочном, который обкладывают кирпичом. Сам же газобетон прекрасно производит влагоотдачу, что предохранит от нежелательных последствий, таких как грибок и конденсат. Само же строение выйдет теплым и надежным. По себестоимости, обойдется дешевле рубленного, а так же кирпичного домов. Тем, кто надумал вывести стены используя газобетон, могу только высказать свое положительное мнение, о том правильном выборе. который вы сделали.
Дом из газобетона.
penoblock
Тема: Re: Дома из газобетона отзывы
Даже не думайте и не спорьте .......
Могу поспорить. Да прочность кирпича выше чем у пеноблока, но для малоэтажного строительства прочности пеноблоков более чем достаточно. Более того, пеноблоки имеют широкий диапазон плотностей от 300 кг/куб.м до 1200 кг/куб.м, поэтому важно при выборе типа строения правильно выбрать марку пеноблоков.
Теплопроводность у пеноблоков намного ниже, чем у кирпича, т.к. пеноблоки, опять же в зависимости от плотности, содержат от 40% до 90% воздуха.
газобетон по сравнению с другими кладками
сравнение пеноблоков.JPG (26.53 КБ) 77618 просмотров
Представитель компании Блок Строй
Пеноблоки от производителя
@penoblock
penoblock писал(а):Да прочность кирпича выше чем у пеноблока, но для малоэтажного строительства прочности пеноблоков более чем достаточно.
Тогда вопрос: а почему на домах из пенобетона монолитные пояса делают, а на кирпичных нет?
penoblock
Монолитный пояс (армопояс) применяется, если будут плиты перекрытия, для того, что бы нагрузка плит распределилась по всему периметру дома из пеноблоков. Если перекрытия из дерева, то армопояс делать не обязательно.
Позвольте немного с вами не согласиться. :? Да, есть разработанные типовые узлы опирания деревянных балок на пенобетон, когда концы балок оборачивают рубероидом и просто на раствор укладывают.
Узел опирания деревянных балок, простейшее решения ...
Но есть такое понятие как местное смятие материалов. В этом случае (при необходимости, зависит от расчетов, марки пеноблоков, пенобетона) необходимо увеличить площадь опирания балки на пенобетон. В этом случае или выполняется устройство а/пояса или установка прокладок...
shuravi писал(а):
Вложение Простейшее решение опирания балок на стену .png больше недоступно
Но есть такое понятие как местное смятие материалов. В этом случае (при необходимости, зависит от расчетов, марки пеноблоков, пенобетона:-) необходимо увеличить площадь опирания балки на пенобетон. В этом случае или выполняется устройство а/пояса или установка прокладок...
каллега, вот тоже пример заделки балок...есть ли разница между вашим предложенным и этим ( рис. 57) ?
рис. 57
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
Как здесь уже писали, надо понимать специфические свойства материала и не пытаться использовать его для того, для чего он не предназначен. Наша семья строит дом из газобетона, сейчас он стадии отделки. Внутри тепло, снаружи выглядит вполне прилично, ничего не сыпется. Все стены, и несущие, и перегородки, возведены из газобетонных блоков. Если кому-то интересно, могу подробно описать дом, выложить фото.
Legus писал(а):...Наша семья строит дом из газобетона, сейчас он стадии отделки. Внутри тепло, снаружи выглядит вполне прилично, ничего не сыпется. Все стены, и несущие, и перегородки, возведены из газобетонных блоков. Если кому-то интересно, могу подробно описать дом, выложить фото.
Конечно, интересно :!: ...
Опишите, расскажите и как можно больше фотографий. Будет очень наглядно и понятно как строить такой домик...
Pogarik писал(а):...есть ли разница между вашим предложенным и этим...
Принципиально - разницы НЕТ. Но вы заметили, что в комментарии написано -..." местное смятие материалов.... зависит от расчетов, марки пеноблоков, пенобетона необходимо увеличить площадь опирания балки на пенобетон. В этом случае или выполняется устройство а/пояса или установка прокладок"......Именно это не отражено в примечании к типовым узлам опирания балок...
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
penoblock писал(а):Монолитный пояс (армопояс) применяется, если будут плиты перекрытия, для того, что бы нагрузка плит распределилась по всему периметру дома из пеноблоков. Если перекрытия из дерева, то армопояс делать не обязательно.
У нас дом в два полных этажа + мансарда. Перекрытия между первым и вторым из жб плит, между вторым и третьим – деревянные, но в обоих случаях по периметру идет армопояс. Иначе слишком велика будет нагрузка на несущие стены, ведь это три этажа. Вообще дом сложен из блоков Ytong, производство Можайского завода, блоки марки D500, толщиной 500 см. Такой толщины вполне достаточно, чтобы не заморачиваться потом с утеплением, в доме всегда тепло, даже в сильные морозы. Но у нас стоит мощный котел отопления, от этого микро-климат тоже зависит, естественно. Все стены, и несущие, и перегородки, сложены из блоков, при чем, две несущие стены внутри сложены из D375 того же завода. Сами блоки очень высокого качества, с отличной геометрией, и минимальной погрешностью в размерах между собой, за счет этого их можно укладывать максимально близко друг к другу, с швами в 2-3 мм. Единственная проблема – блоки очень тяжелые, весят до 50 кг каждый, рабочим было тяжело таскать их на второй этаж. При разгрузке блоков с трейлера кран уронил одну палету, а еще несколько оказались бракованными, блоки раскалывались на части. Поставщик тут же прислал новые блоки взамен испорченных, при чем БЕСПЛАТНО! Прилагаю несколько фото, завтра еще найду фото дома в законченном состоянии
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
К сожалению, нет возможности сейчас выложить фото дома, когда полностью подняты стены и уложена кровля, но если говорить об отзывах к этому материалу - у нас претензий нет. Дом теплый, крепкий, собирается он достаточно быстро. Из минусов можно упомянуть два момента: во-первых, как я уже писал, блоки довольно тяжелые, по пол-центнера каждый, укладывать их необходимо вдвоем. И во-вторых, существенная толщина стен (0,5 метра в нашем случае) может быть очень неприятна, если у вас небольшая площадь дома. В нашем случае мы решили пожертвовать этим полуметром с каждой стороны, так как преимущества материала тоже очевидны.
Как понял, еще не выполнена отделка фасада... или не прав? Вот бы эти фото посмотреть, именно фасад, где видны все три этажа и кровля...
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
kinto писал(а):Как понял, еще не выполнена отделка фасада... или не прав? Вот бы эти фото посмотреть, именно фасад, где видны все три этажа и кровля...
Фасад не облицован и сейчас, но три этажа и кровлю показать могу, сегодня чуть позже выложу фото.
petro132
Смотрел различные проекты, выбор большой но хотел бы иметь зимний дом.
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
petro132 писал(а):Смотрел различные проекты, выбор большой но хотел бы иметь зимний дом.
Не совсем понимаю, какого ответа вы ждете на свое сообщение :?: зимний дом - хорошее желание, можно пожелать вам успехов в его осуществлении :) Если Вам нужен какой-то совет по поводу выбора проекта дома, материала для строительства, исполнителей конкретных работ и материалов – вы как-нибудь конкретизируйте, задайте вопросы в соответствующих темах. А то ваше сообщение как-то самодостаточно получается, не требует никакого ответа :)
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
kinto, по вашей просьбе, выкладываю фото дома в законченном состоянии, с кровлей. Прошу прощенья, что так долго не мог ответить, дел много :)
tnn100
Бонусы: 13.00
У московской СК "Престиж" много зимних вариантов домов на офсайте
найдите в интернете и выбирайте :D
Вернуться в «Дома из газобетона»
