ПСК "Леспромстрой" отзывы?
  • Среднее: 4.5 (8 голосов)
  • Опубликована: 09 дек 2012, 05:41
  • Автор: Saref
Справка об организации
Леспромстрой
Россия
Москва
м. Кропоткинская, Соймоновский пр-д., д.7 стр.1, 2 подъезд, 3 этаж, офис №40
+7 (495) 988-49-54
info@lps-dom.ru
Тема: ПСК "Леспромстрой" отзывы?
somali, Вентиляция в доме есть?
somali
Бонусы: 13.00
Благодарил (а): 6 раз
Эксперт писал(а):somali, Вентиляция в доме есть?
Только вытяжки - с/у + кухня + 2 дымохода.
Приточка - окна все время приоткрыты (летом несколько створок откинуто, зимой - режим зимнего проветривания).
Вот это серьезная проблема.
Вы с серьезным подходом купите анализатор CO2 (пользуюсь Даджет СО2 монитор единственный минус питается только ои USB) поставьте ночью в спальную при закрытом окне, скорее всего покажет превышение углекислого газа.
Соответственно Вам окна надо держать на проветривании всегда (но и большие сомнения, что режим зимнего проветривания обеспечит падение концентрации углекислого газа) - так зачем бороться с герметичностью окон.
Это хрестоматийная ошибка большинства москвичей окна ставят герметичные, а вентиляции в домах нет - она предусматривалась через оконные не плотности.
Бубнов
Бонусы: 372.29
Благодарил (а): 17 раз
А почему такие проблемы не у всех возникают?
somali
Бонусы: 13.00
Я это отлично понимаю, вообще даже без каких либо возражений.
Но что сделано - то сделано. Переделывать ремонт в доме под полноценную вентиляцию нет никакого желания.
Судя по тому как все у меня сейчас построено - лет через 5-10 надо будет делать капитальный ремонт строения. Вот тогда и можно будет уже заморочаться и попытаться сделать по уму.
somali писал(а):
Эксперт писал(а):somali, Коллега, конечно можно было бы смонтировать и лучше, но на тепловизоре у совсем плохого ничего нет. У Вас просто окна слишком наружу выдвинуты и тепловой поток туда не попадает.
Обратите внимание, что стык стекла и рамы - то есть где никакой утечки тепла точно не может быть, имеет схожий температурный градиент со стыком рамы и стены.
Поэтому мне кажется дело не в утеплении, а в глубине монтажа.
Спасибо за мнение, но позволю возразить - окна везде смонтированы одинаково (посередине проема), и под каждым окном по радиатору - но у каких то окон в районе подоконника +12 а у каких то -2. Я понимаю что нельзя ожидать что везде будет +22 как и стены, но когда с улицы задувает то у окна особо не посидеть.
...У Вас по термограммам беда только в примыканиях коробок к стойкам и подоконникам...створки в норме разница должна быть примерно 10 град... у вас 9-12 град... с погрешностью измерений-всё в норме... Снимаете внешн. и внутрен. наличники и и по мере сил и знаний ликвидируете повышенную инфильтрацию...там просто или пена/герметик "дешевая" (расширение св. 20%) и некачественно запенили, вымерзло часть пены, деревянные стойки изменили размер из-за равновесной влаги или из-за эффекта сезонного "набухания древесины на 0.8%-1.0% без возврата при усыхании в начальное положение" ...обычная история домов ДК --после 1-2 циклов сезонной эксплуатации и без "щадящей первичной тепловой опрессовки дома ДК" все дверные и оконные проемы нужно повторно герметизировать...
somali
Бонусы: 13.00
Pogarik писал(а):Источник цитаты Снимаете внешн. и внутрен. наличники и и по мере сил и знаний ликвидируете повышенную инфильтрацию...там просто или пена/герметик "дешевая" (расширение св. 20%) и некачественно запенили, вымерзло часть пены, деревянные стойки изменили размер из-за равновесной влаги или из-за эффекта сезонного "набухания древесины на 0.8%-1.0% без возврата при усыхании в начальное положение"
Считаю что не должен я этим сам заниматься - не качественно поставили - пусть переделывают.
Стефания Волкова
Бонусы: 586.78
Благодарил (а): 28 раз
А гарантия не истекла?
somali
Бонусы: 13.00
Стефания Волкова писал(а):А гарантия не истекла?
Нет, еще не истекла - 15 лет по договору
...15 лет по договору, это маркетинговая уловка...у Вас по нормативу через 5 лет должен быть проведен "эксплуатационно-профилактический ремонт". поэтому эксплуатационная гарантия 1 год на виды работ "технологических карт", профилактическая 5 лет, а нормативный срок службы до капремонта в зависимости от Прочности-Жесткости-Устойчивости ДК 15 лет-25 лет-35 лет-50 лет-65... ...15 лет гарантия на то, что дом пригоден для жилья без угрозы разрушения (процент не помню) перед капремонтом...
somali
Бонусы: 13.00
Pogarik писал(а):Источник цитаты профилактическая 5 лет, а нормативный срок службы до капремонта
В любом случае 5 лет еще тоже не прошло )
...здесь вы правы, но в 1 год гарантии выезд на исправление по местной экспертизе (Заказчик-Подрядчик), а вот через 1 год уже должна быть независимая экспертиза 50 х50 (поэтому и затягивают исправление--вдруг Вы где-нить в эксплуатации и профилактике "обдернетесь"), а там уже другие требования и так до 5 лет эксплуатации и профилактики...
Коллеги, чтобы не было прописано в договоре, будет в первую очередь работать закон
п. 3 ст. 29 "Закона о защите прав потребителей"
Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.
Эксперт писал(а):Коллеги, чтобы не было прописано в договоре, будет в первую очередь работать закон
..предъявлять то могут, а то без предъявителей безработица будет в юруслагах...остается всегда за малым--определить и доказать написанные на заборе "недостатки" :lol: ...а то денег на три гвоздя для "достатка" не хватает, только на один, а при одном "недостаток"... вот тут то и начинается круговорот юруслуг для бабла.. :lol:
123Ольга123
Бонусы: 43.14
Заголовок отзыва: впечатление, основанное на общении с Леспромстроем
Дата посещения организации: 2019-01-25
Оценка: 1
Текст отзыва:
На каком-то из сайтов отзывов читала о том, как компания "Леспромстрой" при первой же встрече вымогает деньги за проект. Полностью могу подтвердить данный факт. Честно сказать, не верила, что такое возможно. Но... обо все по порядку. Решили построить дом и, как многие рачительные хозяева, подошли к этому процессу поэтапно, так сказать, не торопясь. Заказали сначала в одной строительной фирме эскизный проект нашего дома, чтобы сформулировать нашу мечту в мыслях и на бумаге. Сделали нам проект за 35 тыс.руб. Но строиться мы в этой фирме не стали из-за дороговизны и других причин.
Решили мы, по уже имеющемуся проекту, разослать запросы в разные компании на предмет получения коммерческих предложений. Ни у одной из компаний не возникло проблем с предварительным обсчетом и выставлением КП с указанием стоимости материалов и работ фундамента, стен и кровли, что и было нам нужно.
Дошла очередь и до Леспром-Строя. По телефону менеджер Дарья сообщила, что сделать предварительный расчет невозможно без индивидуального проекта, который они готовы произвести за 55 тыс. руб. Индивидуальный проект необходим, поскольку в их каталоге были только двухэтажные дома и дома с мансардой. А нам был нужен, вот незадача, одноэтажный дом. "А вы не рассматривали двухэтажный дом или дом с мансардой" - попыталась "помочь" мне менеджер Дарья. Отвечаю - "Все, что нам было нужно - изображено уже в нашем имеющемся проекте, сориентируйте только нас по стоимости". Дарья стоически упиралась и не желала нас ориентировать без покупки нами индивидуального эскизного проекта за 55 тыс. руб. В конечном итоге, после просьбы связать меня с руководством и долгих телефонных переговоров с помощником руководителя и неким мужчиной с трудно запоминаемым именем, нам выслали коммерческое предложение (без какой либо детализации, то есть без количества материалов и видов работ, ну да ладно). Цена показалась нам заманчивой и мы решили посетить офис данной компании.
Пройти в комнату-офис фирмы получилось только преодолев два КПП.
Разговор с нами вел мужчина, даже не представившись нам, кто он по должности, в присутствии менеджера Дарьи. Мы попытались выразить наши серьезные намерения строиться (возможно, даже в их компании). Но для этого нам было нужно узнать стоимость, максимально приближенную к реальной. Из разговора мы поняли, что названная ими первоначальная цена ни на чем не основана. Узнаем мы реальную цену только после того как мы закажем у них проект за 55 тыс.руб. и они произведут свой новый расчет. При этом наш эскизный проект, составленный архитектором другой компании, они отказались принимать в расчет.
Разговор вел смуглый мужчина через губу и свысока, такая же пренебрежительная физиономия была и у менеджера Дарьи. Поэтому искать счастья в данной компании мы больше не стали. А только поблагодарили судьбу и менеджера Дарью за то, что отвели нас от строительства дома в ЛеспромСтрое.
Достоинства организации:
не нашла
Недостатки организации:
вымогают деньги, пренебрежительное отношение к клиенту
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Заголовок отзыва: впечатление от общения с Леспромстроем
Оценка: 1
Текст отзыва:
В отзывах читала о том, как данная компания при первой же встрече вымогает деньги за проектирование. Честно сказать, не верила, что такое возможно. Но... обо все по порядку. Решили построить дом и, как многие рачительные хозяева, подошли к этому процессу поэтапно, так сказать, не торопясь. Заказали сначала в одной строительной фирме эскизный проект нашего дома, чтобы сформулировать нашу мечту в мыслях и на бумаге. Сделали нам проект за 35 тыс.руб. Но строиться мы в этой фирме не стали из-за дороговизны и других причин.
Разговор вел смуглый мужчина через губу и свысока, такая же пренебрежительная физиономия была и у менеджера Дарьи. Поэтому искать счастья в данной компании мы больше не стали. А только поблагодарили судьбу и менеджера Дарью за то, что отвели нас от строительства дома в Леспром-Строе.
не обнаружили
смотри отзыв
..эскизный проект одноэтажного дома за 35 000 руб !?...красиво вас развели :lol: ...дом будете строить на знойных пляжах аргентины или лосе-анжелисе ? :lol:
snyph
Бонусы: 579.79
Благодарил (а): 26 раз
Баллы репутации: 111
123Ольга123 писал(а):Источник цитаты разослать запросы в разные компании на предмет получения коммерческих предложений. Ни у одной из компаний не возникло проблем с предварительным обсчетом и выставлением КП с указанием стоимости материалов и работ фундамента, стен и кровли, что и было нам нужно.
123Ольга123 писал(а):Источник цитаты нам было нужно узнать стоимость, максимально приближенную к реальной.
123Ольга123 писал(а):Источник цитаты нам выслали коммерческое предложение (без какой либо детализации, то есть без количества материалов и видов работ, ну да ладно). Цена показалась нам заманчивой
123Ольга123, будьте так добры, поделитесь опытом получения детализированных смет по эскизному проекту. может даже прикрепите варианты?
И если уж на то пошло, покажите свой эскиз. Может Вы тут подрядчика найдете?
Уверен, Pogarik, Вам все детально посчитает. а в его компетенции и подходе Вы можете убедиться на страничке его компании. Возможно, и другие спецы найдутся.
Только вот меня смущает такой подход.
Pogarik писал(а):Источник цитаты .эскизный проект одноэтажного дома за 35 000 руб !?...красиво вас развели
кто кого еще развел :lol: я к ЛПС нежных чувств не пытаю. есть за ними, судя по ветке, грехи. но и в чем вымогательство, я тоже не понял. не понравилось отношение, встали и пошли в другую лэпэсу. их сейчас таких завались. а возмущаться, что Вам отказались бесплатно смету делать.. ну так людям тоже кушать хочется. а Вы на их ЗП сэкономить хотите. найдите тогда дядю Ваню (Ашотовича) на строй-рынке в МО. Он Вам по клочку бумажки и заметкам в газете построит :mrgreen:
...нее...ЛПС в разводе потопал дальше--55 тыщ попросил !! :lol:...первая СК за 35 тыщ !эскизку сделали ...вопрос--почему 55 т попросил ЛПС, что-то не так с заказчиком?...или развод или "вежливый отказ" поднятием цены за "эскизку"?... хотя неизвестно,что там за дворец одноэтажный или очередная "златая рейка" ? :ugeek: (хм...дарья до сих пор там ваяет или это другая дарья? :lol:
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
..бесплатно делаются сметы БУПСовые --1.5-2 часа...а полная от 0.5% до 21.5% от полной сметной стоимости...один стандартный лист расчета собачьей будки или златого порожка в сортир для сметчика стоит одинаково, а процентик рааазный :lol: :ugeek:
snyph
Бонусы: 579.79
Pogarik писал(а):Источник цитаты первая СК за 35 тыщ !эскизку сделали ...вопрос--почему 55 т попросил ЛПС, что-то не так с заказчиком?
вот и я к тому веду. заказчику в первой СК может скидку на проект дали, если он там строиться станет. частое предложение сейчас на рынке. а заказчик спер проектик по дешевке, и свинтил в другую компанию строиться. тоже частый случай на рынке. причем, нет ни чего плохого ни в действиях заказчика, ни в действиях СК. вот я и думаю, может ЛПС себя так страхует от "ходоков". Ход, конечно, так себе. как видим - удар по репутации. но, тут уж, на что ума хватило :?:
Pogarik писал(а):Источник цитаты ..бесплатно делаются сметы БУПСовые --1.5-2 часа...а полная от 0.5% до 21.5% от полной сметной стоимости...один стандартный лист расчета собачьей будки или златого порожка в сортир для сметчика стоит одинаково, а процентик рааазный
и что, сметчик прям по эскизнику сделает нормальную смету? и его можно будет проверить?
..дык лицензия же так и называется "Проектно-сметные работы"...любой проф сметчик может и по эскизнику сделать грамотную смету--габариты. площади,объемы известны , отделка оглашается, применяемы материалы и сортность всегда заказчик озвучивает по эскизнику... нормативы по оплате, командировочные, проживание (вахтенные) и эксплуатационка , расходники и допуски, как правило, стандартные с разбросом 5%-15%, непредвиденные/скрытые не более 10%... НДС,АУП,РПБ , тоже известные... 8-)
Вернуться в «Форум "ПСК Леспромстрой"»
