Торэкс двери отзывы
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 05 авг 2011, 21:47
  • Автор: Консультант
Справка об организации
Компания «Торэкс»
Россия
Домодедово
микрорайон Востряково, ул. Рябиновая, д. 10
+7 (495) 668 1000
abuse@torexsaratov.ru
Оцените по пятибальной шкале дверь фирмы Торэкс
Результаты голосования
Torex
Бонусы: -90.00
Тема: Торэкс двери отзывы
В данном случае наша компания не является стороной судебного разбирательства. У Заказчика нет претензий к качеству нашей продукции.
Также хотим обратить внимание пользователей данного ресурса. В случае некачественной установки или ненадлежащего обслуживания, пожалуйста, обращайтесь на нашу Горячую линию или пишите нам, адрес почты см. выше. модерация форума
С уважением, отдел поддержки клиентов компании Торэкс.
Юрисконсульт
Бонусы: 22.01
Баллы репутации: 3
Текущая судебная практика компании "Торэкс":
Дело 11-12-15 Торекс.pdf
Отзывы по дверям "Торэкс"
(52.35 КБ) 616 скачиваний
Дело № 11-16-15 Торекс.pdf
(66.65 КБ) 590 скачиваний
Юрисконсульт
Бонусы: 22.01
Баллы репутации: 3
Дело № А57-1757-2016 Торэкс.pdf
Отзывы о дверях "Торэкс"
(58.46 КБ) 1004 скачивания
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Интересно, что скажет представитель дверей Торэкс по поводу вот этого интересного исследования!:-)
Прочел вот только сейчас тему - Краш-тест надежности дверей и возникло много вопросов. Особенно интересует экономия на металле, которой раньше не было. Декоративная МДФ накладка появилась только как декоративная часть у многих производителей, и очень понравилась людям, так как это изменение внешнего вида ближе к натуральности, к дереву или другим материалам, рисунок определенный, цвет и так далее, что позволяло с дизайном играться, как хочешь. Но теперь оказывается, что МДФ - это часть конструкции двери. Стоит ли ожидать, что в ближайшем будущем будет вообще стальная тонкостенная рама и с двух сторон МДФ?:-) Это же возможно, если следовать подобной логике, верно? И никто не узнает, пока не вскроет двери. А до того их можно продать десятки тысяч.
Просто интересно, так как сам чаще полагаюсь на описание, и на правду. А тут иногда стреляют вот такие факты, после чего думаешь, что надежнее было бы установить тупо деревянные входные двери с броненакладкой на замок и самим замком более качественным. Или просто листовые в 4-5 мм стальные двери. Разубедите меня, пожалуйста.
AndreyMastak
Благодарил (а): 9 раз
Посмотрел, почитал, неплохие двери. Спасибо за информацию, с этими дверями еще не сталкивался. Хочу только всем напомнить, что для того, чтобы быть уверенным в том, что вашу дверь не смогут вскрыть, а также для того чтобы защитить себя от вандалов и обычных хулиганов, я бы советовал на замки устанавливать дополнительные броненакладки защитные. Какие бы дорогие замки не были установлены на дверь, их можно вскрыть. Бронепластины делают этот процесс практически невозможным. Да и воры когда видят доп.защиту эту, как правило отказываются сразу же от своих намерений по вскрытию помещения.
Всё зависит только от нас!
Torex
Бонусы: -90.00
Вопрос наличия второго листа металла в конструкции двери часто интересует Клиентов, которые тщательно подходят к вопросу безопасности своего жилья. С радостью ответим, почему конструкция наших современных дверей не нуждается во внутреннем усилении стали.
Есть мнение, что при отсутствии внутреннего листа стали, полотно будет не достаточно геометрически сбалансированным, будет легко поддаваться отжиму и другим методам взлома.
Это мнение актуально, если конструкция полотна не надёжна, а наружный стальной лист не прочный.
Для производства наших дверей мы используем холоднокатаную сталь толщиной 1,5мм от новолипецкого металлургического комбината. Эта сталь имеет повышенные потребительские свойства и обладает высокой прочностью. Над геометрией дверного полотна и коробки трудится конструкторский отдел, составленный из профессионалов высокого класса. Изготавливаются двери на современных итальянских поточных линиях Salvagnini и Gasparini. Эти производители являются мировыми лидерами машиностроения с безупречной репутации и производят поточные линии, в частности, для изготовления корпусов автомобилей марки Мерседес. Качество изготовления очень высоко. После того, как дверное полотно «сошло» с поточной линии, на него устанавливают внутреннюю декоративную отделку и под давлением заливают жидким полиуретаном. После его застывания конструкция является монолитной и очень прочной и без внутреннего листа стали.
Второе мнение - чем больше металла - тем сложнее разорвать дверь и пройти насквозь через неё.
Такой способ взлома не имеет случаев практического применения. По статистике МВД, 95% случаев криминального проникновения в квартиры осуществляется интеллектуальными методами при помощи отмычек. То есть, злоумышленники предпочитают вскрывать замки. А разрушение полотна очень затратный по времени процесс, который, к тому же, создаёт много шума при использовании болгарки.
Большое спасибо за Ваш интерес!
Torex писал(а):Вопрос наличия второго листа металла в конструкции двери часто интересует Клиентов, которые тщательно подходят к вопросу безопасности своего жилья. С радостью ответим, почему конструкция наших современных дверей не нуждается во внутреннем усилении стали.
...очередные глупости и развод пинджаков...обычный пирошнур прорезает вашу сталь за несколько минут, а отмычки,это сказочный нафталин...а вот на второй лист времени не хватает прорезать..тут уже на хвост полиция садится ... а болгарками пользуются при ограблении только непуганные идиоты... :lol:
Torex
Бонусы: -90.00
Pogarik, согласно статистике 95% случаев проникновения - взлом замков, а не полотна двери. Это статистика МВД, не наша.
Кроме того, при вскрытии первого листа металла открывается доступ к замкам, что позволяет проникнуть внутрь без повреждения второго листа металла.
Torex писал(а):Pogarik, согласно статистике 95% случаев проникновения - взлом замков, а не полотна двери. Это статистика МВД, не наша.
...к вашей халтурной установке замков...а не у спецов дверных...статистику мвд сами придумали в рекламных целях ? :lol:
Не знаю... на данный счет уж очень много мнений. И по качеству двери, и по металлу, по его толщине, по взлому и так далее. Это неоднократно обсуждали на форуме в самых разных темах, в том числе и темах о комплексной охране, что кроме дверей нужно сигнализацию, собаку во двор и все прочее. Но дело не в этом. Часть листа из дверей убирается из-за экономии на дверях, а не из-за того, что без куска металла будет лучше. Лучше не будет, и это точно. Быть может, что очень плохо не станет, но стандартно было бы лучше.
По взломам тоже переживали тему многократно. Можно через полотно проникнуть в течении получаса. Необязательно использовать и болгарку. Опять говорить о взломах и методах неохота, но на форуме можно найти подобные обсуждения.
RokerR
Бонусы: 174.00
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 21
Посмотрел инфу, двери на самом деле неплохие. Мне кажется цена будет по-любому завышенной из-за позиционирования как "элитные" или "особые". Дверь то в принципе вполне обычная, просто сделано все качественно и красиво. По поводу взломов я тоже считаю что в основном таки замки взламывают. Нечасто доводиться слышать про взлом путем повреждения полотна. Насчет статистики не знаю конечно, так что утверждать не буду.
Юрисконсульт
Бонусы: 22.01
Баллы репутации: 3
Судебная практика ООО Торэкс дело от 07.12.2016.pdf
Отзывы о дверной компании "Торэкс"
(47.46 КБ) 596 скачиваний
Судебная практика ООО Торэкс дело № 2 от 07.12.2016.pdf
(47.11 КБ) 569 скачиваний
gefest
Юрисконсульт писал(а):Текущая судебная практика компании "Торэкс":
Можете расшифровать смысл выкладки этих документов? Что-то я не допонял
В моих покоях тишь и благодать :D
Часто поднимаются вопросы, и в темах дверей Торекс, и где обсуждаются двери Гардиан и прочих производителей, именно о металлической составляющей, ребрах жесткости, МДФ накладках, замках, толщине материалов, сборке дверей. Но самое интересное - это терморазрыв, множество точек запирания, замки, и как это все отражается на качестве двери в целом.
Вся беда в том, что многие термины, а также показательные дополнения - маркетинговый ход, и только! Я сейчас никого не обвиняю, и вовсе не стараюсь кому-то испортить репутацию. В данной теме я только для того, чтобы предложить посетителям форума Предварительную консультацию по выбору входной двери. А о других вопросах, если кому интересно, почему некоторые маркетинговые "проделки" некоторых производителей являются просто приманкой, расскажу отдельно.
Мне не нужно специально на кого-то указывать. Все сами понимают, кто они и предоставляют ли качественную продукцию. Я же только болею за то, чтобы покупатель платил честную цену, и за свои деньги получал честное качество. Всем удачи, хороших торгов, приятных покупок!:-)
veselman
Бонусы: 36.18
@Юрисконсульт
Почитал я Ваши последние файлы по судебным делам к Торэксу.
Так там везде суд не удовлетворил исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, предъявляемые к компании. Так что там и прицепиться не к чему. Наверно плохо Вы искали.
Я кой-чего посущественнее встретил.
1 д.pdf
(158.27 КБ) 581 скачивание
2д.pdf
(149.83 КБ) 550 скачиваний
3д.pdf
(148.38 КБ) 539 скачиваний
4д.pdf
(142.61 КБ) 597 скачиваний
-7
Кирюха
Бонусы: -75.00
Были случаи, что в договоре Торекс еще и не окончательную стоимость прописывает, оказывается. Всегда сюрприз, что будет на выходе.
Многие говорят, что дверь не оправдывает ожиданий касаемо изоляции: пропускает звуки, запахи.
Еще больше мнений об отвратительном сервисе: как это часто бывает, после подписания договора про клиента забывают, и если возникают какие-либо проблемы, то замучаешься с ними возиться, т.к. помогать их решать никто уже не собирается.
Эхо Эхо
Бонусы: 402.73
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 4
Не так много нареканий слышу в сторону Торэкс, но, хотя, чем черт не шутит, как говорят. Про то, что двери пропускают запахи и звуки, это вообще смешная претензия. Запахи если они есть, то они и есть. Они сквозь замочные скважины проходят, сквозь микровентиляцию окон. Вы разожгите во дворе костер дымный и посмотрите потом, будет в доме пахнуть, или нет, причем независимо от окон и дверей. Запашок чаще именно будет присутствовать. И канализацией или куревом, если в подъезде воняет, то и в квартире будет. Тем более, вы же открываете иногда двери, впускаете это все внутрь.
Конечно, по максимуму должна быть качественно выполнена изоляция и герметизация, но факт остается фактом.
А про шумоизоляцию я вообще молчу. Всегда есть двери с пенопластом внутри, пеной, минватой. Смотря, что вы сами выбираете по другим оценочным критериям. А далее, получаете соответствующую звукоизоляцию. Да, и если панельный дом, то какими бы дери ни были, звукоизолировать сам бетон еще нужно))
Контакт
Бонусы: 1,022.77
Благодарил (а): 3 раза
В дополнении ко всему, могу добавить ещё отзывов с достаточно фактическим данными. В комментариях пишут о бракованных дверях и некачественной установке.
i794139
на форумхасе я писал про торекс, вот эту модерация*гиперссылка тему можно прочитать и дальше до конца.
Сейчас думаю что поставить другое, а торексом будет суд
Контакт
Бонусы: 1,022.77
Ещё один интересный отзыв о торекс. Клиент заказал двери, оплатил всю нужную сумму, но морочили ему голову на протяжении 3 месяцев. сначала якобы не смогли изготовить дверь, потом приехали монтажники и сказали, что замер был плохо проведён... в общем, сплошная головная боль.
